Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Круиз стоит давно, и работает,Не было индикации. Ну , так при его работе есть у тебя ещё что-то на дисплее,кроме значка круиза?  И ещё, я знаю ,что для мони 4 нужена  Елм конфиг, а Форсканом нельзя в него лезть.?
Значек круиза и все. Насчет Мондео 4 не знаю точно, но вроде нужен адаптер с переключателем шин. Форсканом по-любому залезешь, но сможешь ли что-то поменять не знаю. Попробуй.
Попробуй.
Нет уж, не зная броду,...... в общем лучше информацию собрать.
привет всем.вкл. у себя мгновенный расход(в форскане) но на приборке не показывает как выше постом на фото.круиз вкл.индикацию.и еще не могу войти в рсм для программирования,обрыв на 21%. (елм вер.1,5) было ли у кого такое?Спасибо
То же самое .Можешь , видимо включить только сигнал при вкл. заднего хода,контроль за скоростью( не знаю не включал) и по сгналке что то( тоже не пробовал).Больше ничего нет.
Изменено пользователем tanliz
можно программировать тока блоки GEM и  IT. Узнавал на форуме форскана блок РСМ пока что нельзя  программировать через форскан,
Что ты ещё сделал кроме круиза и мгновенного?
В том то и дело что мгновенный не показывает ,хотя функцию активировал,ну и все что было откл. в блоке IT вкл. ,но пока не ездил на машине ,завтра еще попробую расход откл. и вкл и поездить,посмотрю
Модули PCM пока не конфигурируются в FORScan ни для одной модели. --так ответили в форскане
Изменено пользователем siliall
PCM, к сожалению, никогда не сможем программировать с помощью ELM-ки.... и в форскане для этого адаптера такой плюшки никогда не появится :huh:
это понятно,жаль,а что про мгновенный можете сказать?
Ты не внимательно читал,у меня тоже на холстых стоя на месте показывает прочерки, как трогаюсь и еду ,показывает мгновенный, остановился- опять прочерки.Так что прокатись.
@siliall, в с мгновенным все просто - ваша приборка просто не поддерживает этой функции, включай-не включай - не поможет. Я в шапке написал почему
@tanliz,так и должно быть
спасибо,будем значит так кататься)))))
Привет,Саша, я не так давно на сайт Форскана,кидал вопрос по прописке значка круиза.Они отвечали, что не пока такой возможности( говорили ,что только с другим адаптером).Однако, не так много времени прошло, и можно стало хотя бы круиз нарисовать на табло.Может ещё что придумают.
@tanliz, про значок они просто не умели это еще включать... а вот PCM они-то знает, как шить, а вот сам ELM не умеет - там кроме самой шины 1850PWM при программировании надо иметь сигнал начала программирования, приходящий на 13-пин - а этого у ELMа нет и не будет - тут все просто. Возможно, они в будущем сделают возможность прошивки PCM адаптерами J2534 - но они сами по себе хорошие деньги стоят... Так что не интересно обычному народу
да все переводится но вот как обнулить показания среднего расхода? приборка 3S7T-10849-AD и почему то нет показаний мгновенного расхода
Нажать пипку и держать
@Alex19799791,
Надо кнопкой выбрать средний расход. Нажать пимпу на приборке и держать. Сбрасывается только на заведенном двигателе.
При чем, один раз сбросили, отсчет пошел от 0 и вверх.
Еще раз сбросили, отсчет пошел с 50 (вроде) и вниз.
Изменено пользователем Dimson75
