горит лампочка АБС и Ручника постоянно....
Ребят горит лампочка АБС и Ручника постоянно....они как-то взаимосвязаны или что???
тормозухи уровень всегда хороший..ручник опущен..
Да они взаимосвязаны. Это означает что неисправна абс. пройдись по форуму тем по диагностике и ремонту абс достаточно
вот например
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112416/
смотри..а можно потушить лампочку..АБС...а ручника оставить..
если к примеру потушить лампочку АБС...Ручника лампочка будет рабоать исправно..ну т.е када подниму ручник загорится..када опущу потухнит?
Нет. Индикатор оДын.
Лечи АБСку. Может там ерундовый глюк.
У меня была похожая проблема, (оказалось очень плохой контакт на одном из датчиков АБС). Мне помогла инфа в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/
Все можно! Выдергивай преды и все увидишь. У меня по крайней мере так. Индикатор ручника будет работать
У меня подобная проблема решалась как-то так: пригнал в автосервис, там сказали что из пыльников выгоняет смазку и прямо на датчик (с левой стороны).
Заказал пыльники внутренние и внешние (всего 4 шт - 1200р), и мне их заменили с обеих сторон (работа - 1500р) - всё решилось...
Изменено пользователем retview
нужно снимать этот блок да чистить всё..
для начала поискать и почитать внимательно. в 90% случаев виновата проводка колесных датчиков, лечится максимум за час и бюджет равен цене 2х метров провода и банки пива
+1
