Не заводится машина 2.2TDCI
Всем доброго утра, форд мондео седан (B4Y) 2.2 TDCi приехал поставил, с утра заводить, сразу завелась, загорелась спираль заглушил, снова заводить не заводиться схватывает но не заводиться, заранее спасибо.
Обычно так умирают датчики распредвала или коленвала.Сними ошибки будет ясно.Или АБ дохлая.Морозов вроде еще не было.
Изменено пользователем Nasteka
заглушил ЕГР завелась но что то не так, я перед этим топливный фильтр поменял
Может в фильтре и проблема,а спираль не мигает.
Снимай ошибки.Доедешь.Фильтр какой марки поставил.
Попробуй поменять на манн или делфи для начала,с заполнением топлива.Сам ездил на бош,без проблем.Вдруг брак попался или подделка.
я фильтр менял когда он у меня он уже не заводился, не в фильтре было дело а в егр, до этого месяца 2 назад мне его снимали и чистили вроде бы заработал, не знаю есть возможность его привести в рабочее состояние или новый покупать
Ну так он мозги и парит,выше тема.Меняют или крышку или целиком.
Народ не надо гадать, все манипуляции только после диагностики. Смотришь ошибки и вперед.
А кто тебе сказал что волшебная диагностика всемогуща?? :sten:
Нет, конечно оно нада, но вот зачастую движок не пускается, а поскольку до запуска дело не доходит то и ошибки не фиксируются....... :D
Что и происходит с ентим егеэром чаще всего......
На всякий случай напоминаю - проверка исправности дизельного клапана егр производиться на 3-4 мондее, куге, фикусе и тд...единожды за всю поездку - сразу после выключения зажигания, двигатель в этом цикле должен быть запущен и развить обороты более 2000.
Изменено пользователем вова
@Nasteka,у меня такое было. Поставил обратно старый фильтр и с полтыка завёлся.
Подскажите, здесь ехал все было нормально потом резко упали обороты, доехал кое как ,на следующий день не завелась,отогнал в ремонт поставили в теплый гараж отогрели машина завелась хотя сильных морозов и не было, машина завелась но горела спираль, съездил заправился вернулся сделали диагностику выдали ошибку Р 132 В , кто что подскажет
Ошибка говорит о неисправности мех. части управления геометрией турбины. Отсоедини тягу от привода управления и подвигай туда-сюда. Должна ходить легко, без заеданий. Если заедает- надо принимать меры, иначе эта ошибка будет вылезать постоянно.
Турбина с электронным управлением?
спасибо за ответ.
Пишите в личные, если хотите знать тонкости Вашей проблемы...
а чего в личку писать, по этой 132B тут уже писано-переписано, поиском ищи, все есть, с картинками
