Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
16.05.2020 в 23:22, strannikk сказал:
менять этот клапан не обязательно, для проверки надо его вынуть и быстро снять маленькую резинку, их там две, большая и маленькая
если все сделать быстро, за десяток секунд, то и ничего не надо прокачивать
заведется и будет работать, в крайнем случае попшикать на впуск что то типа вэдэшки или очистителя
Машина завелась,как вы и сказали, ошибка пропала . Что это может значить,датчик под замену?
17.05.2020 в 09:26, va8282 сказал:
Если со снятой резинкой заведется значит клапан накрылся,если нет то проводка. Я правильно понял?
со снятой резинкой заведется в любом случае если проблема вокруг клапана - будь то он сам или его проводка
Ещё вопрос,простите,ездить так со снятым колечком можно или лучше как можно реже заводить пока не устраню проблему?
12 минут назад, va8282 сказал:
про долговечность и последствия такой эксплуатации сказать не могу, один раз без колечка проехал примерно километр, все было нормально, после чего машину оставили до покупки нового регулятора
5 часов назад, va8282 сказал:
что завелась это хорошо
почему пропала ошибка не понимаю..... от удаления резинки пропасть не должна
вариант только один - недалеко от клапана в гофре есть общая точка спайки питания этого дозатора и регулятора давления, когда снимали разъем что то пошевелили и контакт восстановился
надо расплести и проверить все два провода этого регулятора сантиметров на 30-40 вглубь от фишки
18.05.2020 в 16:56, strannikk сказал:
Попробую посмотреть,там не удобно пипец как.
А может дозатор тупить? У меня за день до того как заглох выскочила та же ошибка,но машина не глохла,скинул ошибку и заглушил. На следующий день завел,проехал пару километров и заглох с этой ошибкой.Провода я и фишку не трогал,т.к. не знал  куда лезть.
17 минут назад, va8282 сказал:
Возле фишки обрыв. Теперь не могу найти где купить такую фишку,может кто то подскажет?
вариантов много -
можно попытаться припаять провод к огрызку который должен был остаться
можно разобрать разъем, достать пин и припаяться к нему по всем правилам
можно купить всю фишку на алиэкспрессе
можно поискать в отделах крепежа на авторынках, я такие разъемы много раз там покупал
26.05.2020 в 12:34, strannikk сказал:
вариантов много -
Спасибо, проблема решена.
  • 4 месяца спустя...
Форд фокус 2008, мотор 2,0 tdci. Проблема следующая, на холодную запускается с пол оборота, но только немного прогреется запускается то с первого то со второго а может и с 10 раза, его заглушен, регулятор поменял стало лучше на 2-3 дня потом стало как раньше. Диагностика результатов не даёт. Кто сталкивался помогите
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Проблема  - плохо едет автомобиль на оборотах 3000 и выше, разгон резиновый так сказать. С воздухом всё отлично, разобрался, клапана новые, всё герметично. Грешу на ТНВД и регулятор давления. Подскажите, как распознать неисправен регулятор или ТНВД?
Сейчас сканером подключался, ездил замерял давление, у меня максимум 95 000 КПа выдает, выше не поднимается. В остальном график не вызывает противоречий, давление возрастает при нажатии на акселератор.
47 минут назад, Papyas сказал:
Добрый день!
Запускается на 35 000КПа, потом давление медленно (секунд 10) снижается до 30 00 КПа. Меня еще смущает расход топлива на ХХ - 4,0 л/ч
3 часа назад, Papyas сказал:
Добрый день!
95 000 кпа это в каком режиме ?
51 минуту назад, strannikk сказал:
Это прям максимум - тапка в пол во время движения, ускорялся 3-5 секунд в таком режиме, выше не поднимается, машина на механике
Изменено пользователем Papyas
24 минуты назад, strannikk сказал:
очень мало
попробуй сменить регулятор давления, но похоже один из плунжеров накрылся
в фильтре стружки не было ?
Фильтр менял месяца 3 назад, ничего про стружку не сказали в сервисе.
Ну и проблема того что не едет появилась буквально как 2 недели, сначала думал кажется, а тут замерил разгон до 100 в 13 с и понял, что что-то явно не так. Ошибку сейчас ещё в памяти на шел 0087 по регулятору давления
21 минуту назад, strannikk сказал:
снять насос, открутить плунжера и все будет видно, есть ремкомплекты плунжеров, при монтаже их обратно есть нюансы
Завтра поменяю регулятор, сделаю новый замер, если не поможет, то полезу в ТНВД
при проблеме в тнвд она всегда ругается на регулятор
не могли убить насос при замене фильтра ? если люди не знают как прокачивать то запросто эти подарки... гоняют его на сухую
39 минут назад, strannikk сказал:
Не-не, исключено, фордовский сервис (неофициальный, ребята просто отделились давно) и проверенный мастер, систему прокачали без проблем.
В 01.02.2022 в 17:54, strannikk сказал:
очень мало
Замена регулятора решила все проблемы. Давление отличное, машина прёт)) Параметры все проверил.
