Всем хорошего дня! Подскажите на авто с двигателем 1,8tdci делают регулировку зазоров клапанов?
Всем доброго дня !!! Глушанул всетаки ЕГР на свой страх и риск ... что могу сказать , когда трогался аж яму передком вырыл... Моня с момента покупки так не рвал !!!! Берет спокойно с низов и до включения турбины обороты набирает очень хорошо ... трогаюсь на холостых , потом газ и Моня пошел !!! Лепота !!!!
я уже год езжу с заглушенным егр всё в норме...только тебе надо будет выкинуть его из мозгов,потому то как у тебя скоро чек загорится))) ты ошибку сотрёшь а он опять тут как тут)))
Я-же начал с того "..а вдруг топливо закончилось в поле..", или как у меня среди ночи подсосало воздух через не плотно закрученую крышку фильтра, а я возвращаюсь с банкета весь при параде  :)
а банкет был в поле?и вы после банкета трезвый за рулём?(шутка) :D
насчёт топливо в поле закончилось-у меня например бзик -меньше пол бака-еду на заправку.
а насчёт подсоса воздуха через фильтр мне слесарь говорил что это неправильно установленая прокладка на фильтр(я так и не понял она ставится под фильтр или сверху).и когда закручиваешь крышку фильтра можно её сместить или повредить.потом будет сосать воздух.
Всем доброго времени суток!
Тему давно уже обсасывали, но мало-ли кому будет интересен мой опыт... Всегда с собой вожу в нише, где докатка, два шланга(один прозрачный) Насос топливный от ВАЗ-2101 и бутылочку пластиковую 0,5л. Это на случай, если топливо в поле закончится... Когда надо фильтр поменять, копмлект всегда под рукой. Прозрачный шланг на штутцер обратки ТНВД, далее ручной насос, трубка и бутылка)))) Достаточно протянуть через обратку 200-300 грамм топлива, это минут 10-15 ручной работы насосом и не смотреть на постоянно возникающие пузыри воздуха в прозрачной трубке, смело одевать штутцер обратки на место и заводить авто!  Сейчас на АЛИ заказал электрический насос, попробую им воспользоваться при следующей замене фильтра, надеюсь все пройдет быстрее и обойдется без мозоли на большом пальце от ручной работы насосом...)
А, про прокладку, подтверждаю! Сам один раз поменял фильтр не аккуратно и прокладочка загнулась. Так после ночи авто заводилось не с пол оборота! Голову сломал, но поскольку это произошло сразу после замены фильтра, сообразил, что к чему... И при демонтаже обнаружился данный косяк! Собрал заново и все пришло в норму!
Всем удачи!
Изменено пользователем alvami
В данный момент озадачен топливной системой, а именно ее чисткой! Такое ощущение, что форсунки стали лить. Авто прошло уже за 200тыр. Дым появился при "форсаже" и при старте в натяг. На холодную, заводится хорошо, но первые секунд 30 обороты плавают и машину потряхивает. Еще прошлой зимой такого не было. Борт. комп показывает расход, как положено, но по-факту на 1,2-1,5л/100км. больше. Боязно, то что при чистке можно сделать только хуже, поскольку освалится со стеночки рампы или трубки кусочек чего-нибудь плотного, забьется в форсунку и проблем больше будет, чем сейчас....
Чистил кто-нибудь систему!??
Подскажите пожалуйста  какие должны быть параметры давление наддува и топлива для 1,8? И должно ли падать давление наддува на высоких оборотах или должно быть постоянным?
Изменено пользователем saha15
должно расти
Подскажите подходит ли болт 303 193 для двигателя 1.8 tdci qyba?
Можно ли обойтись без него надежно зафиксировав маховик предварительно установив по меткам распредвал? ТНВД ведь в синхронизации не участвует?
Есть ли на этом двигателе сажевый фильтр?
на этом двигателе сажевого фильтра нет)))
Сейчас меняю ГРМ и уже обсмотрел все внимательно!
Кто ни будь программно удалял его? Каковы последствия? И цена?
Изменено пользователем Mihail34
у тебя помимо Грм,есть ещё один ремень(не знаю как называется по-русски),он в масле,менять нужно оба,если мондео после 07/2007....Сажевого у тебя нет,поэтому удалять ничего не надо....
Да я в курсах! Ща вот приобрел наборчик приспособлений для замены! И на днях должны приехать верхний ГРМ и кассета! Придется ток прокручивать до ВМТ так как все снимал просто по маркеру! А вот по егр ошибка весит что то с замыканием 6а массу!
Ошибка по егр с замыканием на массу это скорее всего подклинивание.
Ребята помогите! Все было разобрано без установки КВ, поршня в верхней мертвой точке! Сейчас пришел набор для установки КВ и его фиксации за венец маховика! Как выставить КВ
и распредвал? Прорезь на распредвале должна быть по горизонтале, но она может иметь 2 положения когда можно засунуть планку из набора или планку толщиной 2_3 концелярских ножа! Как должно быть правильно? Как теперь имея болт выставить КВ! Так как по ощущением КВ упирается не в болт а в клапан!
Все-таки уроды разработчики с расположением этого болта!!!
С метками вроде разобрался, встал другой вопрос как снять шкив ТНВД???
Для снятия шкива пришлось мастерить сьемник
Какое давление должен создавать тнвд на этом двигателе?
Всех с Праздником! Потёк пластиковый корпус терморегулятора.Может кто знает,подходит с фокуса металический корпус?Или не заморачиваться и поставить оригинал?Какие мнения по этому поводу?Двигатель 1.8,125 л,с,
Если не ошибаюсь то цена термостата менее 1000
Речь идёт о корпусе термостата.Цена 2 с копейками,но часто теряют герметичность пластиковые корпуса.
