Что эффективнее по замазке царапин
Приветствую всех владельцов монь :)
Форум читаю относительно недавно, но тут решил написать т.к. столкнулся с неприятностью.
На парковке какой-то с..а в нескольких местах чирканул мой авто (не сильно без вмятин) есть около 5-6 царапин длиной по 3-10 см. печать в том что часть на бампере (2-3) а остальные на крыле :mad: .
Увы каско не делал :mad: поэтому вопрос встает о микро-ремонте.
Крыло перекрашивать ради 5 царапок не хочется (да и по деньгам не бюджетно :mad: ) Решил подкрасить карандашом.
Рылся в интернете - нашел карандаш от царапинв ролике прям чудеса происходят :D .
Но вот отзывы потом в инетренете начал читать и мнения там противоречивые кто говорит что все класс, кто-то что херь полная.
Что посоветуете комрады - стоит попробывать?
Изменено пользователем mondeo-10
А почему стандартный наборчик для подкраски у диллера не хотите купить? Если аккуратно зубочисткой подкрасить, то будет не очень заметно.
свой цвет уже две недели не могу найти в продаже
а на подборе краски (если в мастерскую заехать) от 3 круб. просят за 100 грамм (но мне столько не надо)
намочите водой место повреждения. если царапины становятся почти незаметны, то высока вероятность почти полностью убрать абразивной полировкой.
а вот если ничего не меняется и царапины до грунта, то увы - только перекраска. локальный ремонт может стоить столько же сколько как и перекраска целиком. единственный плюс при локальном ремонте - детали кузова не снимают.
ну а самому пробовать замазать краской - на мой взгляд не лучший вариант. в итоге получится только хуже.
Изменено пользователем chobis
зубочисткой не пробовал. может и стоило. а вот родной кисточкой - фигня получается. да - скол замазывает, но капли такие ........., что - фигня вобщем.
не то, чтоб хуже. царапину всёж замазал, но так фигово всёже получилось.
А что за цвет такой редкий?
по паспорту темно-синий (не редкий есстественно - просто флакончика живьем у дилера нет)
номер увы не помню
ink blue ?
дак у дилера не всегда всё есть. подождать недели 3 и будет. я в автодоке брал. раза в 1,5 (вроде) дешевле
ink blue ?
именно он
сказали будет через месяц :sten:
сейчас дожди переодически идут не хочу чтоб потом ржа пошла поэтому и педалирую процесс
так узнай в автодоке (например). мне летом привозили за 10 дней чтоли (в Уфу)
Было похожее летом. Нулевка с водичкой ( аккуратно ! ), сверху антицарапином, потом все смываем, большинство царапин уходит, даже у глубоких края сглаживаются и они не так "играют". По самым глубоким, как советовали выше, аккуратно зубочисткой из набора для подкраски. Высохло, опять антицарапин и сверху финиш. Нормально вполне, результат до и после отличный.
На пластиковых деталях (бампер) эффекта добиться сложнее чем на металле, и с полировкой очень осторожно !
Изменено пользователем Линк
В выходные попробую этот способ
именно он
За 3 года пребывания на форуме сообщений о ржавчине в местах царапин не припомню - окромя кромки лобового стекла и крыши - но там заводские дефекты были. Так что не переживайте - ржавчины не будет. Спокойно заказывайте наборчик у диллера и потом подкрасите зубочитской - будет все ок.
Я тоже заказал такой наборчик. Только мне пришло сразу 2 флакона - сама краска и лак. И инструкция вся на 20 языках, кроме русского. Жуть полная - ничего не понятно. Потом на каком то языке (более менее по буквам с нашим схожим) понял, что сначала красим, а потом лачим. Заказывал через екзист. Там вообще консультанты сказали что надо все вместе смешивать в каких-то пропорциях. Что то засомневался. Я этим лаком отдельно залачил мелкие царапинки. Эффект тот же что и у карандаша, который рекламируют по TV Sale.
ну это набор такой. для всех вроде.
у митсубиши видел тоже наборы из 2 флаконов.
Единственное отличие, что если пользоваться нашим Фордовским наборчиком, то его покрытие после мойки не исчезнет и заново подкрашивать не придется. Я подкрашиваю так: сначала зубочисткой подкрашиваю краской, все это высыхает, потом опять краской (если царапина не заполнилась с первого раза), потом опять это все высыхает, и потом уже лаком опять же зубочиткой. Нужно стараться подкрашивать не размазывая краску/лак, а чтобы капля краски/лака сама растеклась по царапине - тогда все будет гладенько и красиво :)
Я тоже так делаю. Результат отличный. бампер был в сколах - теперь как новый.
А если еще прибегать к полировке в промежуточных этапах, то результат вообще замечательный.
насчёт мойки не скажу. я пользовался перед полировкой. в итоге - всё смылось. только царапины стали не белыми, а голубыми (синий цвет у меня).
единственное, что я в этот раз просто поленился обезжиривать перед закрашиванием.
Еще вроде на мануале написанно, что вроде нельзя использовать тюбики при температуре ниже +14 по цельсию?
Спирту ведь не продают
этиловый чистый - не продают, да.
но есть ещё изопропиловый (например). да много их (спиртов) вариантов.
ниже 14-ти - даже самому будет прохладно. лучше когда потеплее всёже.
О знакомая тема. Задел али-бабаевича на пазике, разбираться не стали - очень спешил, ему нечего а уменя
вот результат: постараюсь выложить фото (их несколько вместе с затиркой)post-16744-0-84452900-1350314095_thumb.jpgpost-16744-0-15883100-1350314138_thumb.jpg
И вот после затирки :
