КПП заменил, переставил в контрактную свой механизм выбора передач. Все идеально подошло, переключается как по маслу. Родная коробка внутри имела налет черной металлической пыли, шестерни и механизм выбора выглядели обгорелыми. Как я понимаю, это и есть признак износа. Машина поехала без скрежета и затруднений
@Вольд,рад, что все получилось, бесценный опыт для форума. Единственное, непонятно, что могло случится, коробка то считается достаточно надежной. На фм2 при мне отходила 140 тыс, и до меня 270 никаких признаков износа, даже масло не менял.
ты знаешь, я к сожалению не первый, кто с ней столкнулся - часть наших коллег не афиширует эти замены. Говорят, что слабое место у нее - сателлиты дифференциала, судя по диагностике моего мастера, именно они у меня и разрушались. Возможно следствие того, что машина ездила с полной загрузкой на большие расстояния, вобщем 270 не то чтобы совсем плохо для коробки.
  • 3 месяца спустя...
@Виталий Михеев, эта заглушка лопнула не просто так: в правой нижней части у тебя отсутствует болт.
Эти три болта - это "болты крепления оси промежуточной шестерни передачи заднего хода" (в мануале по ремонту нашёл).
Спасибо за помощь,нашел такой же ответ.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, подходит ли КПП от Ford Mondeo 2 1998 1.8l бенз на Ford Mondeo 3 2001 2.0l di ? У меня никогда не было мондео 3-го поколения и о нем ничего не знаю, поэтому с вами советуюсь и надеюсь на четкий ответ. Благодарю.
Доброго дня. Может кто из знающих подскажет. Синхронизаторы на МТХ-75 с разными передаточными числами одинаковые или нет?
нет.
Т.е. я так понимаю синхронизатор 2 передачи с дизельной КПП на бензиновую не подойдет из-за разных диаметров шестерен.
ребят после косяка моего, а именно заводки авто где то на  1 мин без масла в коробке(забыл что не залил)., появились теперь скрежет на холостом на холодном авто это при - на улице, при движении на 1 передаче по ухабам странные звуки(будто что то подтирает), еще в это время чувствуется в это время дрож на педали, если выжать сцепу то тишина подозреваю что приговорил подшипник, так как до этого такого не было, что еще может быть
Изменено пользователем laser_92
@laser_92
Выжимной не при делах.
Ищи иную причину посторонних звуков.
Возможно, совпали по времени неприятности и что-то со сцеплением раз вибрация на педали.
@laser_92
сцепа и маховик новые, звуки задирающие, идут с коробки, чем то похожы нп звук как флопик для диске работает в старых компах
идут с коробки
Так идентифицировать посторонние звуки нужно стетоскопом и с хорошим мотористом.
Как виртуально коллеги по форуму что-то могут подсказать, не слыша, не видя "больного"?
я сам механик=), лезть желания нет никакого. Хочется просто узнать насколько живучие коробки MTX 75 и что могло помереть за минуту работы без масла?
Первый раз с 2003г. прочитал у тебя про работу МКПП без масла 1 мин.
я сам механик=)
Сцепу сам менял?
Машин какого года?
И у тебя точно МТХ-75 или ММТ-6?
Видишь сколько вопросов, когда нормально профиль не заполнен...
Сцепу сам менял?
Машин какого года?
да менял сам, еще за месяца 2 до этого как положено конечно и все было хорошо и тихо, на дал течь задний сальник коленвала, пришлось еще раз снимать коробку, и там уже изрядно под уставший я то и забыл залить масло, но что интересно, при движении на не прогретом авто нету не каких звуков, кроме как на холостом ходу  если медленно ползти по ухабам и ямкам  на первой передаче, это все к чему что звуки точно из коробки 99% на это,  а не со сцепления хотя есть вероятность и того что плохо взвелась корзина, авто 2004 г, и уж поверь 6-ти ступку от 5-ти отличить можно
Охотно верю, но если бы всё это было у тебя в профиле, я бы не тратил время на расспросы, а сразу бы спросил про сцепление...
Никуда тебе не деться, снимай снова...
Сцепление это 99%...
За 1 минуту, ни шестерни, ни подшипники, ни синхронизаторы не поджечь...
Какая никакая масляная плёнка на деталях остаётся...
Ну не промывал же ты керосином коробку в самом деле?!
ждем тогда вдохновения и свободного времени
мне и самому в это не охотно верится что за 1 мин можно что то упароть потому и спросил
не знаю как в коробках но  движки моют керосином только в одном случае, в том когда он разложен по баночка и по коробочкам
Всем привет. При движении появились удары со стороны правого колеса,особенно отчетливые при начале движения,колесо подпрыгивает. Заехал в сервис покрутили колеса,говорят в коробке проблемма типа дифферинциал. Колеса вроде нормально крутятся потом как что то закусывает, со стороны коробки как перекатывается что то. Передачи включаются хорошо, при движении посторонних шумов нет, тлько дергает, бывает на любой передаче.
Произошло в одночасье. До этого со стороны трансмиссии нареканий не было, кроме щелчков со стороны правого колеса при трогании,обратил на это внимание мастеров, но они в два голоса твердили про мкпп.
Прошу совета по диагностике проблеммы.
Все приехал. Дифф. не работает. Коробку менять придется.
А как решили что дифференциал? Просто у меня левая полуось болтается и звук перекатывающихся роликов по кузову идет
