Ягуар x type 2003, ошибка коробки передач (gearbox fault)
всем добрый день. помогите пожалуста. у меня следующая проблема: на ягуаре x type 2003 года при долгой езде на машине (примерно час) высвечивается ошибка коробки передач, коробка становится в аварийный режим(на третюю передачу) на панели приборов загараются все лампочки, перестает работать спедометр и тахометр. при выключении и включенни автомобиля все становится на свои места, загорается надпись круиз контроль не активен и можно ехать, толко через три пять минут случается все тоже. надо ждать час два три пока машина остывает и можно ехать дальше. ошибка очень плавающая, можно день два неде
лю ездить и ничего не случается, но живу я сней уже пол года. на сервисе ягуар разводят плечами мол нужно все обследовать а это очень дорого, говорят что это с электрикой что то.
ну подцепить прибор и проверить на ошибки не дорого вовсе.. Попробуй, вдруг что то покажет, а вообще на третем мондео было нечто подобное, искали долго причину, тоже электрика мозг весь вые... Оказалось всё банально, провод от гениратора отходил. Сделал сам. После зачистки контактов проблема исчезла вовсе. А так так же и АКПП на аварийку и стрелки на париборке прыгали.
спасибо за ответ
сделать диагностику недорого. и я их уже в 3х местах делал, только не показывает её. на ягуаре говорят что надо канты все проверять, делать диагностику отдельно каждого элемента и это может стоить и 1000 доларов. сейчас на станции мудруют с электрикой (отключают что то подключают) найти не могут пока. запарился я уже с этой ошибкой.
спасибо за ответ
вот не раз уже обращал внимание, что когда что то то работает, то не работает, как правило это такая мелочь!!! а найти её сложно... Где то провод тупо отходит и всё! выдели денёк, обсмотри всё сам под капотом, перевтыкай все предохранители, почисти контакты. А вдруг?
а радиатор охлаждения масла акпп чистый? Может банальный перегрев после долгой езды.
провел день на станции с электриками, удалось выяснить что это что то с одним из КАНов, он забит. А забивать его может какойто из блоков или банальный проводок. Но самое печальное то что ошибка эта при остывании машины исчезает и работать с ней нельзя. Теперь придется ездить ждать пока вылезет и ехать к ним. Веселуха одним словом
это что ещё за ерунда?
То же ничего не понял...
а по моему, это самое радостное и обнадёживающее...
Никакая она не плавающая эта ошибка... Спец хороший нужен, не офф дилер какой нить...
Понимаешь какое дело, критические ошибки в мозгу заседают намертво и никуда не пропадают...
Те, что сами обнуляются, можно найти...
я уже и на официальном был и у спецов хороших ( вроде бы). говорят одно и тоже нужно поэтапно проверять каждый блок управления, каждый промежуток высокоскоростного провода ( кана). во время ошибки подключают к компу, он точного источника неисправности не показывает.
не обижайся, но это на бред похоже.
Тож про него подумал. Тока у меня ни куда коробка не переходила, и при подключении скан показывал перегрев трансмисии...
З.Ы. Автор зарегился у нас и сразу создал тему, в надежде что здесь найдет ответ...?!
а что сдесь такого нельзя делать?
может и похоже, но это мне говорят уже на третей станции, в том числе и оригинальной
Появится, остановись, открой капот и реально, рукой ощупай радиатор коробки... Впечатления сюда... Потом ещё подумаем...
