Всем привет! Только что вернулся с поездки и решил описать проблему - у меня с левой фарой проблемы. Габариты горят на обеих нормально, включаю ближний - левый горит как то бледно, но горит... При этом индикатор дальнего света на панели приборов стал бледно тоже гореть при включенном ближнем. Включаю дальний - на левой фаре вообще ничего не горит, правая - нормально. Что это? Неужели просто лампочка дальнего света перегорела?
Вполне может быть что что то подкорачивает или плохая масса. Хотя проверь сначала лампу
УДАЧИ!
Скорее всего масса в фаре плохая и загораются 2 спирали -ближний и дальний одновременно при вкл. ближнем.Проверь массу!
Посмотри за фарами, там есть точка (болт) подключения массы. Как правило это место заливает и грязью и пылью. Открути, зачисть, можешь слегка смазать графитной смазкой. Не получится, жди других гипотез.
Изменено пользователем VasilVasil
Лампы раздельные.
Лампы раздельные.
Да ,но если нет массы и включить ближний то загораются в пол накала спирали ближнего и дальнего света (отсюда и лампа на приборной панели загорается при включении ближнего) .Я просто проходил такой вариант на ТАЗе.
  • 7 месяцев спустя...
У меня при включении дальнего света горят все 4 лампы (ближний+дильний). так и должно быть? или это тюнинг-колхоз пред хозяев?
ест привключении    дальнего  должны гореть  все
