перелив охл. жидкости в системе охлаждения
Ну у лампочек обычно существует только одна неисправность - она перегорает и не светится даже при подаче на нее питания. Обратная ситуация ппотянет на нобелевку -)))
..думаю, что уважаемый Kamen имел в виду глюк той части умного check, что отвечает за включение лампочки. Ну типа пробоя выходного транзистора, стал всегда включен...Бывает тоже.
* если нам дадут Нобелевку, поделюсь. :D Удачи!
Попробуйте на ночь отсоеденить минусовую клему аккума. Ошибка может и сброситься и более джекичан гореть не будет.
спасибо за дельный совет ,попробую)
Н у вам смешно,а мне то что делать!?!?!?!лампочка раздражает(
Как приговаривают в Одессе:)
"Так чтоб Вы понимали....."
- Есть неисправности которые лампочка чек не отображает. Ввиду их некритичности, ввиду того , что это не является явной неисправностью, хотя указывает на её признаки. Тут поможет мозг человека.
- Есть неисправности на которые лампочка реагирует. Потому что программисты обозначили её определенным именем , внесли это имя в перечень того , от чего лампочка должна зажигаться. Тут достаточно диагностического оборудования и умения им пользоваться, остальное расписано в ремонтных процедурах (алгоритмах). Посмотрел код ошибки , пошел по процедурке , нашел причину.
Поэтому стоит подъехать на диагностику к другому спецу. Напишите потом нам про код ошибки.
С диагностического оборудования можно вытереть ошибку и лампочка потухнет. Потом опять загориться т.к. причина не устранена. Но это дает возможность понять , что лампочка исправна , а не её "заклинило".
Так же Вы писали , что радиатор долгое время холодный. Вполне возможно. Когда на улице 5 градусов тепла, мотор работает на холостых без особого тепловыделения и еще печка отбирает в салон. Я помню наблюдал тоже самое после замены термостата, пришлось ждать пол часа пока система прогреется до открывания термостата, после чего теплая жидкость стала циркулировать через радиатор. Вам надо покататься , а потом проверить температуру радиатора.
Как приговаривают в Одессе :)
ох хох опять диагностика!?!?!?только что тысчуууу отдала и ни че не нашли и опять........если б это стоило еще хоть 500р ))))))))))))))Я разорюсь на этой диагностике)))))))))Но что делать придеться(
Поинтересуйся какие паспортные температуры включения второй скорости вентилятора или же второго вентилятора на современных авто и температуру зажигания чека.
Вторая скорость, по крайней мере по мнению производителя - это еще нормальная температура, а зажигание желтой ламочки - это по инструкции "наведайтесь-ка на днях в сервис, пусть проверят меня" (в отличие от мигающей ее же).
Парадокс в том , что в реальной практике , на автомобиле с кондиционером , вторая скорость вентилятора не включается от потребности двигателя. Поясню.
Зимой навряд-ли нагреешь мотор до 110. Не актуально.
Летом. Когда жара пользуешься кондеем. Климат контроль по датчику давления фреона запускает вентилятор на вторую скорость , хотя температура мотора возможно в данный момент только 100 , и на 102 должна включится 1 скорость вентилятора. Горячий воздух отбираемый от радиатора кондея догревает радиатор двигателя до 110-112 градусов. Вот так на практике :)
А так чтоб включилась вторя скорость летом по честному варианту , то такое я наблюдал (на другой машине) когда с трассы въежаешь в город. Смена нагрузочного режима на мотор и режима охлаждения, но при этом по трассе шел не менее 140 ( не менее 4500 об) а потом медленный темп в городе.
ну поставьте условия мастерам. Найдете причину- оплачу , не найдете - тогда спасибо , дадите им сотню на пиво. Надо же их как-то стимулировать :) , шо за дохлые ребята, без интереса к своей работе.
Изменено пользователем KAmen
у меня без кондея.И вот интересно в чем отличае мигающей лампочки чек и горит постоянно?
Он мне типо все на катализатор свалил.Но это они любят, все на лямбда зонт валить .Эт если не понимают в чем дело))))
Изменено пользователем m.s
Вполне возможно , что там есть проблема и должен быть код ошибки , который засвечивает лампу. Потом надо уже руками разобраться , катализатор это или лямбда или и то и другое. От удара эти детали могли пострадать . Катализатор мог треснуть и раскрошиться, это можно попытаться рассмотреть через отверстие в которое вкручен лямбда зонд. Но я предполагаю , что от вашего дтп этого не произошло. Может есть банальная проблема в контактах на датчиках , тоже все проверяемо.
Говорит зонд)))))))но я помню при первом обращении лет 5 назад то же все на это свалили а в итоге то вентилятор просто не работал.перегорел предохранитель.Потом то же пару раз и те кто не понимает все мне лямбда озвучивали.Хотя все исправлялось то катушка заменена то всякое такое ,но уж не лямбда )))))))
Удар не такой силы и не в томесто что б этот лямбда повредился.Хотя второй тот что с низу........может быть.я не знаю где он находится.Но помню в сервисе хотели двигатель снимать что б его заменить.Хорошо не согласилаь и все обошлось заменой предохранителя
Обнять и плакать :)
Напишите вин код авто , я посмотрю модель вашего мотора и может быть найду его фотку и на ней обозначу стрелкой то место где стоит лямбда.
Обнять и плакать :)
вау!!!спс!! WF0BXXWPRB2M62011
один с верху.его видно сразу.а вот второй????
И вот что еще я обнаружила-в салоне у водит-го с лева у двери отровано ковровое покрытие.там че то установлено.не пойму зачем его открывали !?! что там за прибамбас виден?)))))Может знаете? прям у двери,со стороны петель)))))))
3000 рублей стоит бортовой компьютер, который умеет много всего делать и показывать. В том числе одна из функций - считывание ошибок и даже их стирание.
А вообще диагностика как самостаятельная услуга в такой трактовке - маразм. Как ходить к врачу чтобы померить температуру. Врач хотя бы как-нибудь прокомментирует и порекомендует чай с малиной пить...
То бишь за 1000 рублей диагностики на выходе должно быть нечто типа:
авто ...
дата ...
показания одометра ...
перечень текущих ошибок
перечень сохраненных ошибок
перечень ошибок после сброса
расшифровка кодов ошибок, пояснения по вариантам причин их возникновения и рекомендации по устранению причин их возникновения
Вот за это - можно заплатить деньги.
И самое главное - перепроверить квалификацию диагноста как такового.
Парадокс в том , что в реальной практике , на автомобиле с кондиционером , вторая скорость вентилятора не включается от потребности двигателя. Поясню. Зимой навряд-ли нагреешь мотор до 110. Не актуально.
Легко и непринужденно. Например в гористой местности, особливо если от уровня моря высота километр-два.
В первом случае надо приехать домой и записаться на ремонт, а во-втором свернуть к обочине и вызывать эвакуатор. Те ошибки, с которыми можно кататься до следующего техобслуживания - эта лампочка не показывает.
Может быть уже стоит догадаться поменять мастера на более другого?
Притом это можно сделать даже не отходя от компьютера - в соседних ремонтных ветках есть как-минимум с десяток человек из питера, которые отлично разбираются в авто и даже просто так бесплатно помогли в ремонте десяткам одноклубников в гораздо более замороченных проблемах.
авто ...
дата ...
КАК!?!?!?!?!ЕСЛИ ГОРИТ ПОСТОЯННО ТО НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ!?!?!?!?!ОГО!!!!!!!!!!!!а он мне сказал горит и пусть горит ни чего страшного
может и правда купить этот прибор за треху........уже и правда искала в инете)))))))хотела прикупить
Да!Я уже подумала что поеду заберу отчет о работе.Буду требовать.
Мастера конеча все разные.я их и меняю постоянно что толком ни кто не знает что делать
И поищу здесь на сайте мастера)может повезет
Ну насчет гористой местности все ясно , медленные подъемы на повышенных оборотах и если еще авто груженое, такое возможно. А высота имеет отношение к кислородному голоданию мотора , что опять ведет к езде на оборотах .
Нельзя. Но по разным причинам. Например лампочка может загореться по ошибке недостаточной эффективности катализатора - значит по меркам жителей развитых стран - ездить действительно нельзя, т.к. выхлоп грязный и нарушает экологию. В недоразвитых - "ну и пофиг - едем дальше". Точно так же загорится лампочка например по бедной/богатой смеси - это опять же и грязный выхлоп и повышенный расход бензина (типа мелочи), но так же и нагар в камере сгорания, смыв/нарушение маслянной пленки в двигателе и в итоге где-нибудь этак часиков в 19:50 31 декабря авто встает на загородной дороге по причине заклинивания двигателя...
Для начала хватило бы опубликовать тут на форуме коды считанных ошибок.
если чуть помучить поисковик - то по каждому коду есть не только расшифровка и перевод кода, но и даже вероятные причины и даже методы устранения
Вот о чем и речь. Ну или если вернуться к исходному - то температура включения второй скорости вентилятора - это еще нормальная температура.
Я думала что когда мигает то нельзя ехать.Позвонила в ремонт.Мастер мой уехал в беларусию,бумаг ни каких нет.Я конечно ругалась на чем свет стоит.обещали разобраться.Я то же блин всегда в разьездах.Сейчас уеду на неделю а то и на две,потом мастер опять уедет....вот так и будет......Придется позже разбираться
Посмотрела я тему ремонта.Не густо!3 места по ремонту." из кот очеееень далеко от меня. а остальное магазины.Попробую в один оставшийся обратиться(
