Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
что это у нас за машина такая? к КИА и Фокусу американскому запрсто, а к моне фиг
что на какую ? не понял
на какую шину расчитан?
если установишь протокол мондео PWM, то прочитаешь и моню
научи как
@strannikk, я все же с ЕЛМ Конфиг влез в Мондео 3 в настройки Аудио. И прописала прога что это Мондео 3 и вин-код выписала и позволила сконфигурировать по материалу салона, типу авто, количеству динамиков
У меня адаптер должен видеть моню через ELMConfig, так как продавец уверил, что есть такие протоколы в сканере, у меня юсб версия с переключателем MS/HS.
Вот список, который он мне предоставил
Our bbfly ELM327 USB OBD2 scanner is compatible with FORD, MAZDA, BMW, VW, GM, AUDI, CHEVY, TOYOTA, , LEXUS, MERCEDES, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI,NISSAN, SUZUKI, JAGUAR, LAND ROVER, CHRYSLER, HONDA AND SO MUCH MORE!
bbfly OBD2 protocols:
SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud)
CAN(11*bit ID,125*Kbaud)
CAN(11*bit ID,50*Kbaud)
Но видит его только ForScan.
Ссылка на сканер http://s.aliexpress.com/m2UfMFVF?fromSns
Изменено пользователем Dj-Snaiper
Кстати, в сканмастере можно ключи прописывать и шить приборку?
@Dj-Snaiper, ЕЛМ Конфиг и не увидит Мондео 3. В лучшем случае по низкой шине ты сможешь аудио посмотреть. Для Мондео 3 программа Форскан. Там и ключи можно прописать с расширенной лицензией
сканмастер только обд 2
никаких ключей и приборок
ELMConfig даже вин код не определяет у меня... Пишет - ошибка адаптера, переводил в оба режима, менял порты, протоколы и т.п Даже ошибки не считывает. А форскан сразу подхватил, только не расширенная версия. Просто у меня 2 ключа, один оригинал с кнопками и со стертыми срезами, второй копир, с приклеенным на него изолентой чипом 4D60 керамическим, с которым не запускается двиг. Вот переживаю, что однажды родной ключ изотрется до безобразия, и буду вокруг машины бегать... Кстати, даже если родной ключ подносить к замку зажигания, то не заводится с копии...
Ну так получи расширенную лицензию и сделай ключик, раз с Фрсканом дружишь.
чего не случилось, что делал ?
все настройки выставил в автомат, подключил ОДБ, смарт сам ОДБ видит , определил как ЕЛМ 327 1.5, а вот ЭБУ не прицепил. отправил лог куда то , видимо разработчикам. На этом все
Изменено пользователем XePyBuM
@XePyBuM, Форскан прекрасно работает с Мондео 3 - если не видит ЭБУ, то либо контакты надо подогнуть в твоем сканере 2 и 10 пины, либо проблема с самим сканером
мужики помогите!очень хочется мгновенный расход. панель приборов -позволяет. на влиэкспресс приобрёл ЕЛМ-327/блютуз/.с установочного диска,который с ним шёл,прописал ЕЛМ и установил программу СКАНМАСТЕР.на русском языке.скачал и установил программу ФОРСКАН.пошёл,воткнул в разъём,загорелась на ЕЛМ поочереди красная,потом зелёная ,потом жёлтая и потом постоянно красная.запускаю-форскан и идёт подсоединение и.......в итоге пишет,что нужно включить ключи.а они включены.включаю сканмастер-пишет какието строчки и потом-----------отключено.помогите!!!!!!!!!!!если не сложно то пошагово.допустим-включить ЕЛМ и поэтапно,что делать дальше.буду очень признателен.если кому не сложно,то можно по телефону.я буду у машины.мой тел.8 980 триста сорок восемь 48 тридцать два. я перезвоню.спасибо очень жду любой помощи.
У меня в форскане все работает, переключается, меняется и т.д. Но именно меню редактирования системы защиты водителя и пассажиров(вроде RMS, не помню сейчас) видит блоки, читает их, но после чтения, вечная загрузка сервисного меню... Ждал минут 20, так и недождался. Может больше времени нужно? Хотел зуммер отключить на ремни. И еще, второй ключ сделанный прошлым владельцем в ЕКБ, не хочет запускать авто. Чип прошит, пробовал снова прошить, кол-во ключей не изменилось, хотя успешно. Он срабатывает в определенных местах замка зажигания через раз 15. Чип не родной керамический.
@Dj-Snaiper, пробовал изменять параметры в GEM? меняет? в RCM тебе вообще нечего лезть... Ищи свои настройки в HEC и GEM
ну, если родной ключ работает идеально, а второй тоже РАБОТАЕТ, хоть и с 15 раза, значит это какой-то неудачный сам ключ (транспондер в нем)
Я так и подумал на транспондер. В остальных блоках меняет значения, включил зумер задней передачи, там же есть и зуммер ремней, он там отключен, а все-равно орет. В RCM, вообще пустое окно вылазит после чтения. Изменено пользователем Dj-Snaiper
