Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
@OuTLaW_ Форканом ты мог активировать только мгновенный расход. Для того чтоб активировать путевой компьютер нужно прошить приборку программатором
2 часа назад, Silver63 сказал:
форсканом можно активировать мгновенный только при условии уже активного бортового компа и только не на всех типах приборки, плюс нужно наличие кнопки инфо на подрулевом переключателе
если БК в щитке нет, то и мгновенный не появится.... :lol:
22 минуты назад, strannikk сказал:
на твоем годе мгновенный не появится никогда
Чесно говоря проще купить приборка уже с БК, а если хотите мгновенный расход ищите приборку с БК и после 2004г. В приборах до 2004г мгновенного расхода нет.
Сам парился по многим форумам, искал инфу. Прошить приборку стоит минимум 250грн. Я купил уже приборку с БК за 400грн, только форсканом активировал мгновенный расход. Не ведитесь на прошивку приборки, проще купить уже готовую.
Не в тему пишу.
Есть тема на натяжной амортизатор. У меня tdci. Сам амортизатор норм, но втулки или сайлентблоки на нем убиты.
Есть замена втулкам или менять весь амортизатор-натяжной?
Спасибо!
40 минут назад, SmapT сказал:
красиво поешь...
на мондео 3 я был первый кто начал перешивать щиток под активацию БК, изначально была идея перезаливки всей программы с уже активированной приборки, от этого пришлось отказаться и найти в проге нужный конкретный адрес и бит активации бк
объясняю проблемность твоей идеи с покупкой готового щита, ровно как и перезаливки целиком программы
пробег будет другой, возможно это и не важно, но вот основное -
комплектация авто должна один-в-один совпадать с купленной, иначе на щите увидишь несколько плюшек, отсутствие или наоборот наличие горящих\негорящих ламп омывайки, еспи и индикации передач для акпп
15 минут назад, strannikk сказал:
красиво поешь...
Изначально у меня также был самый убогий вариант Мондео!
Выходит мне повезло. Проблем с лампой омывателя не встречал, датчик стоит . А одонометр мне дешевле обошелся чем прошить приборку.
Я просто написал результат моей работы с приборкой, поделился опытом на моём Мондео.
8 часов назад, strannikk сказал:
Форскан их гасит или зажигает без проблем,вроде.
@strannikk
19 часов назад, strannikk сказал:
Ну это понятно и так. Или ты думал что я не в курсе?
10 часов назад, tanliz сказал:
омывайку можно убрать-включить в конфигурации
функцию еспи форскан в блок абс сможет дописать чтобы лампочка не светилась ? куда девать или откуда взять индикацию акпп ? а с индикатором круиза что делать будешь ? англичанку не дай бог купить - получите в правом экране пробег в милях
@tanliz зачем эти телодвижения с форсканом, я беру прогер для моторолы, подключаю к щитку, меняю ноль на единицу в одном адресе программы и фсё
попутно можно также легко изменить пробег, мили на километры, вписать индикатор еспи, или вообще сделать щиток из бензина дизельным и наоборот :blink:
Ща пойду проверю......думаю отключит. Забыл я уже....у меня нет есп, а приборку я ставил с тачки богатой......значит я отключил.
Круиз тоже пунктик есть. Индикацию кпп ....здесь не знаю....в елмконфиг для м4 есть.....ты знаешь.
9 минут назад, strannikk сказал:
А вот и главная проблема для большинства:lol:.......поэтому форскан.
@tanliz , погоди... форсканом уже допиливается щиток который куплен с БК вместо своего, никакой форскан компутер не активирует
на разборах эту приборку тоже за бесплатно не отдают....
а мотороловский прогер есть в любой конторе ремонта компов и телефонов, у мотальщиков пробега
17 минут назад, strannikk сказал:
Ну да, конечно....1000 - 1500р за щиток. Но тогда за прошивку БК двушку брали....щас х.з?
Изменено пользователем tanliz
  • 2 года спустя...
Добрый вечер всем, оживлю тему. активировали мне БК но он стал отображать язык суахили вместо цифр. Мастера сказали что нужен вроде как дамп с уже рабочей приборки. Ну или посоветуйте куда обратится.
10 часов назад, Aikimann сказал:
обратись ко мне
где и чем тебе так *активировали* ?
