Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Круиз стоит давно, и работает,Не было индикации. Ну , так при его работе есть у тебя ещё что-то на дисплее,кроме значка круиза?  И ещё, я знаю ,что для мони 4 нужена  Елм конфиг, а Форсканом нельзя в него лезть.?
Значек круиза и все. Насчет Мондео 4 не знаю точно, но вроде нужен адаптер с переключателем шин. Форсканом по-любому залезешь, но сможешь ли что-то поменять не знаю. Попробуй.
Попробуй.
Нет уж, не зная броду,...... в общем лучше информацию собрать.
привет всем.вкл. у себя мгновенный расход(в форскане) но на приборке не показывает как выше постом на фото.круиз вкл.индикацию.и еще не могу войти в рсм для программирования,обрыв на 21%. (елм вер.1,5) было ли у кого такое?Спасибо
То же самое .Можешь , видимо включить только сигнал при вкл. заднего хода,контроль за скоростью( не знаю не включал) и по сгналке что то( тоже не пробовал).Больше ничего нет.
Изменено пользователем tanliz
можно программировать тока блоки GEM и  IT. Узнавал на форуме форскана блок РСМ пока что нельзя  программировать через форскан,
тока блоки GEM и  IT
Что ты ещё сделал кроме круиза и мгновенного?
В том то и дело что мгновенный не показывает ,хотя функцию активировал,ну и все что было откл. в блоке IT вкл. ,но пока не ездил на машине ,завтра еще попробую расход откл. и вкл и поездить,посмотрю
Модули PCM пока не конфигурируются в FORScan ни для одной модели. --так ответили в форскане
Изменено пользователем siliall
PCM, к сожалению, никогда не сможем программировать с помощью ELM-ки.... и в форскане для этого адаптера такой плюшки никогда не появится :huh:
это понятно,жаль,а что про мгновенный можете сказать?
Ты не внимательно читал,у меня тоже на холстых стоя на месте показывает прочерки, как трогаюсь и еду ,показывает мгновенный, остановился- опять прочерки.Так что прокатись.
@siliall, в с мгновенным все просто - ваша приборка просто не поддерживает этой функции, включай-не включай - не поможет. Я в шапке написал почему
@tanliz,так и должно быть
спасибо,будем значит так кататься)))))
Привет,Саша, я не так давно на сайт Форскана,кидал вопрос по прописке значка круиза.Они отвечали, что не пока такой возможности( говорили ,что только с другим адаптером).Однако, не так много времени прошло, и можно стало хотя бы круиз нарисовать на табло.Может ещё что придумают.
@tanliz, про значок они просто не умели это еще включать... а вот PCM они-то знает, как шить, а вот сам ELM не умеет - там кроме самой шины 1850PWM при программировании надо иметь сигнал начала программирования, приходящий на 13-пин - а этого у ELMа нет и не будет - тут все просто. Возможно, они в будущем сделают возможность прошивки PCM адаптерами J2534 - но они сами по себе хорошие деньги стоят... Так что не интересно обычному народу
подскажите пожалуйста почему не обнуляется  средний расход топлива на приборке
да все переводится но вот как обнулить показания среднего расхода? приборка 3S7T-10849-AD и почему то нет показаний мгновенного расхода
Нажать пипку и держать
@Alex19799791,
Надо кнопкой выбрать средний расход. Нажать пимпу на приборке и держать. Сбрасывается только на заведенном двигателе.
При чем, один раз сбросили, отсчет пошел от 0 и вверх.
Еще раз сбросили, отсчет пошел с 50 (вроде) и вниз.
Изменено пользователем Dimson75
