Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
@strannikk,исправил)))
зачем ты все испортил ? :D  верни попку взад
было намного лучше...
сделал замеры
посмотрите
url=http://radikal.ru]516529090eb6.jpg[/url]
на последнем фото видно, если правильно читаю, что для разгона до 76 км/ч нужно почти 14 сек
динамики нет, а мотор чипован
завтра с утра в гараж, проверю затяжку регулятора, как Странник советует, заодно провода гляну, хотя в них не уверен, т.к. если бы обломилось, вообще не ехала, хотя может ошибаюсь
p.s.
есть видео запись вечерней поездки
осторожно 300 МБ
Изменено пользователем avaximus
так у тебя вроде совсем и не топливо
у тебя турбина не дует почти ничего, она при полном тапке в пол сразу, на всех передачах уже через секунду должна мап поднимать до максимума, до 250 кпа
Ээээ. Так куда копать? Что проверять?
Актуатор... замена турбины... ? Попал да?)))
Или быть может просто герметичность системы отсутствует?
с герметичностью все в порядке, маф и мап дают вполне согласованные показания
актуатор под полной нагрузкой в процессе регулирования турбины практически не участвует, поэтому вроде остается сама турба
свистов от нее нет ? как она выводит давление с холостых ?
и прежде всего снять чип с мотора - вернуться на сток, потому как не понятно что там эти *умельцы* понаставили
@avaximus, дымность есть под нагрузкой ? сажевик в каком состоянии ?
дымности нет, сажевика изначально нет, заводом не предусмотрен был, егр заглушен (программно и физически)
свист есть под нагрузкой, на холостых давление не мерил
посмотри вот здесь    http://mondeoclub.ru/forum/topic/133025/?page=26 пост 508
мои графики давления под нагрузкой и сравни со своими
там первая картинка это разгон на третьей и включение четвертой, при том что у меня мкпп и ямы между передачами это переключения с глубоким сбросом газа
снять чип, так понимаю, опять платно?))
короче... турбина под замену(((( блин
совет тогда нужен, есть ли смысл б/у брать? например, с ebay ? и в сборе с коллектором (или как его), который к турбине
и самое главное самому поменять реально?
графики сравнил ? разницу понял ?
мой мотор без чипа, пробег триста, едет нормально
вернуть стоковую прошивку может любой дилер за 1500 руб, но там будет егр в комплекте.... :D
а турбину можно и в ремонт отдать, замена картриджа
сам картридж со всеми потрохами 10-12 тр, от твоей турбины оставляется только корпус..... :D
есть вероятность что турбину не отремонтируют?
картридж поменять можно даже в гараже, он продается сборным и отбалансированным
в тоже время в сервисах способны творить чудеса, случается..... должны дать гарантию
да, и при замене актуатора придется подстраивать геометрию
@strannikk, Объясни пожалуйста как должна работать турбина на нашем моторе. У тебя на графике доходит до 250кПа и дальше держится это давление. У меня доходит до 242-248кПа потом падает до 232кПа и с ростом оборотов идет уменьшение давления. Как должнj быть на самом деле не могу понять...
Прилаживаю график свой
Изменено пользователем saha15
@saha15, а ты посмотри - нигде утечки нет ? коллектор по швам, прокладки под ним
обычно в местах неплотностей всегда следы масла
у тебя хороший подскок до 250 а потом провал и как будто что то открылось и до 3500 почти стабильно
тут надо показания с мафа иметь
если обратишь внимание, то после 3500 на моих графиках тоже падение давления начинается
Выходит в идеале менять картридж и актуатор? А актуатор с датчиком подлежит замене?
зачем если конечно они исправны, это еще червонец сверху, но тут дело вкуса
кто то любит глобальную замену, я не сторонник подобных методов - пусть работают, заменить не сложно и всегда успеется, тем более под заменитель оригиналов нет, они идут только с турбиной
@strannikk,Сажи нет. Под коллектором сухо, недавно его снимал он чистый. Егр заглушен. Утечка действительно есть.
1. фото в кружке капля масла. это коллектор лопнул?
2. фото масло на крышке двигателя над местом где капля масла на коллекторе
3. масло на трубке егр и мне кажется сечет из под хомута обжимного.
4. с другого ракурса
5-6 график разгона на 3 передаче в ручном режиме
значит только картридж, больше ни в чем проблем не может быть?
и самостоятельно реально заменить? а если там посадочные места под картридж пердец? зря набор может быть тогда куплен будет?
прошу извинить, возможно, за дебильные вопросы
так и есть
стяни это место хотябы саморезом или двумя, иначе скоро оно расползется и попадешь на весь коллектор
второй признак утечки по воздуху - твое потребление по мафу почти в 150 г\с - больше 130 не бывает
скоро получишь ошибку Р010F
после ремонта коллектора сделай повторно замеры и выложи
клеить там бесполезно, только механически стянуть
