Предпусковые свечи накаливания ,замена ..
Зеркалом или камерой можно посмотреть? Или нужно что то снимать?
Ну, вообще, я снимал стартер. Втулка внутри. Снимать его не очень удобно.
Крышка в принципе держится на 2х шпильках и 2х болтиках (они в корпус щеткодержателя вкручиваются). Откручивать неудобно сильно будет. А еще крышку нужно будет потом на место ставит ровно и подтягивать шпильки.
Я бы тупо скрутил стартер, а не извращался.
Но ты проверь сначала сопротивление свечей на холодную. Если больше 1.2 Ом, то менять. Батарейку тоже можно снять, отогреть дома и зарядить.
Блин, но вроде стартер-то нормально крутит.. Мультиметр у меня не особо точный, массу беру при прозвоне свечей с блока двигателя, без снятия точнее наверно трудно проверить..
У меня еще такая хрень на морозе была что двигатель запустится и сразу же глохнет... но если стартер подержишь еще секунду то не глохнет...
Свечи проверяют без снятия. Если вывернул свечу, то ставь новую. Это одноразовая акция )
Спроси у знакомых мультиметр на 5 минут.
А по поводу того, что в мороз было, это бывает. Просто мотор не успел раскрутиться с схватить всеми горшками. На одном вспышки не было и он заглох. А так ты стартером еще покрутил и всё пошло нормально.
В общем не парься пока сильно. Померь свечки холодными. Хотя бы своим тестером. А чтобы знать, сколько он добавляет, сначала щупы меж собой замкни и посмотри что покажет. Потом от сопротивления свечки отнимешь сопротивление тестера и получишь точные данные.
Я про стартер чёт тоже не понял...
Он же крутит!
А вот свечи, я менял в пятилетнем возрасте, иправна была лишь одна!
Он же крутит!
Он писал про то, что не очень бодро крутит. Свой случай я описал в теме про стартер, почему он может вяло крутить, всегда внатяг. Изменено пользователем Spawn
Он же крутит!
Они прозванивались но не грели? Или обрыв нагревательного элемента был?
В -15 заводилась на одном цилинре, очень плохо.
Поменяд все, без прозвонки. Потом мерял, но чёт не помню ) могу померять ещё.
Померял на холодном, на всех свечах мультиметр показал 1.3-1.4, показания когда соединяешь щупы между собой 0.6-0.7, итого все свечи одинаковые получается 0.7-0.8. Почему может в -10 уже заводится как в последний раз? аккум?
не хочешь ли проверить подачу питания к свечам ?
а то при битом реле или преде сразу свечки виноваты
кстати можно замерить попроще
включаешь тестовый режим на конверсе
смотришь на вольтаж
у меня так:
11,5в
через 10-15 секунд отключаются свечи и вольтаж поднимается до 12,52В
получается просадка в 1вольт на аккуме при включенных свечах
после выдернуть реле, и сделать тот же замер
ЗЫ Вова привет, авто не заводил с прошлой пятницы, походу запарафинило
вчера при -9 покрутил стартером эффекта 0
сегодня вечером замена всех фильтров и масла, и аккум зарядил полностью
На этом же разьеме проверить? За питание я что-то не сильно переживаю, так как в -30 с подогрева я заводился по следующему алгоритму: приходил, включал зажигание, так как подогрев прогрел движок до 40 градусов свечи не срабатывали, но и машина после не долгой прокрутки не заводилась. Со второго раза срабатывали свечи и она заводилась норм, пока аккум не сел :)
смотришь на вольтаж
у меня так:
11,5в
У меня когда приходишь утром на конверсе 12.7. Когда включаешь зажигание и свечи напряжение падает до 11.1 примерно, через секунд 5-10-15 после того как потух индикатор свечей напряжение восстанавливается только  до 12.0 примерно.
ну это уже проблема твоего аккума
я в субботу при -28 крутил стартером почти до отказа, после авто не трогал до вчерашнего дня
вчера я смог еще покрутить 3 раза по 5 секунд
зафигам над мотором издеваешься ?
запомни правило - дизель через три-четыре секунды не завелся - открывай капот....
хотя в -28 я бы и заводить не стал.... такси дешевле.... в итоге...
вызвал убер, сел в теплую
Так у тебя вебасто!?
Тут уже где-то обсуждалось про не полный цикл работы вебасто!
А свечи прозвонить лучше подсоединив на прямую от акб через амперметр 20-30а. к штекеру, к каждому пину по очереди и вот в этом случае точнее увидишь состояние свечей, при подключении должен быть скачок в районе 25а. и плавное падение амперметр до 5и но нас интересует именно скачок! Если всё нормально, тогда смотрим разъём подводящий напругу желательно мощной лампочкой, а если есть рабочая свеча, лучше ей!
Нет, у меня электроподогрев тосола с принудительной циркуляцией, включен по схеме штатной вебасты.
А он у тебя от чего работает, от АКБ?
Ага, через инвертер...
Шутка, конечно, от розетки..
Так, а что тебе мешает одновременно заряжать АКБ?
Ну во первых у меня нет компактного зарядного устройства которое можно разместить под капотом, а два, подогрев включается только на 30-60 минут, заряжать-то лучше подольше...
зафигам над мотором издеваешься ? запомни правило - дизель через три-четыре секунды не завелся - открывай капот....
я крутил 5 раз по 3-4 секунды
а крутил лишь для того что бы услышать, будет ли хоть один цилиндр схватывать или нет
поменял вчера топливный, там желто-оранжевый лед на дне крышки
Смешно...
смешно по настоящему это когда человек тестер два дня назад освоил, и сходу начал поучать других....
 (тестер есть но проверять толком не умею, в смысле как его выставлять для проверки сопротивления, или что там ОМЫ какие-то.. научите кто знает).
  • Научите что выставить на тестере чтобы проверить снятые свечи, и что он должен показывать на холодную?
:fuck-1:
