Привет всем! С наступлением холода (даже незначительного) от + 1-2,до - 1-2 стартер начинает крутить как-то вяло. АКБ проверена - в норме. Может ли это значить,что стартер "берет на себя". Подскажите пожалуйста что-нибудь.
Надо массу проверить на стартере,если все окей то щетки.Короче снимать-разбирать...
думаю можно попробовать заменить масло в двигателе и коробке на зименее, если не поможет заменить АКБ, даже если её пара лет
ну от холода может только масло густеть(какое залито?)
и аккум подсаживаться-проверить занести аккум и теплым крутнуть
Если прочие советы не помогут, то только снятие стартера и дефектовка. на себя много берет, а толку 0. не крутит. Как минимум счеточный узел, либо якорь, смотреть надо что и как.
Ты из Минска ? если хочешь подгоянй в Мозырь, посмотрим, пярвда ехать далековато. 300 км.
Масло заменено на зимнее в двигателе. Попробую акб забрать в тепло,посмотрю на результат,отпишусь. А за приглашение в Мозырь отдельное спасибо! :D
Приезжай, не вопрос, посидим, посмотрим твою моньку. Могу дать свой номер, елси будешь проездом, заходи в гости. Масло зимнее это какое ?
Я пользуюсь всегда обычным маноловским маслом,но мне кажется,что дело не в нем т.к. до этой зимы проблем не было(машина у меня уже четыре года).
Какая вязкость масла ?
я работаю на IVEKO 3 т. та же история утром стартер делал раз,двааа,триииииии........и все!,сегодня заменили стартер,если завтра все будет ОК,то у меня по ходу та же история. Еще на сто сказали,что это замыкание обмотки.
5в-40 впринципе норм будет. Но лучше лей маннол с фордовским допуском, стоит столько-же, либо форд формула ф, и не парься. Формула ф хорошее масло, никого не слушай. Я его относил 3 раза в лаборатория, 1-й раз с пробегом в 13 тыс, второй раз в 15 тыс, и 3 раз с 14 тык. Все параметры при этих пробегах были в норме, т.е очень хорошие. Сказали что масло работало бы еще тыс 7-8к как минимум. Оно прсто потемнело. Да скорее всего, страртер берет на себя, но обмотка если пробита то будет звониться на корпус, смотерть надо.
Ну если авто у тебя уже 4 года и АКБ не менялся, то это скорее всего именно он, попробуй на ночь домой занести и не лезь сразу в дебри.
видимо не подумал :D
Изменено пользователем Ruslanich33
Спасибо всем большое! Я писал про Ивеку,так вот, с замененным стартером завелась сегодня утром как будто на ней всю ночь ездили (с пол тычка )) ) Как оказалось и масло норм и у аккума дух появился)). Насчет АКБ - я не имел в виду,что машина с ним четыре года ездит,акум менялся. Думаю,что стартер просто хочет "освежиться" нужно снять и завести на пересыпку,на крайний случай, это лишним не будет(там,если не обмотка,то все равно собирается шлак,а это как не говори первый шаг к замыканию). Но это сугубо мое мнение.
Изменено пользователем antosho
Все првильно. отдать стартер на переборку
перебрать и самому много ума не надо. но имхо дело в аккуме, хотя и масло не стоит исключать....прошлую зиму тож мучился, если за 4 оборота не завел- аккум на зарядку. масло 5на40, стоило только залить 0на30 о проблеме забыл. сейчас аккуму 8й год
