Уровень масла увеличился...
После мороза -40 нужно было срочно завести моньку. Температура на улице -30, машину нужно было срочно убрать с территории. Чего только не пробовал, и ветродуечку под картер поставил, и прикуривал от другого аппарата... В итоге завел, но вот проблемка, троить двигатель начал и дым черный из выхлопной трубы... Но это по сути все лечится, скорей всего свечи пробило или на катализаторе бензин с нагаром. Появилась более серьезная проблема: чек двигателя загорелся и то горит, то мигает!!! В инструкции по эксплуатации написано срочно на СТО обратиться если мигает данная лампочка...(((((( Беда в том что СТО находятся не рядом...(((((( И еще беда, увеличился уровень масла, тут я вообще голову сломал (уровень был нормальный) или антифриз в масло попал (прокладка прогорела??) или бензин (кольцо запало???) Кто сталкивался, помогите советом!!!!!!!
Крышку сними маслозаливной горловины и посмотри следы "суспензии" - хрень такая белёсая.
завтра попробую, но на щупе масло без видимых изменений вроде...
если антифриз попал в масло - логично, что в расширительном бачке его уровень должен упасть. Ну и Gonzales прав - суспензия должна проявиться.
И называется всё это "пошла вода в хату".
Ага. Только обычно, когда пробивает прокладку, двигатель конечно троит, но дым белый, а не черный..
Спасибо Гонзалес за совет, но не то... Суспензии нет, масло чуть темное, обычное рабочее масло... А вот уровень как будто с литр перелито...((((( Так что говорить что "пошла вода в хату" рано, масло в идеале, но его блин МНОГО... А я уже давно не доливал, кушает монька мой не много, от замены до замены где то с пол литра подъедает.... Изменено пользователем Olegan32
Спасибо Кент, но черный дым сменился на обычный, ни какого белесого... Видно движок просрался чуток... Но вот шумы подозрительные на заведенном. Я долго не гонял, минуты три, что бы хуже не дай бог не сделать... На улице -17, завелся с автозапуска, то есть с пол пинка.... Лампочка двигла так же горит, не стал ждать когда замигает, что толку коль уже мигала..?((( Изменено пользователем Olegan32
в масле топливо, которое не воспламенилось, а стекло по стенкам цилиндра в картер.
черный дым- это переобогащенная смесь, возникшая из-за грязных форсунок их плохого распыла и воспламенения ТВС.
уровень масла снизится сам через 200-300 км, когда выпарится бензин из масла. Повышенный уровень масла в зимний период- это норма для всех бензиновых авто, которые мало ездят.
думаю, лампочка будет гореть по пропускам зажигания. (P0301 P0302 P0303 P0304), мигающая мясорубка часто загорается от сбоя форсунок ( P0201 P0202 P0203 P0204)
Что надо:
1. Замена свечей зажигания (если стоит еще оригинал или установлен китайский NGK), очень хорошие свечи Denso IR 16
2. Мойка топливных форсунок.
3. Чистый и сухой воздушный фильтр.
4. Также рекомендую проверить на отсутствие трещин катушку зажигания.
Ошибки можно прочитать через приборную панель (тема есть на форуме)
При исправном зажигании мясорубка исчезнет сама после нескольких удачных запусков двигателя и небольшом пробеге.
Изменено пользователем Алексей Владимирович
Что надо:
Алексей Владимирович, огромное спасибо!!! Сейчас проверю комп на неисправности и отпишу как и чего, масло не лучше ли поменять???
Что надо:
Первое что проверил уровень масла, не изменился. Но масло СИЛЬНО пахнет бензином!!! Тест провел, но тут вообще много неясностей во первых буквы A и R не ясны, не понятно какая буква в тесте, так же иногда не понятно где цифра 6, а где буква G... Привожу все данные (конечно без GAGE, LCD, и BLUB сэтими все ясно..)))))
r 0302
Er 0302
E 01
dt87CE
dtc9359
SP0000
SG0033
tR0000
tG0020 (6 или G)
od 000
F 090
F60105
FL0000
FP 44
-10c
0034C6 (6 или G)
bRt 120
PR- 07
Pb- 24
PE- 24
PH- 10
PP- 20
PS- 70
Pt- 63
R0- R5 (здесь и далее не понятно R или A. буду писать R)
R1- R5
R2- R5
R3- R5
R4- R5
R5- R5
R6- R5
R7- R5
P1 48
P2 18
P3 00
P4 00
Вот как то так......
@Olegan32, вот что нарыл в инете: 9359 - Нет сигнала АСС, как наиболее частый вариант - сигнализация с автозапуском, также возможно, что сгорел 3 А предохранитель AUDIO. Признаком является не включение магнитолы с запуском машины.
Зажигание включено, но АСС питание нарушено
Рекомендации
Данная ошибка не является критической и чаще всего является следствием автозапуска.
Включите зажигание и магнитолу. Оставьте играть магнитолу и выключите зажигание, выньте ключ.
Теперь поверните ключ в первое положение, чтобы разблокировался руль, но не включилось зажигание.
Если магнитола не заиграла, то проверьте предохранитель F44 (AUDIO).
Если магнитола заиграла, значит ошибка действительно возникла из-за автозапуска.
Если у вас нет сигнализации или автозапуска, а также не пользуетесь функцией поддержки (удержания) зажигания, то с проблемой лучше обратиться к автоэлектрику.
Вот ошибка 9359 Engine Run/ACC Circuit Error
Тут же на мондеоклабе посмотрел, это ошибка автозапуска и кондиционера... Но почему чек двигла горит???
Рекомендации
Даже если магнитола, чек двигла то не гаснет... Скинул клему, в третий раз уже, погас чек))))))) Теперь осталось только выпарить бензин из масла и свечи поменять... Изменено пользователем Olegan32
Чек по идеии должен погаснуть сам после нескольких успешных запусков. Но ты его сам погасил ))))
Ну погасил так погасил))) (хотя в памяти ошибка все равно останется) Главное что бы снова не загорелся, а особенно мигать не начал...!!!!!!!!!!
