непонятный скрежет и вибрация
всё было нормально,недавно ехал,остановился и машина на холостых задрожала. приехал домой и осмотрел на яме нижнюю опоро с резинками-вроде нормально всё. хорошо заметно колбасит двигатель рядом с верхней опорой,та которая у расширительного бачка установлена. при работе дизеля,монташкой прижимал эту опору упирая в крепёшку-вроде было поменьше тряски. и при глушении мотора,во время остановки двигателя появился какойто типа скрежет. на днях менял ремень,ролики и натяжник. что может быть такое. подскажите
Маховик. Сцепление. Выжимной. Как вариант. Удаленно диагностировать не умею.
невскрывая можно както посмотреть на маховик,или только коробку скидывать... опора двигателя наверно непричём
друзья,подскажите кто что знает,мож кто сталкивался
При выжиме сцепления как-то меняется звук? Как звучит в момент старта и остановки двигателя?
Проверка маховика только при снятой коробке и сцеплении.
Изменено пользователем Gentenaar
вот именно что когда выжимаю сцепление то ничего неменяется. заводится хорошо,при заводке ничего нескрежетает. при глушении-останове двигателя отчётливо слышно заскрежетавшийся писклявый звук,до этого такого небыло. газку потдаёшь вибрация увеличивается-вся дрожь по кузову расходится. думал опора может быть,цепь,шкив КВ... на днях менял ремень,ролики,натяжник и подумал что шкив расколбасило,но на заведёном двигателе смотрел на шкив КВ-крутится ровно,да и думаю что такой тряски неможет создать этот шкив
Попробуй завести погазовать заглушить при выжатом сцеплении. При этом сними ремень агрегатов и гидроусилителя.
А еще датчик положеня коленвала вытащи и посмотри, есть не нем стружка!
попробую,отпишусь.
в каком месте этот датчик находится? когда ещё летом снимал стартер (на горячую при заводке звенело и трещало) промыл его и смазал,то внутри крышки бендикса была лёгынькая стружка,какбудто напильником поточить. ну это так для справки
друзья,может исходить эта тряска изза нижней опоры?
@Kostyn, а мот шкив коленвала? скинуть ремень и завестись. (снять ремень не очень легко)
Возможно вибрация может быть из-за опоры кпп "гитарки" у меня из-за неё вибрация по кузову идёт но если добавить оборотов то тряска уже не так ощущается
сегодня пробовал,завёл-прогрел и в яму, попробовал пошевелил монтажкой эту самую гитару,шевелится довольнатаки хорошо в маленьком салентблоке. пробовал глушил с цеплением и без-всё одинаково. снял эту гитару и в малом салентблоке есть порванности примерно на половину. вот и думаю толи сцеплению пришёл конец и начало рвать эти салентблоки в гитаре,или гитаре пришёл пипец и началась тряска. короче говоря одно изза другого или другое изза одного. что подскажите посоветуете
подскажите друзья куда пропала тема, в которой автор описывал ремонт задней опоры двигателя, заливал стекольным герметиком. немогу найти,куда дели
Вот и у меня маленький салентблок порван. Интересно можно подобрать что нибудь подходящее по размерам чтобы невозиться с герметиком...
у тебя когда ты едешь на малых чувствуется вибрация или нет
Вот эта тема
http://mondeoclub.ru...пп#entry1996689
Вот ещё недорогой аналог Malo 191352
Изменено пользователем saha15
шкив коленвала
при работе двигла всёж нормаль,шкив крутится ровненько
  • 4 года спустя...
Ребята подскажите пожалуйста, при замене нижней опоры двигателя нужно как то опускать двигатель и подрамник, и каким образом она меняется , и как долго ?
Спасибо
Спасибо
Нет. "Серьга" меняется без манипуляций с двигателем и коробкой. Выкручиваются два болта. При установке придется немного подать коробку рукой вверх ))).  По времени - пять минут.
При замене подушки коробки либо гидроопоры двигателя нужно поддомкратчивать соответствующие стороны.
Изменено пользователем DriverOK
Понятно, а то мне тут наговорили что мотор надо подвешивать и работы часов на пять , сразу подумал - разводят.
И ещё хочу спросить , если я правильно определил симптомы износа опоры - при движении не выключая передачи отпускаю педаль газа и машина дёрнется , нажму газ тоже дёрнется , и двигатель дергается ,
