Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Всем доброго времени суток! Ребят, есть у кого-нибудь дамп для прошивки БК на дорестайл 2.0 автомат? Скиньте, если несложно
дампы разные под разную конфигурацию машины
проще твой поправить под БК
напиши мне в личку, я тебе дам е-мейл, пришлешь дамп, я отредактирую твой
Тогда присоединюсь. Как разберу приборку, считаю дамп. Кстати, там CH341A прогер подойдет для шитья?
Всем доброго времени суток. Решил себе активировать БК, но сразу же столкнулся с проблемой - отсутствует контакт в фишке подрулевого переключателя под №10 (и собственно проводка), который как раз отвечает за переключение режимов БК кнопкой info. Подскажите пожалуйста кто знает куда нужно подпаяться в приборке, чтобы протянуть провод от приборки к подрулевому. У меня как раз оказалась та "редкая комплектация" в которой такая проблема. Спасибо.
Изменено пользователем Slevin1
@Slevin1, от подрулевого переключателя до приборки нужен всего лишь один провод - правильно ты написал: 10 контакт в переключателе тянешь в 5 контакт разъема приборки. Все.
Изменено пользователем lightning
Это я и хотел знать, огромнейшее спасибо!!!! Протянул, при нажатии кнопки запикало, осталось теперь активировать. Изменено пользователем Slevin1
привет, а где посмотреть какая приборка стоит? у меня моня турнир 2004 год
@lightning, дело в том, что у меня ЕЛМ 327 не видит ЭБУ :mad:  телефон определяет ОДБ2, а ЭБУ нет, все настройки перекрутил, нивкакую :sten:  :sten:  :sten: .программ уже штук 10 перепробовал. Не видит ни одна. До этого фокус был его мгновенно опознал и причем все параметры видел, а моню не видит.
ты в настройках программ ставил протокол автоматический выбор ?
красная лампочка на адаптере горит ? - проверь наличие питания на 16 пине колодки машины
красная лампочка на приборе горит, в момент соединения все диоды мигают. Помигают и гаснут один красный горит, пишет ЭБУ не найден, выключите зажигание и попробуйте еще раз.
а какой надо, я вообще насчет протокола ничего не менял
@strannikk, и вообще что то я в программе даже такого параметра не вижу
@strannikk, а у тебя распиновка колодки которая под панелью есть?
Изменено пользователем XePyBuM
@strannikk,нашел программу ЕЛЬ конфиг называется, не в курсе мондео читает? написанов описани фокус, с-макс и куга. а вообще прога симпатичная и функционал огромный
Я не смог корректно с этой програмой подключиться. Только через форскан и то, только ошибки сбросил. Больше ничего не могу.
в понедельник попробую в ноут залить. черт его знает, мож получится. последняя надежда. а может шлейф где нибудь поломаться? от разъема до эбу
А СканМастером пробовали? Я тоже вчера скачал, еще не пробовал ее.
@Dj-Snaiper,Щас в гараж пойду попробую, тож только поставил, приду отпишусь, что получилось
она не для третьего мондео
