bama_boy178 Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 Тоже появился скрип с правой стороны. На холодную ничего нет, стоит поездить минут 10, то при трогании машину чутка уводит вправо, соответственно руль дергаю немного левее и слышится скрип, подозрения на суппорт, звук не постоянный а прерывающийся, диск тормозной крутится и в одном каком то месте задевает и скрипит. Летом была такая тема на малых скоростях (до 40, как и сейчас), только когда направо поворачивал, устранил проблему ремкомплектом для направляющих и смазкой специальной, на пол года забыл. И вот опять. Летом когда снимал не понравилось, как работала одна направляющая, она не "пружинила", когда на нее надавливаешь, так и должно быть?
rocker890 Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 С месяц назад появился скрип. Отчетливо слышно слева. Сначала думал может попало что. Проехал несколкьо км - перестало. Сейчас постоянно скрипит. Менял масло - решили посмотреть. В тот день ничего не скрипело. Проверили в первую очередь сайлентблоки на рычагах задних - все нормально. Сейчас скрпит четко слышен слева примерно посередине машины. Все же думаю на рычагах где-то. Сейчас очень мокро и грязно. Станет посуше - буду смотреть снова.
Жиша Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Сейчас постоянно скрипит 1. Покачай на месте кузов спереди/слева. Скрипит гуд. Далее. Отсоедини слева верхнюю часть передней стойки стаба от поворотного кулака и покачай кузов не скрипит - нижний шарнир стойки стаба умер. 2. Скрипеть продолжает проверять на скрип переднюю втулку левого рычага пер.подвески. Один качает кузов, а второй пиложив палец к втулке идентифицирует скрип. Если покачать отсоединённую пер.стойку стаба (после того как скрип пропал) туда/сюда и скрип раздаётся опять - нижний палец стойки умер (смазка отработала своё и под пыльником грязь). Когда сыро, вода попадая в шарнир, имеет смазывающий эффект и скрип пропадает. Удачи.
rocker890 Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 качал на месте - скрип похоже в задней стойке. Да и при езде спереди ничего нет. Стойки стабов новые все 4. Кстати скрипеть начало через какое-то время после замен тросов ручника. Ближайшие дни проверяться поеду на сервис.
rocker890 Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 Заехал на СТО, долго и упорно качали машину. Скрип как резина о металл сзади. Отсоединили стойки стабилизатора - все равно скрипит. Из салона звук очень сильно слышен. Послушали стетоскопом - сильно отдается в стойках. Механик предположил что скрипит резинка, которая запресована в стакан в основании стойки. Говорит от времени ссыхаться может. Пробег у меня сейчас 132 тысячи, все в подвеске кроме стоек стаба родное. Думал в этом году менять стойки с пружинами, но рекомендуют менять весь комплект - и основание и все пыльники и т.д. Если брать стойку оригинал, пружину KYB а все остальные части оригнал, то зад выходит больше чем в 17 тысяч. Перед думаю столько же. Подскажите, кто-то ставил себе неоригиналдв сех этих элементов?
Evgkomok Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 Подскажите, кто-то ставил себе неоригиналдв сех этих элементов? есть тема Задняя подвеска хэтч, седана - инфа вся там. Также есть тема Пружины перед/зад, Отбойники задней подвески
zaporega Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 Заехал на СТО, долго и упорно качали машину. Скрип как резина о металл сзади. Отсоединили стойки стабилизатора - все равно скрипит. Из салона звук очень сильно слышен. Послушали стетоскопом - сильно отдается в стойках. Механик предположил что скрипит резинка, которая запресована в стакан в основании стойки. Говорит от времени ссыхаться может. Пробег у меня сейчас 132 тысячи, все в подвеске кроме стоек стаба родное. Думал в этом году менять стойки с пружинами, но рекомендуют менять весь комплект - и основание и все пыльники и т.д. Если брать стойку оригинал, пружину KYB а все остальные части оригнал, то зад выходит больше чем в 17 тысяч. Перед думаю столько же. Подскажите, кто-то ставил себе неоригиналдв сех этих элементов? У меня периодически возникали скрипы сзади (скрип старого дивана). Как оказалось - лопнула задняя левая пружина. Ставил на зад: стойки SACHS (они вроде как на завод идут) 312939 комплект пыльников + отбойников задних SACHS 900090 пружины усиленные K+F 504150 Опоры не менял ибо дорого слишком показалось. Когда вынул старые - их состояние мне показалось вполне хорошим.
Spitstiler Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Доброго времени суток. подскажите, пожалуйста. Ситуация: сегодня с утра в пробке услышал крайне неприятный стук предположительно в районе правого переднего колеса. Схватив телефон умудрился записать видео со стуком. Проявляется только тогда, когда едешь накатом или с низкой скоростью. При нажатии на газ стук исчезает. Ссылка на стук. Смотреть можно все, а стук с 1:12 хорошо слышно. Буду рад за любую помощь в определении стука. при вывешивании машины стук не детектируется. UPD: Проблема решена. стук исходил от ступицы, которая болталась в подшипнике. заменил кулак в сборе(взял с разборки), все скрипы пропали. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем Spitstiler
юрий1989 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 всем привет, появился недели две назад скрип в районе левого переднего колеса (как будто в супорте или в ступице) скрипит как резина трется, по немногу скрип усиливается особенно когда поворачиваешь на право, но сейчас и в движении и при повороте на лево немного. При вращении на месте и в вывешенном состоянии все гуд. Выворачивал руль в право и рукой катил авто за колесо скрип появляется где-то в одном месте по мере прокрутки! перерыл форум кто то на ступичный грешит, кто на подвесной. Буду рад помощи! Заранее благодарен!
Вольд Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) всем привет, появился недели две назад скрип в районе левого переднего колеса (как будто в супорте или в ступице) скрипит как резина трется, по немногу скрип усиливается особенно когда поворачиваешь на право, но сейчас и в движении и при повороте на лево немного. При вращении на месте и в вывешенном состоянии все гуд. Выворачивал руль в право и рукой катил авто за колесо скрип появляется где-то в одном месте по мере прокрутки! перерыл форум кто то на ступичный грешит, кто на подвесной. Буду рад помощи! Заранее благодарен! не подвесной точно. Я бы опорные подшипники с пристрастием смотрел Изменено 25 июня, 2014 пользователем Вольд
юрий1989 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 не подвесной точно. Я бы опорные подшипники с пристрастие смотрел я тоже сначала подумал что опорные, но когда катил машину за колесо рукой звук исходит со стороны ступицы, а опорник то он сверху, и скрип по мере набора скорости набирает частоту и наоборот, как будто в одном и том же месте за что то задевает.
Йожык Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 я тоже сначала подумал что опорные, но когда катил машину за колесо рукой звук исходит со стороны ступицы, а опорник то он сверху, и скрип по мере набора скорости набирает частоту и наоборот, как будто в одном и том же месте за что то задевает.пальчики на суппорте смотри,может клинанули и колодка не отходит
юрий1989 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 пальчики на суппорте смотри,может клинанули и колодка не отходит если колодка не отходила, то грелся бы диск я так понимаю, да и вручную я бы с трудом крутил колесо, но нет. снимал колесо крутил вертел ничего никакого скрипа, только в загруженном состоянии
Жиша Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 появился недели две назад скрип в районе левого переднего колеса Наподобие столкнулся с аналогичным, и слева. Сначала это было блуждающим. То появится, то пропадёт. В сырую погоду нет, подсохнет - поскрипывает. Потом начало уже на постоянку скрипеть. Уже легче идентифицировать место. Ставил палец руки для идентификации скрипа откуда ОН и на передний сайлент рычага подвески, и на втулку левую переднего стаба, и стойу стаба. Везде палец ощущает одинаковую вибрацию. Уже озадачился покупать сайлент передний рычага подвески. Скрип уже достал до печёнок. Но пришла мысль отсоединить верхнюю часть стойки стаба от АММО и проверить опять. Отсоединил, начал покачивать за саму стойку стаба и вот тебе скрипит нижний шаровый шарнир стойки стаба. Ура! Вот так. Удачи.
Вольд Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Наподобие столкнулся с аналогичным, и слева. Сначала это было блуждающим. То появится, то пропадёт. В сырую погоду нет, подсохнет - поскрипывает. Потом начало уже на постоянку скрипеть. Уже легче идентифицировать место. Ставил палец руки для идентификации скрипа откуда ОН и на передний сайлент рычага подвески, и на втулку левую переднего стаба, и стойу стаба. Везде палец ощущает одинаковую вибрацию. Уже озадачился покупать сайлент передний рычага подвески. Скрип уже достал до печёнок. Но пришла мысль отсоединить верхнюю часть стойки стаба от АММО и проверить опять. Отсоединил, начал покачивать за саму стойку стаба и вот тебе скрипит нижний шаровый шарнир стойки стаба. Ура! Вот так. Удачи. это интересный опыт! У меня такого не бывает - я стойки стаба меняю как расходники по пробегу - 50 тыс и в топку
Жиша Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 это интересный опыт! Событие есть факт умирания стойки переднего стаба. Удачи.
юрий1989 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 заснял видео скрипа при движении, сюда не заливается, скинул в ютуб http://youtu.be/C2ajs9HSxN0
Сергей-Ник Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Одним добрым утром при старте с места появился "трескоскрип". При чем проявляется только как трогаешься с места или резко жмешь тормоз, при раскачке вверх-вниз, вправо-влево на месте ничего не скрипит. Скрип иногда себя проявляет при вьезде в большую яму(то есть когда сильно нагружается или разгружается пер.подвеска.) недавно стал проявляться при повороте руля в крайние положения вправо-влево и с каждым днем все большеИз того что сделал...(на правой стороне)Стойки менял тысяч 15 назад, стойки стабилизатора тысяч 5 назад, всю полуось с 2 гранатами и подвесным тысяч 7 назад, опорный подшипник был снят и промазан солидолом, опору аммо поставил новую, рулевые наконечники(15 тысяч назад). Мазал вэдешкой сайлентблоки рычага, шаровую, втулки стабилизатора.Даже уже заказал рычаг в сборе, но не хочу пока что менять, подрамник боюсь откручивать.Помогите советом, куда смотреть? может ли стойка скрип издавать или рычаг?Кстати на пыльнике шаровой была маленькая трещина, но я туда смазку вдавливал, но скрип не пропадал.Шаровая родная еще , пробег 230 тыс. Уже не знаю на что смотреть, может тормозной диск как то может? так как колодки уже на подходе и диск тоже(бьет в руль).На управление не влияет и вроде как стука нет.На яме смотрел, но скрип локализировать не удалось, просто как то по лонжерону скрип отдает и все...Стойки кстати менял не откручивая подрамник. Вообще не понимаю зачем. Там так легко шаровая выходит..Может конечно что то нарушил, но прошло то уже тыс 15-17 Изменено 4 июля, 2014 пользователем Сергей-Ник
Сергей-Ник Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Пружину снимал и смотрел она живая. Читал что подшипник ступицы бывает. но разве раскачка на него влияет и он так скрипит.? У меня он не гудит вовсе. На а\в стоит резина 225\40\18 и пару тысяч пришлось проехать по очень "плохим" дорогам. рихтовал двух составные диски в 3-х местах. аж по дороге передний стаб. открутился, потом конечно на станции закрутили. может что и нарушил. После этого еще тысячи 3 проехал не скрипело. Изменено 4 июля, 2014 пользователем Сергей-Ник
Сергей-Ник Опубликовано 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 ...шикарный недоотчет... я 2 сообщения писал, что не так? Или по написанному сложно читать?
Сергей-Ник Опубликовано 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 Все было банально просто.)Меленький кусочек планки, который держал защиту, уперся в подрамник и терся метал об метал.)Отрезал немного уши справа и слева) и как рукой сняло)Так что у меня запасной правый рычаг)
motil Опубликовано 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 (изменено) Всем вечер добрый.Мой новый конь продолжает меня огорчать. Появился скрип с переди с левой стороны вот видео https://www.youtube.com/watch?v=kJ9tuAJu4Zw&feature=youtu.be . Думаю пружина, может кто знает точно?Смущает что звук то есть то его нет и может совпадение,но когда звук есть получается с той стороны где скрипит от арки до колеса расстояние меньше. П.с. в теме по пружинам очень много страниц пока никакой определёности какие пружины брать зашел в тему номера деталей увидел номер "Передняя пружина Kayaba RH2634 МКПП 2.0" подойдут на мой универсал 1.8 ? Изменено 6 июля, 2014 пользователем motil
motil Опубликовано 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 Да спасибо за совет в итоге пружины не понадобились, у меня этот скрип был из-за упорного подшипника и верхнего подшипника стойки , всё заменил теперь тишина.
юрий1989 Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 решил проблему скрипа, сначала объездил 6 сто, никто ни мог определить, на следующей день поехал к другу он сразу приговорил подшипник ступицы, так и оказалось после замены скрип исчез. чуть выше на видео есть запись скрипа, если у кого такие же проблемы, надеюсь, что помог.
