Снятие впускного коллектора
Добрый вечер. Подскажите знающие люди, как самому поменять свечи и реально ли самому! а то еще 3 тыс отдавать за замену что то жаба душит!!!
Теоретически (и практически) конечно можно, и сам я менял вот по этому руководству - http://automend.ru/ford-mondeo/ford-4682-10.m_id-449.html - но честно после того как повозился полдня, больше этим не занимаюсь и другим не советую. Тем более, что раз в год (и даеж реже) на 3 000 я не обеднею, а в Независимости, где обслуживаюсь, на это считая дорогу до них и обратно, часа 2 уходит, не больше. А время для меня дороже денег, имхо
там (с верху) есть два болта вроде нужно руку сверху и справа просунуть и нащупать их со стороны руля в Челябинске это стоит 1200р
Теоретически (и практически) конечно можно, и сам я менял вот по этому руководству - http://automend.ru/f...0.m_id-449.html - но честно после того как повозился полдня, больше этим не занимаюсь и другим не советую. Тем более, что раз в год (и даеж реже) на 3 000 я не обеднею, а в Независимости, где обслуживаюсь, на это считая дорогу до них и обратно, часа 2 уходит, не больше. А время для меня дороже денег, имхо
я просто под столом )))) товарищ вы вообще понимаете о чем реь идет или нет ? ))))))
Вы про что имеете ввиду? Про руководство?
я про Славика из Гаража )))) Изменено пользователем Dima223223
аааааааа. ЧТо то не так??Может тогда ты мне подскажешь?
самому их поменять реально,но если делаешь это в первый раз ,то провозиться можно очень долго ,проще отдать в сервис , и обязательно нужны прокладки впускного коллектора.
Не во всех сервисах меняют все свечи... Мне вот весной тоже за пол часа махнули)))) и естественно только 3 свечки... Так как снять впускной это не 15 мин... Но в августе я сам его скинул и всё поменял... Там два геморройных болта. Первый в районе дросселя , точнее под ним, второй у моторного щита... На нём ещё жгут с проводкой крепится... Подлезать к нему можно после снятия патрубка с дросселя и всяких разных шлангов около него.... При замене свечей махни трубку картерных газов ,ну и прокладки самого впускного, я их для верности ещё и силикатном промазал ( не путать с герметиком) если что, тел в личку кину созвонимся объясню...
тебе сетка оригинальная в передний бампер не нужна?
спасибо пока нет!Моя вроде в нормальном сост пока!Больше ни чег нет у тебя?)
Минутку, а ут ст220 двиг сильно отличается от обычного в6 ?
Мне меняли свечи без снятия коллектора...
Фонарь задний правый! И что еще есть по кузову у тебя?
Есть только новое стекло передней правой двери оригинальное, а больше ничего к сожалению нет.
можно и на старые поставить так и делали все те кому прокладки не подошли Изменено пользователем vhr
Друг, уважуха те будет, если при съеме коллектора сделаешь фотки прокладки под ним ... ваще с этим беда ... еле выяснили какой формы нужны они
можно,но лучше на новые прокладки поставить они 600р стоят.
