Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
У меня беда в другом не тянет совсем,начинает дергается при ускорении(надо очень медленно разгоняться) при срабатывании пропелера начинает троить и глохнет,валит дымок из трубы.работу турбика слышно.кто нибудь сталкивался?
Всё разобрался полёт нормальный,всем спасибо
Изменено пользователем nikola602
И в чём же заключалась беда?
Ситуация такая поменял топливный фильтр мондео 2011 2.0 130.000 , машина завелась быстро, работала минут 15 на холостых,но только стал трогаться, как она заглохла,но снова заводилась 2 раза и глохла, а потом уже больше не заводилась.Проверяли егр, пробавали завести с эфира(все ок,схватывала). Только что посмотрели на наличия ошибок, выдают такие ошибки:
P003A-турбина,контроль наддува А,предел превышен
U0405-круиз
P0087-клапан управления давления топливом, нет симптома
P0113-датчик IAT, цепь,высокие параметры выхода
P0406 - высокий уровень в цепи датчика А цепи рециркуляции выхлопных газов, нет симптома
P0090- клапан упр. давлением топлива, высокие параметры в цепи
P0003-регулятор объема топлива,цепь управления,  низкие параметры в цепи
ошибки сбросили,делаем тест проверки все систем,все  работает.начинаем крутить старте, все ошибки снова появляются и пишет на экране конверса Неисправность Двигателя, смотрели давление в топливной рампе при заводке( показывает 0).   Ранее когда искали проблему, снимали фишки с ЕГР, с двух клапанов на насосе. Может кто что подскажет ?
После замены фильтра систему прокачивали? Если нет, то завоздушили. Пока не прокачаете крутить стартером категорически не рекомендую т.к уложите тнвд.
нет давления топлива. смотрите почему!?
U0405-круиз
если решишь проблему отпишись плиз...
Товарищи подскажите. Последнее время стал замечать подёргивания когда едешь ровно на одной скорости. Далее по ощущениям стали чаще появлялся подёргивания и еле заметный провал при старте с перекрестка, но тоже редко. Замерил давление, при подергивании оно немного падает (пикообразной формы). Правильно думаю что датчик регулятор давления(...005Z) моросит или смотреть в другую сторону
это регулятор или это воздух подсасывается в систему
Всем привет! У меня мондео 2.0, пробег 230 000.
Стала появляться ошибка Р0089. Заводится нормально. Но мне кажется она стала какая-то вялая.
Сделал замер давления в топливном коллекторе вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=CbaJowu5Gek давление от 28 000 кПА до 167 000 кпа.
при старте давление 26000-35000-42000 кПа.
https://www.youtube.com/watch?v=qh9CtdCDlUY
Это нормальные цифры? нужно менять регулятор давления?
на этом видео на 2.47 давление превысило 180 мпа, это явно не правильно
очень кратковременно, но в замедленном просмотре эту цифру видно
мотор чиповался?
мотор чиповался?
да, чипованый. Знаю, чтобы провести нормальную диагностику нужно вернуть заводскую прошивку. Из за этого может быть ошибка?
Изменено пользователем Artyom-svk
висит ошибка и что? она тебе жить мешает?
когда чиповался - знал на что идешь?
что сделано, то сделано.
Главный вопрос, надо ли менять датчик?
не датчик это а регулятор давления
по вопросу замены - это к составителю чипа, толи софт кривой, толи правда регулятор кто ж теперь знает
поменяй, попробуй
а что в моторе кроме самой ошибки не так ??? чего ты засуетился ??
Подскажите давление в топливном FRP ~38000kPa на холостых нормально или высоковато? при прогреве ДВС свыше 78гр падает примерно до 32000 кРа?
Всем доброго дня. У меня проблема следующего характера когда мотор прогревается до рабочей температуры. Глушишь мотор и потом машина не заводиться пока температура не упадёт . Был в автосервисе приговорили тнвд. Сказали , что там что то залипает при нагреве, может у кого то была такая история? Подскажите как дальше быть? Машина Форд Мондео Дизель 2.0 140 л.с.
это не тнвд
в насосе нет ничего чтобы зависело от температуры, тебе лапшу в сервисе повесили
это не тнвд
А что это может быть? В автосервисе говорили о низком давлении. Сегодня сообщили мне о том, что надо снимать Тнвд и проверять его на стенде.
правильно, низкое давление в системе, но почему тнвд? на другое не хватает фантазии ?
ну пусть тащат его на стенд если у них с головой плохо
у тебя проблема на горячем моторе - правильно ?
тнвд на стенде они паяльной лампой греть будут или в одеяле его туда понесут ?  :lol:  придурки.......
Привет всем.
Сегодня машина (ФМ 4 2.0 tdci 140 лс) заглохла на холостом ходу и больше не завелась. Ослабил трубку форсунки на рампе  -покрутил стартером  -ни капли
топлива. Ни замены фильтра, ни другого ремонта не делал давно. Во входящей магистрале топливо есть,  засасывается через ниппель без пузырькев.  Насос топливо не подает в рампу совсем (покрутил секунд 15). Какой  регулятор на насосе неисправен ? И как проверить ?
Смотреть спомощью компьютера какое давление создает тнвд.
