Здравствуйте, помогите, кто сталкивался с подобным....
Не заводится, один знакомый моторист сказал, что нет искры, стартер крутит но машина не заводится.
А как же "пусковая жидкость" на диэтиловом эфире? Ну или её аналог в виде моющего спрея для тормозов?
Один пшик в воздухозаборник и ясно, есть искра или нет.
Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Ka-Cat
Лампочка на часах переодично подмаргивать даже после поворота ключа в положение зажигание(второе положение), но когда доворачиваю на стартер, лампочка загорется на 2 сек и тухнет и еще теперь не слышу стартера. Как то я писала что по утрам у меня не крутит стартер но после прокачки педали газа то она заводиться- теперь я кажется поняла что это вовсе не связано с прокачкой.
Надо проверить антену иммобилайзера . А какого года авто ? Запасной ключ имеется ?
Изменено пользователем KAmen
да запасной есть, а где находится антенна иммо.., Форд ка 1997 года собирали где-то в испании
а вторым ключем завести пробовали ?
антена иммо
Uploaded with ImageShack.us
KAmen скажите пжл, то что иммобилайзер не тухнет при повороте ключа до зажигания это нормально?
Лампочка на часах должна переодично подмаргивать когда нет ключа в замке или если он там , но зажигание выключено. После поворота ключа в положение зажигание(второе положение) лампочка должна загорется на 2 сек и потухнуть (можно на стартер не доворачивать ключ, только в зажигание) Если не тухнет значит ключ или поломался или отвязался от "мозга" мотора и авто не заведется
Здравствуйте,
сделала диагностику сказали вышел из строя датчик импульса коленвала , подскажите от других фордов она подайдет?
Здравствуйте,
Да, он подойдет от многих моделей, надо смотреть каталоги , у продавцов все имеется.
А что, лампочка CHECK на приборной панели не высвечивала такую серьезную неисправность ?
Значит если не высвечивает CHECK, то с этим датчиком все порядке?
А вообще она загарается при повороте ключа в положение зажигания?
Не высвечивает
народ, я до сих пор не разобралась со своей проблемой. Была у специалистов-говорят нет искры меняй датчик импульса коленвала после замены завелась но на втрой день только с двенадцатого раза завелась. Моя проблема эта искра то появляется то нет. Кто нибудь сталкивался?
Я так и не услышал четкого ответа на вопрос выполняется ли алгоритм иммобилайзера или нет ?
С иммо все порядке. Спасибо всем и вам KAmen, за то что пытались понять, что с моей капризулей.
ПРОБЛЕМА Решена!!! Оказывается проблемма в щетках. Поменяли аккумулятор(хотя ща понимаю что не надо было), чтобы "мастера" смогли понять что генератор плохо его заряжает. После замены этих щеток заводиться с пол пинка!!! УРА УРА УРА!
C
C
НУ вот и чудненько !:)
Вы не зря меняли аккумулятор, т.к. если он долго работал в таком режиме с плохой зарядкой , то он долго бы не протянул , в какие нибудь ближайшие морозы он бы о себе напомнил.
Кстати про щетки. хотел поменять таблетку, взял по бошевскому каталогу febi 17202
febi_17202.jpg\
и она не подошла! крепления у нее не там где надо, даже не в той плоскости. может кто знает какая именно нам подходит??
Не совсем по теме, но всё-таки добавлю:
феби считается чем-то хорошим, т.к. "немецкое", я так понимаю? Так вот в Германии у феби имидж самои дешёвой и мерзкой ерунды. На каждый восторженный отзыв про нормальное качество за среднюю цену идут по три-четыре отзыва про детали, которые держатся меньше года и т.д. Дополняют картину истории про запчасти очевидно разных производителей в одинаковых коробках. В общем, феби - лотерея, в которой очень сложно выиграть. Берите по возможности тот же лемфёрдер если уж не оригинал.
Не хотел разводить "священную войну" брендов - просто добавил информации "с другой колокольни"
@Ka-Cat,
а у нас настоящий лемфордер только если заказать из германии, а так везде 100% турецая и китайская подделка. А febi иногда упаковывает очень хорошие оригинальные запчасти :)
