Привет всем !!! Приобрёл не так давно мондео универсал 1996 года в очень плачевном состоянии, восстановил всё на что хватило ума и упёрся в проблему...........
Двигатель заводиться всегда с пол тыка
Холостой ход просто шепчет
Но стоит только коснуться педали газа, так сразу двиг начинает захлёбываться и колбасится весь пока педаль не отпустишь.
На холодную и на горячую один эффект
но если скинуть фишку ДМРВ - всё как рукой сняло, и обороты хапает и никакого провала и захлёба.
Дроссель помыл, блестит как у кота яйца
ДМРВ момыл тоже чистинький
Расход с отк фишкой ДМРВ смешанный 9 литров
Померил давление в рампе ХХ 2.2
С отк вакуум шлангом 2.7 при работе педалью газа давление не падает
Что менял сам пытаясь вылечить
1 Свечи новые
2 ДПДЗ новый
3 ДМРВ б.у но разницы ноль
4 Датчик температуры для мозга новый
У кого есть какие мысли, заранее спасибо.
-обнулял мозги после скидывания фишки
-маф брал для проверки с другого авто или просто на разборке купил
с донора бы проверить. Новые с браком бывают. Если при скидывании фишки все нормал по любому что-то с мафом
один в один была проблема. ее решил ДМРВ с разборки с такимже номером на коробочке(почти такимже).мозги на ноль обязательно.
ДМРВ нужно тестить, а не чистить с пристрастием.. проверить нагар на свечах и как следствие смесеобразование.
Спасибо за советы, но ведь получается что, когда откл дмрв - инжектор уходит в аварию и скорее всего ещё игнорирует какие нибудь параметры др. датчиков.
И ещё такое дело:
на работающем двиге отключение датчика распредвала никаких изменений не приносит. Может ли такое быть??? Нафиг он тогда нужен???
заранее спасибо откликнувшимся
И ещё такое дело:
если отключаеш маф и становится норм знач или он дохлый или дело в проводке, 1 проверить показания датчика тестером и выложить сюда
2 от ключения распред вала датчика может не чего не быть, ты даже не почуеш
а вот нафиг нужен , выкинь все датчики на движке оставь 1 колена и котайся
Проверь проводку под топливной рампой...там пластмассовый короб со жгутом проводов, у меня там посыпалась изоляция симптомы были теже...
