не работают противотуманки...
извините, если тема не уникальная, не нашел аналог...
подскажите, пожалуйста, из-за чего могут не работать туманки! сами лампочки впорядке, предохранитель хороший, но не горят заразы(( куда залезть, куда податься???
раньше туманок не было, но провода заводом выведены.
Изменено пользователем Vadim Bayer
я это дело у себя выяснял,выяснил,но сделать пока не судьба: под рулем де предохранители там же куча разъемов,смотри какой не помню,но там нет контакта. а еще ежели хош сделать по людски,ставь реле,тогда кнопку сохранишь
У меня так
Joey, вызывают, как видишь... :mellow:
в электрике не силен((
если есть выход на туманки, предохранитель стоит и есть их выключатель, логично предположить, что все должно работать. но, оказывается, может не быть реле, тут логика пропадает...
@Vadim Bayer,
есть же электрические схемы, подробное описание, поиск в конце концов, а если не получается самому сделать, обратись к специалистам
http://mondeoclub.ru...h&fromMainBar=1 изучай, материала полно
Изменено пользователем охотник
...включается сознание, через пару минут мультиметр и максимум через 3 часа все работает.
  • 8 месяцев спустя...
вопросик насчет ПТФ. Перестали включатся ПТФ,раньше включались не спервого раза теперь никак. Достал перключатель боюсь разбирать пока. Подскажите кто разбарал,там ничего не выскачит (пружинка) и будет ли легко назад собрать?
Изменено пользователем vit2903
никто там не выскочит, я разбирал, никого там нет. смотри смело...
Изменено пользователем Алексий
@vit2903
Как починить переключатель головного света
1. Просовываете голову под руль, желательно с фонариком.
2. Утиками с длинными носами сжимаете 4 защелки которые расположены по краям панели с переключателем и регулятором фар и яркости приборки.
3. Выталкиваете панель чуть-чуть вперед.
4. Вылезаем из-под руля.
5. Отключаете 3 разъема и лампочку подсветки.
6. Забрав панель идете и садитесь за стол.
7. Снизу ручки переключателя есть дырочка, просунув туда тонкую отвертку, снимаете ручку.
8. Откручиваете 3 шурупа внутри панели вытаскиваете переключатель из панели.
9. На конце переключателя почистите контакты (окисляются противотуманки)
10. ВАЖНО спереди с боков переключателя есть 2 круглых отверстия, аккуратно в них находятся пружинки с шариком, при следующей операции они вылетят.
11. Установите переключатель в положение все выключено.
12. На конце переключателя две квадратные прорези в которые защелкиваются задние контакты, аккуратно, поддев защелки вытаскиваем задние контакты, стараясь не потерять пружины с шариками..
13. Снимаем корпус запомнив положение ручки переключателя!!!!!!!
14. На конце переключателя находится латунная пластина с 4 лепестками(а может она уже выпала), подгибаем лепестки чуть сильней.
15. Вставляем их в ручку, чтоб защелкнулись и не болтались.
16. Устанавливаем ручку переключателя как было
17. Аккуратно, чтобы не погнуть контакты одеваем задние контакты, вставив пружинки с шариками и придерживая их.
18. Идем к автомобилю, подключаем, проверяем.
19. Собираем в обратном порядке.
Весь ремонт занял порядка 30 мин.
спасибо,сегодня утром разобрал,вроде ничего не подгорело,смазка только черноватая была,немного смазал графиткой,собрал и птф (перед,зад) не работает. Проверил все предохранителе в салоне.Видно надо подогнуть контакты.(это которые в центральной пластине?)
Я тоже перебирал переключатель несколько раз из-за ПТФок. Так он и не заработал. Так и не допёр почему.
Купил в своё время переключатель и глюк ушёл.
может кому пригодится схема
http://ford-omg.ru/fusion/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-21-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B.html
только выделяйте все 4 строки
все сделал!!! подложил изоленту свернутую под контакты
а вот и фотки еще
http://mondeoclub.ru/forum/topic/22119/?page=2#entry1914466
(выделяйте только всю строку) пост 32
зы.птф починил зато акб сел))))
