Итак, вчера переобулся, за одно и ручник сделал!
Все было банально.. тяга, к которой цепляется трос упиралась в выступ на тормозном щитке
Решил проблему следующим образом - болгаркой сточил ту часть рычага колодки, которая упирается в выступ
В итоге - задние колеса как вкопанные уже на третьем щелчке ручника :)
Считаю данный способ излечения ручника индивидуальным. В любом случае нужно разбирать и смотреть..
ЗЫ: Фото не мои, нашел в инете для наглядности..
Такого не должно быть. Значит сильный износ барабанов и колодок.
@Hom-36,Вот блин,а я думаю че за фигня у меня,может как раз в этом и причина.Поменял колодки,планки и барабаны в нормальном состоянии,три щелчка,а ручник не держит,аж рычаг сломал,теперь в поиске б/у)))
у меня сзади диски, держали до сегодняшнего дня на твердую "4", ток под оч большой бугор можно машину протолкать малость... при этом ход рычага был 5-6 щелчков. а вот сегодня ни с чего ход стал 2-3 щелчка, держит так же. и если тут же отпустить и поднять рычаг сразу становится 4-5 щелчков, если проехать метров 50 снова 2-3... что то не так? или забить и не вникать?
Летом поставил все новое (тросы, барабаны, колодки - фирмы TRW, комплект оригинальных пружинок и солдатиков)
доброго времени суток, у меня с ручником похожая беда, только наоборот, левое колесо держит а правое ноль, пытался снять барабан и заглянуть что там но не получается, как его правильно снимать подскажите, я пробовал молотком по не многу отбивать но он стоит мертво, боюсь как-бы не разбить его..
потихоньку молотком и диагонально, плюс ко всему сначала сведи колодки через дырку с обратной стороны
УДАЧИ!
В итоге - задние колеса как вкопанные уже на третьем щелчке ручника :) Считаю данный способ излечения ручника индивидуальным.
Сегодня разобрался с ручником.Причина та-же,что и у Hom-36.Подпилил болгаркой и все заработало на третьем щелчке.
Свой рычаг отрехтовал,трос не соскакивает,натягивает нормально.@Hom-36,Спасибо земляк за подсказку!)))
С ПОЧИНом тебя! :)
Всегда рад помочь.
Изменено пользователем Hom-36
Вот решил поменять тросы ручника, ( у меня сзади диски) так вот при снять старых заметил ,что рычажок на супорте очень плохо возвращается назад, в положение "ручник снят" 1-го см. нехватает и это со святым тросиком, это НОРМАЛЬНО???, рукой доводить надо. И из-зо этого диски не до конца разблокированы, а если рычажок дожать (рукой), то диски намного легче крутятся. Что посоветуете? Я думаю супорта надо снимать.
  • 6 месяцев спустя...
У меня стоит распорная планка как на картинке,на ебэе нашел эти,они вращающего действия как понять подойдут ли они мне,
написано что на фм2 228мм,каталожного номера нет как понять правду пишут или нет,именно про планку,на разные модели фм одна и таже картинка
Изменено пользователем Ivanrov
Разрешение оччень маленькое, картинка мелкая - и по ней вряд ли кто что скажет - невидно нихрена
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Ребят, добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот что: давным давно оборвал себе передний трос ручника (тот, что идет от рычага до планки выравнивателя). Вчера купил новый, поставил на рычаг вроде как правильно, залажу под днище, а там ОПА!!! Расстояние от выравнивателя до хвостов колесных тросов еще миллиметров 70-80!!! Позвонил в магазин, сказали, что у переднего троса вариантов нет, мот, нужный он, и все. Подскажите. может есть какой секрет при замене тросов на новые? Может, чего отводить - подводить нужно? Заранее спасибо!
натягивать нужно
День добрый! Механизм натяжки в ручке ручника (трещётку), сбросили? Хотя... 70-80мм это многовато, мне так кажется..
Добрый! Нет, не сбрасывали, поскольку ничего про не го не слышали... Это снова рычаг снимать нужно?
Не, снимать не нужно, если в кратце : нужно опустить рычаг вниз, до упора и держать в таком состоянии, там есть собачка которая упрётся в штифт и освободит зубчатый сектор натяжного механизма, вот в таком положении тросик и вытянуть, сектор должен провернуться. По фото понятней должно быть, на форуме есть. Я делал по другому : сначала присоединил тросы под авто, а уж потом в рычаг трос вставил и рычаг прикрутил.
Изменено пользователем record
нашел. сектор проворачивается до упора, но все равно не хватает((( причем если правый колесный трос хоть плоскогубцами немного тянется, то левый намертво застрял((( менять на новые и колесные?
Если трос не тянется значит приржавел к оплётке. Я, когда машину купил, тросы менял все. Задние оба не двигались. Когда менял, на обоих рассыпалась оплётка, старьё, за машиной плохо следили. Помоему надо менять все, может и второй тоже заедает где нибудь, поэтому и не хватает, да и новое всегда приятно :) . Кстати, какой длины центральный тросик? У меня в гараже лежит старый, могу измерить, этот точно подходил.
Передние все одной длины идут (рыл в своё время), а вот задние хорошо так, по длине, варьируются.
@Black9Raven,
А вот про задние - лучше сними, замерь и покупай. Я в своё время купил по вину (а модель переходная) и встрял. Покупал уже по длине.
УДАЧИ!
Блин, уже поздно было((( заказали мне по ВИНу, будем надеется на лучшее))) через пару дней буду пробовать ставить
Парни а кто нибудь может подсказать по дисковым тормозам. такая же ерунда с одной стороны работает с другой нет. снял колесо посмотрел механизм он сжат. при этом  ручник не работает. отпустил ручник механизм не разжался. куда клонить то
Изменено пользователем Lexxis
куда клонить то
В сторону переборки суппорта, купив рем.комплект.
Внутри образуются окислы аллюминия, которые блокируют перемещение деталей.
Просто почистить часто заканчивается тем, что было давеча.
Для начала резани жилу троса, которая в гофре. Тогда узнаешь к чему готовиться - если разожмется, то только трос менять, ели нет - то геморра поболе будет.
