Зимние колеса подойдут такие или нет?
даже большие отклонения в ЕТ не влияют значительно на износ подшибников
влияют, но по сравнению с нашими ямами весьма скромно
Апупеть :russian_roulette: 51 пост,а вывод к чему ,какое решение,?все сылаеться _покупаешь диски на них резину,ставишь,прикручиваешь,проверяешь,чтобы при крайних поворотах руля не соприкасалось с деталями кузова и подвески(поднагрузкой авто),если нормально,то подымаешь флаг и впуть.если не нормально идешь в магазин и меняешь на другой размер.
Я не стал рисковать, но каждый думает сам.
УДАЧИ!
что даже большие отклонения в ЕТ не влияют значительно на износ подшибников
так где точные данные по ЕТ?
судя по всему их нет, общепринятое 45-52, все остальное от лукавого. имхо так оно и есть, ибо мало толку от колес трущихся об стойку и уж тем более нет то торчащих из под арок.....
@andrewrs2000,
пост №35 техданные из мануала на авто, есть типа руководства по авто в бумажном виде, сравнивал - там такие же
УДАЧИ!
ну раз у меня на оригинальных дисках вылет 35 можно сделать вывод о том, что данные там неверные...
А ты машину с ними с нуля брал? Если да , то ты прав, а если было несколько владельцев, то х/з
УДАЧИ!
тогда я вааще ничё не понимаю
УДАЧИ!
хз по виду даже сказать не чего не льзя, таких оригинальных давно не видел
ты выложи вин свой, посмотрим чего дает
вот такие
вот и сразу и видно что 35 - выпирают. фордовские родные диски тоже разные бывают
для чего тебе вин? если нечего делать запусти микрокат и посмотри какие диски ставились на заводе... там все данные написаны.... или можно продолжать рассказывать про "точные данные"
номер этих дисков 5052065
Предлагают мне такие диски на 15 с зимней резиной,что можешь сказать о них.
дак на фото и есть 15 как я понимаю. если нравится - бери. как тут уже говорили ставит народ от 35 до 52 и без проблем
16
смотреть вылет и ширину... такие на 15 я видел только 7.5 дюймов и ЕТ25
Цена на них не высокая,вот и спрашиваю про подводные камни,хотя оригиналы форд .должны думаю нормальные.
а 16 с низкопрофильной.
никаких камней если оригинал, если не покоцаны и если нравится дизайн.
а мне лично 14 дюймовые понравились на зимней. машина то не новая - тяжеловато ей имхо тяжелые колесья крутить)
я с размерами сильно не заворачиваюсь,придерживаюсь параметров как писал в 52 посте,главное чтобы при попадании в яму колесом не лопнул диск или не стал овалом,на рынке таких валом.поэтому прежде чем брать и спрашиваю.
У меня летние стоят на дисках зомро на 15,полет нормальный хотя не раз и в ухабы попадал.
недавно переобул в зиму. все на штамповках 15-ых. перед: метелица 205-65 направленая, зашипованая. зад: continental 205-65 направленая нешипованая. выпал снежок по пути из гродно в минск. при обгонах и прочик маневрах никаких недостатков не выявил.
  • 3 месяца спустя...
поставил continental winter viking 205\70\15, просто супер! с переди правда еле влезла, но зато гребет будь здоров и на первой не так шлифует, да и привычные ямки глотает мягче (был гиславед 195\65\15). единственное, надо немного привыкать, при движении вперед реальная скорость выше спидометра, а при движении задом надо мальца больше притопить... но в целом просто зашибись
ув. Форумчане, прошу простить за неуместный вопрос, с каких марок еще подходят на моню диски? у меня 1 моня, 4-болтовые диски, от предзоза досталась на сиерровских дюральках, сейчас поставил шипованные на стальных дисках. но к лету хочу найти что-то более привлекательное. на наших рынках фордовские найти нереально. а если и выстреливают так за них просят от 300 евро за комплект.. без резины. с резиной все 450 запрашивают. и еще вопрос, как-то примерил 15 диски, досталась на 14 и так до сих пор и мотаюсь. поставил 15 и передок сильно бил. колеса проверяли, развал в норме, ходовка после капремонта. от чего может быть биение. очень сильно в руль отдавало.
похоже что только от 4х болтовых фордов подходит. ну или как вариант Мазда 2 2003.04 - 2007.09 (дырка на 0.1мм больше)
Ford B-Max (JK8) 4/108 37,5 63,3 Ford Escort, Orion 4/108 41,0 63,3 Ford Escort, Orion, Escort XR3i, RS200 4/108 41,0 63,3 Ford Fiesta IV Från år 2002 - 4/108 47,5 63,3 Ford Focus ( not RS ) 4/108 47,5 63,3 Ford Focus 4 Bult 4/108 47,5 63,3 Ford Fusion from 2002 - 4/108 47,5 63,3 Ford Mondeo 4 Bult 4/108 47,5 63,3 Ford Puma 14" Original 4/108 43,5 63,3 Ford Scorpio 4 Bult 4/108 49,5 63,3 Ford Sierra 4/108 41,0 63,3 Ford Sierra Cosworth 2 WD 4/108 40,0 63,3 Ford Sierra Cosworth 4 WD 4/108 40,0 63,3 Ford Street Ka 4/108 43,5 63,4 Mazda 2 2003.04 - 2007.09 4/108 47,5 63,4
вторая цифра это вынос, третья - дыра
Изменено пользователем eugenevs
