Машина мондео 3 2006 г.в. Надо менять коробку. Модель коробки MTX-75. Нашёл коробку MTX-75 но с другим каталожным номером. Вопрос такой, принципаильно ли важно соответствие каталожных номеров если модель коробки такая же?
@Aleksandrovi4, ты каталожные номера своей и другой вложи посмотрим. Или сам пробей через Экзист. На будущее для получения инфы заполни профиль: авто, год, коробка, двигатель, кузов
нашёл вот такую 1232408, а у меня по вину 1462440. Буду очень признателен за ответ, просто я не один притендент на эту коробку. :help:
@Aleksandrovi4, если верить экзисту то 1462440 шла с 15.06.2003.
1232408 это коробас дорейстайла и шел с 15.02.2000 до 15.02.2003.
А с 15.02.2005 экзист грит что коробас вот такой 1 509 488.
Имхо надо к Вове стучаться или Алексею Владимировичу..
В принципе на рестайл должна любая подойти, а наоборот нет- из за датчика скорости
Датчик скорости можно и в рестайл воткнуть в коробке есть соответствующая заглушка.
Ничего особо не менялось в коробках(ИМХО)
Не, тут надо внимательно послушать спецов... Если маркер-диска в рестайле нет, то пихай, не пихай датчик, скорость не покажет...
Покажет и без датчика, только в мозгах нужно прописать откедова брать сигнал, с датчика на коробке или с одного из датчиков ABS...
Подскажите пожалуйста форумских спецов.
Читаем внимательней!
Можно узнать контакты Владимира или Алексея?
В правом верхнем углу, рядом со своим ником увидишь кнопку (конверт)- личные сообщения, клацаешь, вибираешь "написать" адресаты Вова или Алексей Владимирович и вперед...
Про решение проблемы програмным уровнем, мне когда то поведал Plantation Daddy
Доброй ночи!
Подскажите что может быть!?
Появился низкочастотный писк или свист в районе коробки при движении!Писк не постоянный а наплывами и если в момент писка выжать сцепления, то писк пропадает! Появился сегодня на трассе, за бортом показывало -24
Изредка мониторю наличие и состояние масла в коробке при посещение сервиса.
При последнем осмотре уровень был в норме, масло чистое без запахов и примесей.
Скорости все включаются нормально и едет тоже нормально.
Машинка в профиле, пробег 125тыс.
Напуган и расстроен, помогите.....
Доброй ночи!
этот звук скорее всего издает выжимной - скоро помрет
Очень надеюсь что ты прав!!!Очень!!
Если это коробас, то пипец!
Ремонт походу не дешевый....
Просто было похожее на предыдущей машине, там правда звук постоянно был, даже на холостых, все закончилось кап ремонтом коробки!(без масла катался, спалил 5 передачу!)
А выжимной разве задействован при движении, он вроде работает только при выжатом сцеплении!?
Подшипник может издавать писк даже и не при выжатой педали сцепления.
Фуф....
Ну хорошо, так поспокойней!
Если это он, и он умрет то я скорости не смогу переключать?
Я так понимаю для его замены надо коробку снимать и разумно было бы под это дело замену сцепы приурочить!?
Если он пищит кратковременно в -20 и ниже его ещё хватит на долго.
У меня сейчас такой случай. Надеюсь, не страшно.
Ну вот и закончился год. По итогу за год: поменял 4 коробки. Во всех была залита комма. Возможно, совпадение, возможно нет...
А вы какое масло советуете в коробку?
@bonfire, ну ты жук )))) что соответствующую тему в важных лень прочитать, или после корпоратива не можешь )))
