датчик давления масла
Здравствуйте подскажите как поменять датчик давления масла на 2.5 а то течет и сильно((( и сам номер датчика
Изменено пользователем Robson
спасибо а как его снять. компрессор кондиционера обязательно снимать(
не, датчик выше намного, к нему идет черный провод (одиночный) слева в жгуте с проводами датчика коленвала и распредвала
похоже у меня тоже постигла проблема с этим датчиком (масло сильно течет на компрессор кондиционера, дальше на поддон). буду покупать его на неделе. кто имел опыт замены подскажите пож-та алгоритм с какой стороны туда к нему лучше подлезть?
сверху не подобраться, а снизу есть идеи только снимать компрессор кондиционера, а это потеря фреона.
на картинке указателя ур. масла 4 нету, есть только 3 переключатель давления масла. это он?
указатель уровня масла на этой картинке - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a335e9e6-81c6-4531-a298-7b1948d1d7a4&Group=B0E00011&AtId=83B00017&Title=%5B030%5D+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB.%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82.%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%2F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7.%D1%83%D1%80.%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
замену датчика можно осуществить только при снятии компресора по крайней мере у меня получилось только так. фрион с компресора никуда не уходит он просто висит на шлангах. но чтоб повис выше по трубкам стоит болтик его надо открутить. но труднее всего в этом деле это снять ремень и поставить его благодоря этому квадратному ключику.
мне кжется что подобрав подходящей длинны ублинитель к накидной насадке, можно и сверху его открутить... :umnik:
у меня не получилось руки туда протиснуть :-) а как с воротком туда пролесть даже понятия не имею. плюс там еще не понятная схема датчик прикручивается через переходник. если пойдет переходник а не сам датчик то добавится головной боли:-)
Ребята подскажите, взаимозаменимы ли датчики давления масла на двигателе 2,5:1) 1066811, 0409160, 1027970, 1066811, 1414897, 1647828, 3466716, 6080608, 6086163, 6170902, 6499475, 6513125, 6539971, 6716335, 81AB9278AA, 81AB9278BA, 86AB9278BA, 86AB9278BB - с 94 по 1995 2) 1625687, 3696907, D2AF9278AA, F8DF12A650NDMR - с 96 по 2000г.По Вину Микрокат пишет что у меня стоит FORD 1625687 - такой датчик долго ждать и дорогой (датчик не напрямую вкручен в корпус двигателя, а через переходник в виде болта на 27 с сквозной дыркой посередине и резьбой внутри этой дырки. вот его номер Ford 4467672). Картинка датчика без переходника:1039425.jpgЗ
Замену нашел только одну: Производитель: ERA 330595 - и его нет в наличии не где:
Что то похоже есть от ВАЗ 2101-07, датчик с похожей резьбой 14х1,5. Парт номер 2101-38103-00: (Не кто не пробовал такой ставить себе??????)1011036.jpg?v93
А вот от более старой модели датчик (1066811) имеет кучу аналогов, которые стоят от 100 рублей и есть в наличии кругом. Например Era 330005:1038837.jpg
Или я чтото напутал с номерами???? Поделитесь пожалуйста опытом.... Может старые датчики можно в крутить в двигатель выкинув переходник????
Изменено пользователем pozd88
Должен подойти.Закажи за 100 руб. да посмотри, невелика потеря, если работы самому делать.
Друг, к сожалению нет возможности эксперементировать, за завтра желательно починить машину.
Ну так что не кто не пробовал вкручивать датчики не те которые бьются по ВИН ???
мое мнение лишь бы длина и размер резьбы датчика были одинаковые да порог давления срабатывания его
Согласен с вами, и скорее всего придется вкручивать от ВАЗа датчик, он единственный с такой резьбой. Кстате не рассказал чего собственно полез к датчику: начало капать масло с двигателя, не как не видно с ямы было откуда, интересная особенность что компрессор кондея полностью мокрый был, в моторном масле. Причем кода машина стоит - все нормально, как поездишь по городу, останавливаешься и на асфальте 2-3 капли тут же. Из-за того что ветром все там раздувает во все стороны, кажется что течет чутли не из под прокладки ГБЦ. НО в итоге виной датчик!
кароче от Камаза датчик подходит, у него коническая резьба 1/4 дюйма. Встал как родной.
ERA 330595 - походу какая то ошибка, пишут что у него прямая резьба М14х1,5 - точно такая же у датчика от Жигулей 2101-07. От жигулей не подходит!
  • 4 месяца спустя...
так он с какой стороны находится? не рядом ли передним сальником коленвала? А то у меня там все в масле, приговорили этот сальник. Поменял его, все там отмыли, через пару месяцев заглянул - опять все в масле.
нет, он слева над маслянным фильтром, скорее всего у вас гур течет, попробуйте подтянуть... только не сильно потому что если это течет трубка то подтягивать бестолку
