Garagily Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Снимал акб. Поставил на место, сажусь в машину, при повороте ключа включается зажигание... и всё, стартер не крутит, не показывает температуру за бортом, лампочка иммобилайзера не подает признаков жизни, через некоторое время появляются прочерки на табло с пробегом.
Plantation Daddy Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 поздравляю слетела ID метка с ключа ибо нефиг снимая АКБ оставлять его в замке ... но для начала -пересмотреть преды -зарядить АКБ и снова пробовать -подёргать жгут на модуле GEM , за бардачком живёт на спине основного блока управления ... если не поможет искать второй ключ и на галстуке к дилеру перешивать метку
Garagily Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Опубликовано 4 ноября, 2012 преды в норме, акб новый, GEM попробую
Plantation Daddy Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 не поможет едь к дилеру и перешивай ключи
Plantation Daddy Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 трудная дорога ждёт тебя впереди .... но прежде всего пусть проверят три точки РСМ , замок зажигания , массу приборки это бермудский треугольник в котором живёт иммобилайзер
bonfire Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 млин... Пугают меня такие темы!!! Купил новый акб, хотел перекинуть! Теперь даже ..... Как этого избежать при смене акб или это дело случая?
Nikitos Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 млин... Пугают меня такие темы!!! Купил новый акб, хотел перекинуть! Теперь даже ..... Как этого избежать при смене акб или это дело случая? Не оставляй ключ в замке и всё.
Plantation Daddy Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) кстати об этом и в мануалах по ремонту написано- не оставлять ключ в замке при отключении массы или плюса автомобиля Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Plantation Daddy
bonfire Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Не оставляй ключ в замке и всё. кстати об этом и в мануалах по ремонту написано- не оставлять ключ в замке при отключении массы или плюса автомобиля Ок спасибо!
Igos439 Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 черточки появляются когда нет массы .
Igos439 Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 у меня лично такое бывает из за хренового контакта провода идущего к стартеру тонкого с быстросъемным разъемом (на штекере) его попробуй пошевелить в зад вперед а второй помощник пусть держит ключ в зажигании повернутым )))) если не поможет то точно к дилеру
вова Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Это не метка. Если б она слетела, то лампочка бы часто мигала и прочерков на пробеге не появилось бы. Это похоже на отсутствие питания на мозгах. Прочерки в пробеге и температуре вылезают если приборка не видит эбу (не включен или обрыв кана) Первое - посмотри, есть ли питание на клапане хх , это проще всего сделать, он питается вместе с эбу Изменено 5 ноября, 2012 пользователем вова
жвирблис Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 Это не метка. Если б она слетела, то лампочка бы часто мигала и прочерков на пробеге не появилось бы. Это похоже на отсутствие питания на мозгах. Прочерки в пробеге и температуре вылезают если приборка не видит эбу (не включен или обрыв кана) Первое - посмотри, есть ли питание на клапане хх , это проще всего сделать, он питается вместе с эбу Привет Вов. И что,и не заводится тоже будет при таком раскладе?У него вроде как полный мертвяк. Я имею ввиду-питание на стартер не подается,по этой же причине?
Plantation Daddy Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Это не метка. Если б она слетела, то лампочка бы часто мигала и прочерков на пробеге не появилось бы. Это похоже на отсутствие питания на мозгах. Прочерки в пробеге и температуре вылезают если приборка не видит эбу (не включен или обрыв кана) Первое - посмотри, есть ли питание на клапане хх , это проще всего сделать, он питается вместе с эбу согласен с массой ну или почти согласен ... но вот без миганий лампочки на часах, умерла метка на Коннекте 2007 сняли АКБ , поставили новый и тут же сразу получили мёртвую машину ... кстати метка слетает и просто так , сама по себе , ипо статистике довольно часто инфа от дилера....вернее дилеров форд , ауди , мица я с начальниками ремзон плотно общаюсь , салоны принадлежат одному хозяину ... некачественное исполнение материалов..увы .. я заглянув в дверную карту новой ауди был неприятно удивлён уровнем качества казалось бы таких простых вещей как провода Изменено 5 ноября, 2012 пользователем Plantation Daddy
Plantation Daddy Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 спасибо попробую отчитаешься по приборке инфы крайне мало всегда в смысле где и как она влезает своими боками в контексте ПАТС или по принимаемым цифровым сигналам скорости и т.д.
вова Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) отчитаешьсяпо приборке инфы крайне мало всегдав смысле где и как она влезает своими боками в контексте ПАТС или по принимаемым цифровым сигналам скорости и т.д.В патч она не лезет никаким боком, можешь ее выкинуть и поехать.Принимает по кану всю инфу, При отсутствии эбу и гема она начинает ругаться прочерками Т и пробега.По приборке инфа есть. Могу тебе прошить в нее БК или наоборот его ампутировать, пробег по желанию. Знаю где искать следы смотанного пробега, правда это только после 06 года.Я снимал аккумы уже несколько сотен раз, снимал мозги, даже аирбеги, абс, приборки и прочее без отключения аккумулятора, но всегда с выключенном зажиганием. - ни одного залета.... Массу снимаю только для операций со стартером и геной.тфу три раза......кстати метка слетает и просто так , сама по себе , и по статистике довольно частоинфа от дилера....вернее дилеров форд ,Если б оно так...я б только метки взад пришивал..... десять минут на кнопочки компа потыкал........ Сказки, не летят они.... Изменено 6 ноября, 2012 пользователем вова
Plantation Daddy Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) вова не спорь со мной ну к примеру на приборку без круиза ты круиз не пришьёшь , не будет показывать - это из практики ехать без неё ПАТС даст тут не в этом дело , дело в том что отборажает приборка когда глючит ПАТС (то есть список признаков в корне которых лежат глюки замка зажигания или иммобилайзера) ну например что кажет приборка если плохая масса замка или скрутка сигналки ... летят метки даже от мачт сотовых сетей на форуме кода то было несколько тем типа вышел за сигаретами а машина сначала сама закрылась и потом при попытке завестись когда вскрыли померла Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Plantation Daddy
Garagily Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Опубликовано 6 ноября, 2012 Машина у дилера, если справятся, скажу что было!
Frolov Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) По приборке инфа есть. Могу тебе прошить в нее БК или наоборот его ампутировать, пробег по желанию.<br />А можем обсудить с этого места поподробней? А то вот ещё одно исчезнувшее сообщение нашлось. Друзья!Кому надо перешить приборку из обычной в приборку с БК или обратно - пишите, звоните!!! Функция доступна, при этом учту наличие-отсутствие есп, и поставлю любой пробег. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Frolov
вова Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Тебе надо? Сам прошиться смогёшь? Упа или что-нибудь для внутрисхемки моторолы 68нс912d60 есть? Я когда курочил еепром процессора щитка, случайно наткнулся на адреса хранения компа и его бинарник..Теперь легким движением руки брюки превращаются....... Изменено 6 ноября, 2012 пользователем вова
