Непонятен уровень масла по щупу.
На 2,0 всё нормально у Фокуса. :)
у меня 1.6 (125 л.с.) - у него нет крышки декоративной (самого блока) и щуп дебильный
Да нихрена не понятен уровень на моньке как ни крути, всегда больше мах боказывает.
Вот на опеле у меня было все четко и ясно.
что есть то есть. Для измерения уровня масла надо чтобы монька стоял строго горизонтально, так как щуп масла практически горизонтально находится в поддоне. Про это еще ЖиШа (Олег) в этой теме писал даже вроде с рисунком
вчера снимал поддон(зараза плохо герметик положил при ремонте масложора) так вот щуп из трубки даже в поддон не выходит(дорестайл), он в трубке и замеряет масло
вроде ЖиШа про это тоже писал, если не ошибаюсь
Ну так в итоге, как все таки оценить количество масла в двигле?
@makovich, как писано в мурзилке. ставим авто на ровную горизонтальную площадку, через 20 минут после того как заглушил двигло (если канечно на ночь не нашел такую площадку),
1.вынимаем щуп,
2.протираем,
3.вставляем щуп рисками к низу,
4.вынимаем - уровень масла должон быть между минимуму и максимум.
И не ленимся, а читаем тему, темы (Замена масла в АКПП это тема в со значком Важно), качаем из раздела файлы Руководство по ремонту для СТО и т.д. и т.п.
Как ни устанавливал авто, так и не смог прочитать уровень, хоть режте меня.
Все выше мах кажет.
Все выше мах кажет.
значит у тебя выше мах и есть
При замене масла залил 3,9 л.
а что ты считаешь что все слил? ты снимал поддон?
А что, для того чтобы слить все масло, нужно снять поддон?
Ты же понимаешь что это глупость.
Тем более авто стояло около 1,5 часов с открученной пробкой.
глупость?, сними поддон после слива масла и ты поймешь о чем я
И там останется 5 литров масла )
ты настолько глуп я смотрю, что не можешь произвести простое арифметическое действие
Я просто оперирую фактами, владею двумя нивами, все читаемо всегда и понятно сколько лить, владел опелем все тоже самое.
С монькой в толк взять не могу как это все просчитать и прочитать, владею пол года, ниразу не видел по щупу реального уровня.
На форуме ничего конкретного сказать никто не может.
И это только про уровень масла )
дебильно поддон сделан, у меня правда другой щуп ни как у тебя, я замеряю так: машинку на ровное место, минут 10 чтоб стекло масло, достал щуп, протер, вставил чуток достал см 2 и опять вставил, потом достаю, масло из поддона ни фига все не сливается, чтоб слить как можно больше я задираю морду на подставки(они у меня см40) и то когда я снял поддон (подтекал после ремонта мотора) в нем оказалось грамм 200 масла
А что за щуп у тебя?
у меня плоский, как лента, у тебя должен быть круглым
Это с какого перепугу у него круглый?
на рестайлах вроде был круглый, в чем тогда отличия? Изменено пользователем Йожык
На моем был плоский 10.2005г.
на моем октябрь 2006 - щуп плоский
тогда не знаю) вроде ктото отписывался что типа троса с набалдажником на конце, ну значит тупо надо пошевелить щуп в трубке чтобы снять поверхностное натяжение с масла которое не прошло в трубку
Угу, оно самое. Щуп вставляется в трубку нанесёнными метками на площадке для измерения уровня к двигателю. Таким щупом измерение уровня масла проводить после второго утапливания щупа на штатное место. Первое доставание щупа всегда сухое, второе уже с маслом на измерительной части. Никогда не имел проблем с измерением уровня на ФМ-3. Скорей всего вся такая шняга заключается в том, что измерительная трубка на входе в картер ДВС паралльлельна дорожному полотну и нижняя часть щупа перекрывает отверстие в трубке. Удачи.
