Предпусковые свечи накаливания ,замена ..
@TheMishootka
скажи этим дуроломам, что при плохих свечах на диагностике чаще всего ничего не вылезает
если хоть одна рабочая свеча осталась ничего никогда не видно, надо звонить свечи с разъема а не диагностику подключать
@strannikk да я им предлагал с этого начать, но меня прям уверяли в двух вещах: 1. ошибка была бы полюбому. 2. на этих машинах на таких пробегах вообще не бывает проблем со свечами.
В итоге решили понаблюдать. Я уже не знаю кому лучше показать машину - везде читаешь отзывы и складывается ощущение, что хороших мотористов вообще не осталось...
Кстати, вопрос: чтобы прозвонить свечи нужно ведь коллектор снимать?
Вот, кстати, видео сделал - может понятнее станет. Ну и если завожу как-то криво, то исправьте:
3 минуты назад, TheMishootka сказал:
максимум две свечи работают
3 минуты назад, strannikk сказал:
Вот мне бы тоже хотелось отделаться только свечами... Но вот вопрос куда теперь ехать? На Парке Культуры дизелями сейчас никто не занимается, в Рольф Центр теперь что-то побаиваюсь...
Странно, что мне в Рольфе сказали, что для прозвона счечей нужно снимать впуксной коллектор...
И, кстати, для замены его в любом случае коллектор снимать придется? Там есть какие-то прокладки? На что обратить внимание? Могут как-то накосячить при сниятии/установки? Герметезацию нарушить, например..
@TheMishootka бред.
Не нужно снимать впуск при замене свечей. Прозвонить свечи элементарно. Через разьем их, которой находится в левом верхнем углу мотора.
4 часа назад, TheMishootka сказал:
Рассказываю новости по моему вопросу: на выходных заехал в Рольф, объяснил суть проблемы - плохой запуск на холодную. Подключили диагностику - никаких ошибок нет. Аккумулятор проверили - тоже нормальный. В итоге свечи трогать не стали (говорят, что при плохих свчечах обязательно вылезло бы что-то по диагностике). Решили подождать морозов.
Сегодня утром -15 - машина еле еле завелась. Попробую видео на ютуб залить.
Короче я расстроен. Машине 4 года, пробег 55 тысяч и уже проблемы с запуском. До этого Фокус бензиновый 9 лет мне верой и правдой служил. Вообще ни одной проблемы... :(
свечи в помойку. диагностов тоже следом за свечами!!! ничего не вылезет не жди. вообще разьем отсоедини от свечей и ничегоооо!!!!
Так, ладно. Погоревал и хватит. Теперь вопрос: куда ехать то блин? К кому? Есть вообще хорошие живые дизелисты в Мск?
Да свечи это, просто сгорели некоторые, у меня при -5 обычно уже плохо заводилась, тупо менял и все, в любой мороз. Сейчас 340 тыс пробег, заводится в 1-2 секунд.
сегодня в -7 заводился без свечей накала. вчера проверял на сопротивление и не одел фишку. завелась после 15- 16 коротких (по 2,5-3 сек) попыток. пробовал wd40 распылять (знаю что нельзя, но опаздывали на работу) во впускной коллектор, небольшими порциями. результата 0. потом резко завелась, работала ровно без провалов.
в момент когда крутил стартером обороты были 220 об/мин и выше, давление 24 000 кПа и выше, но даже не пыталась схватывать.
Изменено пользователем k9-k
50 минут назад, TheMishootka сказал:
@k9-k а как вы тут все смотрите обороты/давление? у всех сканеры что ли есть?
да, китайский адаптер за 5$, ссылки нет. И Forscan за 4$. точность там относительная, но что то можно посмотреть.
4 минуты назад, saha15 сказал:
@k9-k точность очень высокая измеряемых параметров.
тогда отлично))) прибор и программа по цене одной диагностики, у которой очень сомнительный результат)))) как было в моем случае.
4 минуты назад, k9-k сказал:
тут есть один момент
к цене прибора и программы надо плюсовать цену знаний и опыта работы с ними ... :sten:
без этого толку от данных девайсов примерно ноль
1 минуту назад, strannikk сказал:
100% так и есть, но я диагносту заплатил 12$, а мне он даже не объяснил какие параметры в норме а какие нет, назвал все цифры и все на этом. Поэтому и сижу на форуме, все хотят вскрывать двигатель и все там менять, вместе с насосом и форсунками, не видя машины.
Батарейку зарядить, свечи поменять.
