проблема с замками на мондео 2 1997г.в.
всем привет!
со временем сломались все замки(или ключи стерлись окончательно), сейчас машина стоит в гараже т.к. не закрывается)
есть возможность заменить все замки?(зажигание, двери, багажник)
продают ли их на разборках?
и подскажите пожалуйста сервис в который можно было бы приехать для решения этой проблемы..
заранее благодарен за ответы
всем привет!
новые в эксисте продают но цена ест
посмотрел - не пойму какой именно покупать надо) там разные - с блоком дист. управления, с иммобилайзером..
мне менять придется и блок и иммо? или только сами личинки? машина у меня заводится(в сервисе разобрали подрулевую колонку и вытащили какой-то блок на котором надо повернуть пластмасску и в этот же момент поднести ключ с чипом к другому блоку))))
если просто сами замки, то это вот этот номер? 1 056 338
спасибо!
короче надо ехать в сервис который хорошо знаком с мондео 2, чтобы там посмотрели и сказали что именно надо менять)
кто-нибудь может посоветовать такой сервис в москве?
по идее, можно поменять замки со всеми личинками и т.п., с разборки взять, конечно, можно. но тут лотерейка небольшая - где гарантии, что и купленные ключи не будут стерты. хотя у меня тоже 97 год и никогда такой проблемы не замечал. если иммо (а он в мозгах) работает нормально, то можно попробовать пересадить чипы со старых ключей в новые. тогда мозги менять уже не нужно будет.
как менять - толком не знаю. новые ключи продаются с впаянным чипом, непонятно как его вытаскивать, как затаскивать новый... у меня три ключа, два запаянных, один разборный. с разборным проблемы замены возникнуть не должно.
да и новые ключи можно нарезать. нарезаются либо по коду (по идее должен быть в комплекте ключей), либо по личинке (со снятием этой личинки).
а где делать... не думаю, что это такая сложная операция. ну в крайнем случае вон зайди в раздел партнеров клуба, там есть несколько сервисов, выбирай.
Что-то не совсем понятно.
Закрыть можно любым фордовским ключом (только стёкла отпусти когда пробовать будешь).
Если действительно ключ стёрся,проще на сервисе у дилера нарезать и прописать ключ.
Изменено пользователем Boris63
