MaRt765 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Ребят, подскажите, проблема следующая: колеса 235 на 40 18r, при медленной езде при выкручивании руля в любую сторону почти до конца слышно, как начинает проскальзывать какое-то из передних колес. Что это за проблема и есть ли у вас. как ее решить?
DennX Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 проскальзывать или подпрыгивать(сопровождается ударом руля)? Не очень понятное описание проблемы..
MaRt765 Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Опубликовано 27 октября, 2012 скрежет слышен резины об асфальт, как будто колесо вбок сносит. не прыгает а именно скользит
Ivannikov87 Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 Может задевает за что-нибудь в арке или гур скрежит. Сносить резину не может при маленькой скорости на асфальте. Если конечно газ в пол не давить. И при какой скорости скрежит примерно? А на других калесах не было?
DennX Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 @MaRt765,эм.. размеры резины в студию + штатные ли диски? Визуальный осмотр подкрылков\днища что-нибудь дал?
MaRt765 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Опубликовано 28 октября, 2012 резина 235 на 40 18 радиус, диски не штатные. Визуальный осмотр ничего не дал, как колесо сносит вбок я ощущаю, скорость типо 5 км в час.
Алексей63 Опубликовано 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 резина 235 на 40 18 радиус, диски не штатные. Визуальный осмотр ничего не дал, как колесо сносит вбок я ощущаю, скорость типо 5 км в час. есть такая хрень ))) я забил )))) у меня 235/45/18 диски стоковые я когда во двор к себе заезжаю поворот на 90градусов там вечно стоят машины и поэтому ооочень медленно ))) так вот когда руль до упора чуствуется и слышится как внешнее переднее (правое при левом повороте) колесо хрюкает ))) И происходит эта хрень только в в этом одном месте ))) когда от дома отъезжаю и проезжаю этот поворот всё тихо ))
fazer Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 на родных 18 было. тупо забил. ничего не задевает именно соскальзывает внешнее. зато на трассе как утюг.
Ivannikov87 Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) Поставте ограничительные кольца на рейку чтобы чуть чуть не доворачивались до упора.И для ГУР лучше будет! Читал про это гдето на форуме, весной сам себе буду ставить чтоб ГУР не насиловать, хоть и колеса на 16! Может У вас с ними не будет проскальзывать. Изменено 30 октября, 2012 пользователем Ivannikov87
litvintsev Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Поставте ограничительные кольца на рейку чтобы чуть чуть не доворачивались до упора.И для ГУР лучше будет! Читал про это гдето на форуме, весной сам себе буду ставить чтоб ГУР не насиловать, хоть и колеса на 16! Может У вас с ними не будет проскальзывать. Приветствую! Сам стллкнулся с такой же проблемой. Отвез диллеру - ответ что резина лысоватая вот и проскальзывает. Типа все нормально. Правда при этом они взялись полподвески разобрать... Неужели у всех так?
sergo_003 Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Так. Тоже резина лысоватая и проскальзывает в повороте.
litvintsev Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Так. Тоже резина лысоватая и проскальзывает в повороте. Это получается что одно колесо выворачивается больше другого? И это как бы нормально?
sergo_003 Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Не знаю.... Сейчас поставил 17 радиус на зиму и все прошло... На 18 проскальзывало.
Alex Sever Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 Аналогичная ерунда. Была на предыдущей машине, не смог решить проблему. У меня сейчас 235/45/R17 (автомат 2,3). При медленном движении никаких проскальзываний нет, но стоит только добавить газу при вывернутых колесах - идет проскальзывание. Поездка к диллеру ничего не дала, развал проверили, все норм. Собираюсь сделать развал за деньги может поможет. Судя по летней резине (35 тыс пробег) развал не супер. Внутренняя часть колеса стерта под ноль, внешняя как новая. Диллер сказал что это нормально, мне кажеться что нет, не должна быть такая разница. Сейчас поставил зимнюю резину, почти новая, сделаю развал, проверю и отпишусь.
Alex Sever Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 В общем на зимней резине 235/45R17 - Хакка 5, проскальзываний не было. Сейчас поставил 235/45/R17 Мишки пилот спорт 3. И даже при незначительном повороте руля идет проскальзывание. На самом деле мшает езде, так как с места в поворот резко не стартануть. Дилер как всегда отмалчивается. Вот поеду на этой неделе.
Джордж Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Поставте ограничительные кольца на рейку чтобы чуть чуть не доворачивались до упора.И для ГУР лучше будет! По-моему, если идут штатные 18", то ограничители стоят по умолчанию... Никаких "проскальзываний" не ощущаю,а звуковое сопровождение при повороте как-то пофиг. Изменено 13 мая, 2013 пользователем Джордж
Ездун Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 @Джордж, как часто бывает-согласен с тобой!!! Во всех буклетах, в разделе "колеса и шины", на дисках размера 18" присутствует подпись: "с ограничителем рулевой рейки"... Так что-заводское исполнение! Аналогично у меня-НИЧЕГО!!!!!!! Никаких проскальзываний, и прочей лабуды! Даже шумов...-лишне/посторонних-не наблюдаю и не слышу!... В который раз, рискну предположить, что ребята, которые пишут об этом, опускают/умалчивают, что колесики у них-в той или иной степени нештат?!... Ребят, подскажите, проблема следующая: колеса 235 на 40 18r, при медленной езде при выкручивании руля в любую сторону почти до конца слышно, как начинает проскальзывать какое-то из передних колес. Что это за проблема и есть ли у вас. как ее решить? Колеса штат??? диски не штатные Вот и ответ!
