Фотоотчет замены салонного фильтра
Сегодня поменял фильтр. Решил делать изначально всё со снятием поводков дворников. Но после откручивания гаек, поводки дворников не поддавались мне. Сидели очень прочно на осях. ВДшка с постукиваниями не помогла.
Поэтому решил сделать без снятия поводков. После замены, так и не понял нафига вообще их снимать? Удобнее вынимать жабо? Ну если только ради этого.
Вот так моё жабо держалось)
Изменено пользователем splash747
Для этого дела купить маленький 2-х лапый съёмник. Стоит копейки, в ремонте ВЕЩЬ.
А ежели понадобиться лезть к трапеции дворников? Как тогда?
А так бы снял рычаги, смазал направляющие графиткой чтоб не прикипали и в дальнейшем и снимал бы влёт без  труда.
Можно и не снимать, как ты делал. Но оперативного простора маловато, однако.
Ну ежели понадобится, тогда естессна уже никуда не деться)
А так спасибо за совет. Прикуплю на будущее съёмник и графитку.
п.с. После замены фильтра такое ощущение что воздух в салоне горный стал. Это воображение или одному мне так кажется?))
смотря в каком состоянии предыдущий фильтр был.
но пыль из воздуховодов никуда не делась, т.ч. до горного воздуха думаю далековато.. .
Только половинку жабо нужно было снять, прочистить паз вдоль стекла, чтобы жабо встало очень плотно.
Если этого не делать, то вскоре будешь писателем в другой теме - " лужа в ногах пассажира".
Спс за совет. Займусь завтра
ну а если туда полезешь,то можно и уплотнитель корыта поменять.у меня лужи не было,но мок войлок закрывающий мотор печки от ног пассажира(то есть лужа уже грозила).когда открутил корыто,то увидел,что поролончик выполняющий роль прокладки превратился в труху.надо только найти подходящий материал заранее и на герметик,в ветке про лужу по моему даже фото есть.работы на полчаса
  • 4 месяца спустя...
добавлю свои 5 коп. т.к. таки дошли руки . Вывод: фильтр можно поменять тремя способами 1) просто отогнув правую часть жабо открутив 3 самореза  2) всетаки снять правую часть жабо. 3) самый капитальный с полным снятием жабо и дворников . Последний способ рекомендую хотя бы 1 раз. Особенно если появились лужи . Так как при 1 способе нет полного обзора очень неудобно никакой гарантии что фильтр встал правильно нет. Далее уплотнитель кожуха фильтра поролоновый со временем имеет свойство к разрушению отсюда течь. плюс под этим самым кожухом накапливается мусор с листьями вперемешку который тоже не помешает помыть . Далее с водительской стороны при снятии жабо обнаружил что проводка лежит изгибом как раз в желобке для стекания воды и создавая затор для воды и накапливая грязь что не есть хорошо ни для самой проводки ни для кузова (исправил одев на проводку пластиковый хомут и подтянув кверху закрепил за кузов ) теперь вода будет стекать без задержек.
Перед этим необходимо купить съемник поводков дворников. Без него не получается их снять, а прилагать усилия к такому элементу нельзя.
Я брызгал ВДшкой.Не откручивая до конца гайки с дворников,вставлял ключ (на 13 или 14 точно не помню) под поводок дворника а молотком аккуратно постукивал по гайке.Ключем как бы поддевая поводок.Пассажирский снял сразу,а вот водительский только на следующий день
Знающие и разбиравшие обе части жабо и чистившие эту направляющую, скажите, пожалуйста. Какой длины она должна быть (направляющая)? От края до края по нижнему краю лобового стекла, али как? Я водительскую часть жабо не снимал, но на пассажирской части до пластико-резиновой накладки по боковой стойке от края этой направляющей свободно аж 6-8 см стекла. В принципе вода не протекает, просто сегодня снимал, а грязи под напрявляющую забивается порядочно да и в этом месте кромка жабо отходит от стекла где-то на пол-миллиметра. Заранее спасибо.
От края до края
жабо.
Похоже пред.хоз обрезание делал.
Положи сверху кусок листа резины, чтобы с запасом закрывал корпус салонного фильтра.
Чтобы кусок не слетал с места удлини резину до самореза крепежа жабо пассажира на моторном щите и под этот саморез сунь часть листа резины.
И будет тебе счаСтие
Изменено пользователем Жиша
