Загорелись ABS и ручник,форд мондео 1997
Привет всем,кто сталкивался с аналогичной проблемой помогите пожалуйста,припарковался ушел,пришел,включаю зажигание!!! ABS И ручник не тухнут,когда машина постоит часиков 8,все работает лампочки тухнут ABS пашет,достаточно заглушить и снова завести как все отказывает!!!!!!!!!!!
проверь разъемы колесных датчиков
передние под локером передних колес, задние под задней сидушкой. Возможно отходит какой-то
Спасибо,посмотрю/// но удивляет то,что после того как машина постоит все прекрасно работает,могла влага каким образом попасть???
делай диогностику какойта датчик мозг компасирует у меня было такое поменял и всё заработало
Так и придеться ехать......... Если само по себе все не заработает,а ща зима без абс-ки плохо))))))))))
недавно было тоже самое.. по первому гололёду на летней резине... чуть проедешь по норм участку и гаснут..до первого торможения.. переобулся на зимку.. и вуаля.. все пропало
возможно еще гребенка абски на передних колесах снегом забивается
очень даже может быть... если припомнить, то переобувался в боксе, где и отогрел генриха
попробуйте почистить кольца (гребенки)АВС.Могут забиться и тереть по датчику АВС.
По этой проблеме много тем на сайте. Сам тоже копал. Распространённый совет - снять разъём с блока АБС и проверить датчики всех четырёх колёс оттуда. Вот, у меня такой разъём:
Как нумеруются эти контакты?
Ну можно же как минимум не смотреть на разЪемы, я снять их, почистить контакты. Тем болдее что за столько времени все окислилось как минимум.
я смотрю у тебя гибкие руки)) на фото верхний ряд слева направо 4 разъема. вызваниваешь 1й со вторым и 3й с 4м должно быть в районе 1,2; 1,3 кОм. и нижний ряд так же. Если все хорошо, Поддомкрать авто и попроси кого-нибудь покрутить колесо, а на разъеме вольтметром замерь напряжение должно быть в районе 1-2 В.
Илья привет. Согласен, в моей проблеме с абс (было в теме ранее) передергивание разъемов не помогло.
Как по мне, так датчики лучше прозванивать не через разъем блока, а через разъемы датчиков, если все звонятся, то тогда смотреть проводку до самого блока АБС.
у меня когда то тоже была такая же проблема, пропадал сигнал одного из датчиков (напряжение).
Изменено пользователем Prizrak1973
в субботу вылечил. задний левый моцк выносил, то вообще не работает, то до первой кочки....вынул полностью до разъема под сидухой и тут то выяснилось что один из проводов просто поломался в 2х местах. перепаял провода полностью от фишки до фишки (с разбором онных) и все работает.
а вообще полностью согласен с @охотник, тем не один километр. топик стартеру надо :0340: , ну или научится гуглом пользоваться
  • 1 год спустя...
Форумчане, а подскажите такую вещь, кто-то пишет, что на разъеме должно показывать значение в ОМах ,кто-то говорит про Вольты. Это в зависимости от года разные датчики ставят или как? Я как колесо не крутил, 1,2-1,5 кОм показывает а в Вольтах - ноль.
Если крутить колесо то с датчика будет идти напряжение в вольтах. Если колесо не крутить то  тогда меряешь только сопротивление в ома
Чет фигня какая то. Датчик АБС - это датчик Холла. На него подается напряжение. В момент прохождения зуба венца напряжение изменяется, получается импульс. Блок АБС считает импульсы и соотносит их со скоростью движения авто.
А с самого датчика никакого напряжения от вращения колеса идти не будет.
Вот и я тоже к этому склонен. крути , не крути Омы есть, напряжения нет. На всех датчиках одно и то же. АБС работает. Причем работает как без загоревшихся лампочек, так и с загоревшимися лампочками АБС+ручник.
П.С. Хотя вот у меня недавно лампочка ручника загоралась без АБС, при этом ручник был опущен. Тормазухи налито до отметки МАХ.
Изменено пользователем FlashBoom
В книжке написано про вращайте колесо, но ни один из 3х датчиков не показал ни одного вольта (4ый датик уже не стал проверять). Но абска работает. Но лампочки абс+ручник тоже горят, реиодически потухая. Абс при этом работает.
Внимание вопрос: с какой интенсивностью нужно крутитт колесо? И почему ничего не показало, когда я крутил колесо? Не могут же сразу 3и датчика отвалиться?
Потому что и не должно ничего показать. Датчик ABS - это датчик Холла http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 а не индуктивный датчик. На него приходит напряжение, на нем оно меняется при прохождении выступов с гребенки, а мозги это изменение регистрируют....
Измерением напряжения там делу не поможешь - колебания могут быть слишком маленькие. Вообще это дело диагностируется осцилографом.
Наверно недостточно интенсивно крутил. Ну а если показывает сопротивление 1.5кОм, это может нам сказать о чем-то?
