Нужно фото масляного радиатора АКПП?
Форумчане подскажите, а то не понимаю родной у меня радиатор или вообще от другой машины стоит, выглядит он примерно как змеевик в ванной только маленький. Фоток найти ни как не могу((
Заранее спасибо.
... похоже колхоз, ....но, если свою функцию выполняет, то ничего критичного....
Просто нужно трубки менять вход/выход думаю подойдут или тоже колхоз? Покупаю оригинал. Изменено пользователем Ruka5555
Заранее спасибо.
Движок то какой у тебя? В профиль занеси!
Для 2,0 бензин такой:
... трубки АКПП?
так они с одного конца - трубки, а с другого - шланги под хомут...
...кстати цена оригинала радиатора АКПП несколько кусачая....
Изменено пользователем amaich
Заранее спасибо.
А ты не путаешь с радиатором ГУР?
нет не путаю он нормальный, а там видимо фигня стоит от какой-то машины типа как на фото нижний радиатор, как думаете менять стоит его на б\у оригинал?
Спасибо за инфу!
Спасибо за инфу!
Обязательно, АКПП и с родным перегревается летом, если он подзабит грязью, а с этой трубкой и подавно...
+ 1000
Спасибо буду искать. Все разборки обзвонил нигде нет(( Новый 14500(((
В Москве полно от 500р. можно заказать с доставкой! http://www.ferio.ru/ford-mondeo-2005/maslyanyy-radiator-akpp.html только регион Москва поставь
... в качестве ремарки: оригинальный радиатор имеет на входе температурный клапан, подобный термостату, т.е. при его исправном состоянии радиатор "на пробой" проверить в месте покупки трудно....
Все купил наконец б\у в Москве. Только есть немного сот замятых(( Надеюсь это не страшно?
