Сломалась вилка, которая давит выжимной подшипник
Сломалась вилка, которая давит выжимной подшипник, тоесть обломалась одна из двух площадок на которых лежит выжимной. Новую найти я так понял не вариант. Кто знает из какого метала сделана эта ерунда, можно ли заварить? Да и вообще какие есть варианты? Коробка mtx75.
  • 7 лет спустя...
28.09.2012 в 10:21, Yan_Alekseenko сказал:
У меня тоже. Провернуло. Подварили. Появилось сцепление. Но на день хватило и опять туго или не включить 1 и заднюю
Нашли но но зч?! Кто то знает номер?
Изменено пользователем TomGold
1 час назад, охотник сказал:
6 928 449
Благодарю . Это та что внутри сцепления  ок. А снаружи рычаг вилки.
Номер 9 на схеме ниже, ( на фото выглядит не так как на схеме)download.php?f=f6f8b8de01566d1e33c4e5b37. Рычаг вилки у меня провернуло, подварили.
Сцепление появилось на пару часов, но потом опять с Хрустом и иногда опять не включить первую заднюю.
Я так понял надо иметь и вилку и рычаг при разборе .
d635ba2b73dd8c2a7fcda447b1ec8e4a-full.gi
Вот схема. 9. рычаг вилки что на фото, хотя выглядит иначе. Артикул  1010357
(Это тут нашел на форуме к 2.0 У меня 1.6 подходит ли ?!)
А 6. Это сама вилка внутри что давит на выжимной.
Данные о совместимости 1.6/ 2.0/ год выпуска отсутствуют.
На экзисте выдал менеджер 93/00. Но с 94г же пошел гидро привод сцепления ?!
22 минуты назад, TomGold сказал:
Вот схема. 9. рычаг вилки что на фото.
так что сломалось то? номер 6 или 9?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=21197845-aa95-4e9c-8c97-c3b62c97c88a&Group=52200030&AtId=3BE00005&Title=[010]+Сцепление
1 минуту назад, TomGold сказал:
Тут схема сцепления с элементами всеми
я такую же схему прикрепил, так что сломалось в итоге?
17 часов назад, охотник сказал:
Провернуло рычаг вилки (9) под капотом. Мы его подварили сцепление пришло на пару часов а потом опять хруст и на 1 задней не включается или туго с треском и тд.
Вот я и думаю что рычаг менять плюс с
И цилиндра то нет. Механика:)аму вилку и втулки, наверное.
Что ещё?!
Корзина 20.000 не буксует. Подушка КПП новая.
Трос поставили новый.
Рабочий цилиндр сцепления?! Тормозуха в уровне И цилиндра в принципе нет:).
Нашёл на разборке в Ивано-Франковске. Хорошие цены и люди толковые фото понаделали.
Если кому надо: +380 67 152 8218 Viberb0beca05f90b.jpg
300 гривен вилка сцепления вместе с рычагом.
В общем рычаг вилки сцепления что под капотом, к которому тросик подходит провернуло на шлицах.
Мы его приварили к вилке сцепления.
И поставили новый тросик.
С разборки пришла новая вилка с рычагом в норм сост с втулочками.
Приобрел сальник коренного Corteco нашёл занедорого 160 гривен.
Хотя корзину с сальником менял 20.000км назад.
Посмотрел тут умное видео, что полезно менять вместе с сцеплением
Сальник Коренной
+ подшипник первичного вала в маховике.
+ Трос сцепления
+ Дядька рекомендует вилку менять.
Кто то так заморачивайся при замене корзины?!
Б/у вилка что пришла с выработкой,
новая вилка только в ортгинале FORD 6 928 449 стоит минимум 200$ на автопро.уа
Сам рычаг  от тросика надевается под капотом на вилку.
Только оригинал FORD 1010357
стоит минимум 100$ на Стокауто ком уа.
Умный дядька в видео говорит что вилка с выработкой как та что я взял б/у например будет давать вибрации и тд и тп.
Я езжу пока на сварке, переключается хорошо.
Так как когда хотел менять вилку и сальник заодно, то пришла пора менять прокладку головки и мы переключились на это.
И оставили временно(самое постоянное) вилку и ее Рычаг на сварке.
Интересно было бы услышать про подшипник первичного вала на  маховике. Как долго ходит кто менял?
И что вы думаете о вибрациях и помехах от выработанной вилки.
