Замена шкива генератора,или звон обгонной муфты!
вынимаются два винта крепления генератора, снимаю его, отвожу генераторщикам, за сотню рублей мне скручивают муфту, ставлю на место гену ну может с перерывами часа полтора......
В тёплом гараже может быть. Там тяжело к муфте то подобраться, а уж до болтов генератора, потом его отдирать от двигла, потом просовывать его через сеть трубок и  трубочек, ещё разъемы от него отодрать не сломав. Потом на трамвае трястись с геной в руках. (Или на такси?)  Обратно его забивать и совмещать дырки?  Мой путь для меня проще и короче.
обрати внимание - две втулки на гене скользящие, если перед установкой ты их немного разведешь, то заколачивать не придется
заменили шкив, приговорили натяжитель... видим оно хором приходит или натяжитель может шкив и прибил
в общем вопрос - по заменителям что лучше взять? dayco комплект (ремень, натяжитель, обводной) - норм? мне бы поменять и еще на сотку ткм забыть
купил ключ для снятия обгонки
может кому пригодится в нижнем новгороде
Как бы попользоваться или может продаш?Я сам с Автозавода.
  • 5 месяцев спустя...
Просто у меня на велике похожий ключ для снятия каретки,и такой же меньшего для снятия кассеты
Может кто померить ключ то что ставится в муфту на сколько выступов и диаметр???
33 зуба и 12ть.
Понял,у меня на 22 зуба,я про большой ключ. Спасибо бум искать,а диаметр не померяете если несложно
сейчас рулетки нет. Если не забуду завтра сделаю замер.
  • 1 год спустя...
Доброго дня. Подскажите знающие, пожалуйста, может плохо искал, хотя очень старался: надо заменить муфту на гене. У меня стоит VALEO TG15C175, не могу найти номерок на муфту. Хелп  :unsure:
Если генератор  фирмы valeo, то на нем  стоит F-236591.05, тогда нужно заказывать под номером 535019410
Спасибо. :good: Буду заказывать.
Сначала проверьте номер на своем шкиве, что бы убедиться в правильности выбора.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Открутился шкив и упал на защиту. Естественно болт пропал безвозвратно. Может кто скажет номер болта крепления шкива
2 часа назад, win-sak сказал:
откуда там болт ? и не шкив там на дизеле а обгонная муфта, так вот она безо всяких болтов накручивается на резьбу ротора
открутиться она не может, она может рассыпаться на две части - наружную которая слетает и внутреннюю которая остается на роторе
снимай генератор, дальше сам все увидишь
Я просто ещё не разбирал, вижу валяется внизу шкиф на защите и ремень на голом валу генератора. Загнал в гараж, сегодня разборка.
Купил муфту и спецключ. Действительно муфта развалилась. Снимать генератор не очень сложно. Открутил ГУР, 2 болта сверху, один снизу. Отвёл в сторону. Плюсовой провод. Фишку с проводами. Верхний болт генератора без проблем. Чтоб открутить нижний - нужно открутить обводной ролик. Монтажными лопатками генератор легко сдвигается с посадки. Спецключ конечно вещь! Ставил всё в обратном порядке
