Непонятен уровень масла по щупу.
У меня также как и у тебя два отверстия и между ними штриховка, на данный момент у меня масла на мм выше верхнего отверстия т.е. Max. Мерил масло и на холодную и на горячую( после того как поездил, 20 мин подождал и замерил, впринципе тоже самое что и на холодную)
первый раз когда менял масло (только купил машину), залили на СТО по отверстие. В принципе уровень так и держался, только по зиме из под клапанных крышек да поддона подтеки появились. Хотя уровень не сильно упал. Осенью поменял прокладки на крышках да поддоне, залил по верхнюю границу штриховки. Залилось ровно 5,5 литра. Зимой как то глянул смотрю уровень упал, добавил где то 200 гр. потом только заметил что машина боком стояла. Сейчас уровень почти под верхнее отверстие.
  • 3 месяца спустя...
Такой вопрос. У меня двигатель 2.0 бензин. Щуп тросовой круглый на кончике. Есть ли разница в щупах разных двигателей? Или же надо срочно щуп менять? В манкала такой обозначен для дизельного двигателя.
На всех бензинках кажется с 05 года такой щуп.
Спасибо успокоил, а то я уж начал волноваться, что щуп не родной и показывать может не правильно
@samlair666,
Да, у твоего ФМ тросовый масляный щуп.
Измерение уровня масла на 2-ом вытаскивании. Такая вот фича.
Большое спасибо) А что значит на втором вытаскивании? Вытащил протер, засунул, вытащил посмотрел? Или как то по другому?
Да, именно так, как вы описали :)
Так это же у всех так, а не только у ФМ
Ну я бы не сказал, что у всех. Не только у ФМ, конечно, но как видно по данной теме - многие люди этого не знали
Странно. Ведь если первый раз щуп смотришь, на нем остатки масла, которое переиещалось во время работы двигателя. Соответственно и показывать будет не верно. А так протер и окунул чистый щуп в спокойное масло.
Ну да. Так делают все.
Трубка, в которой находится щуп, в нижней своей части изгибается и входит в картер перпендикулярно его стенке.
  • 4 месяца спустя...
Замерил уровень масла, по щупу показывает до нижней отметки, до верхней отметки есть по краям, нужно доливать или нет?
https://yadi.sk/i/0CNbjFaApymuH
https://yadi.sk/i/VYxWs5LipyjmZ
Вот что за прикол такой, неужели нормальный щуп нельзя было сделать, просто бесят некоторые решения инженеров форд
Как говориться что есть,то есть, раньше нормально показывало уровень, а сейчас хрень какая-то.
  • 1 год спустя...
Это вопрос не к Форду, а к Мицубиши.
Уже 12 лет с Фордами и не испытываю проблем измерения уровня масла в картере двигателя.
Изменено пользователем Жиша
  • 9 месяцев спустя...
Всем добрый день. Подскажите, может кто нибудь знает, есть ли разница в длине/чём либо ещё щупов от двигателя duratec 1.8 125л.с 2006 года и duratec 2.0 145 лс 2002 года? Щуп сломали, не знаю какой заказывать.
@ЕгорКин,
С полной уверенность сказать не могу, но такая деталь должна быть по дЛине одинаковая.
Предлагаю проверить их идентичность, сравнив их Finish коды в "Микрокаталоге Форд". Если коды одинаковые, то и одинаковые по длине щупы.
У меня, к сожалению, нет его. Ибо бы посмотрел.
@ЕгорКин,
С полной уверенность сказать не могу, но такая деталь должна быть по дине одинаковая.
Благодарю
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Подскажите точные размеры щупа ( в мм., от начала до min и max ) если можно фото с линейкой
не могу понять,может не тот щуп стоит Монде 3   1.8   125л.с   бензин 2002 г.в
  • 2 года спустя...
У меня пятый Мондео, поменял масли с фильтром, поставил фильтр моторкрафт. Залил по учебнику 5л. А на щупе показывает то половину то три четверти примерно то опять меньше! Гуляет уровень то верх то вниз! Может фильтр поменять опять?
1 час назад, Сергей 2128 сказал:
Интересно как проверяешь. Надо описать свои действия. А такого как описываешь не может быть и фильтр здесь не причем.
