Вопрос по системе охлаждения
@zaporega,где-то слышал,что термос надо лучше от мондео4 ставить.Так-ли это?Можно с таким недугом впринцыпе эксплуотировать авто?
Просто пока не знаю когда решу этот вопрос.
вроде не  мало уже времени зареген на форуме, есть темы про термос, ни кто не говорит что от ФМ4 лучше, он просто дешевле, эксплуатировать можно, но расход топлива будет выше и приемлимость мотора хуже
@inferc,
Ты посмотри, термос твого ФМ имеет фишку питания для подогрева? С 2006 г., подзапамятовал с какого месяца, стали устанавливать нового образка термосы, без подогрева и он стал дальнейшим прородителем термоса для ФМ-4.
Хотя у меня ФМ 2007 г., но когда менял  термос , то сравнил стоявший термос и что купил от ФМ-4. Разница была только в удлинённом толстом патрубке.
Термос стал ровно работать в разных режимах движения.Рабочая температура поддерживалась и зимой и летом 94-96 град.Не колебаласаьот 82 до 95 и обратно.
Средний расход топлива при 110 км/ч на трассе 6,5л. В городе 10-12. На приёмистость движка не жалуюсь.
Изменено пользователем Жиша
@Йожык,
Спасибо. Нет и так заслонки отключил,ещё и здесь мощность терять неочень хочется.Большая разница в цене?
@Жиша,ок сделаю как Вы сказали.
А как насчёт эксплуотации с таким термосом(на комфорт не жалуюсь в салоне тепло)?
Ты серьёзно? Откуда данные?У меня "четвёртый" стоит....огорчил!
не правильно понял ответ, я про то что ТС спросил можно ли эксплуатировать авто с не исправным термосом, я и ответил-что будет повышенный расход топлива, а насчет  термоса от ФМ4 по характеристикам не отличается от нашего, отсутствует лишь подогрев
Изменено пользователем Йожык
@Йожык,а это никак не может быть связано с отключением заслонок в коллекторе?Как-то началось в одно и тоже время
У меня заслонок этих с недавних пор нет вообще. Термостат от ФМ4 ставил. Никаких проблем с падением температуры при езде накатом на трассе нет (до замены термостата были).
Так что покупай новый термостат и меняй. + охлаждайки литра 4 (ну или больше) заменить получится.
@zaporega,сейчас звонил в магаз где з/ч покупаю.Тот что с датчиком 6к.р.,тот что без 2к.р(это по вину).Можно сам термос из корпуса извлечь?
Можно, на форуме есть все даже с картинками, только Смысла не вижу. замена резинового Колечка не надолго хватит.
если хочешь из фм4 внедрить термос в корпус фм3 то не выйдет, про колечко, там два, одно на штоке второе на тарелке и не факт что "устало" то что на штоке, у меня например на тарелке развалилось, а оно закатано, так что проще фм4 купить и забыть, а подогрев он нах если честно не нужен
@Йожык,этот датчик -это подогрев?Нет я от 4 в 3 мондео не хотел внедрять,в магазе продавец сказал если постораться из родного корпуса вынуть термос посмотреть номер и заказать отдельно(не в сборе).А как от 4 к 3 подогнать?От какого движка подходит к моему 1.8?
@inferc
Покупай от ФМ4 термос 1505640 и не парься. Всё подойдёт 1 в 1.
Геморрой себе не создавай всякими перестановками нового в старый. Развальцовка, пропайка т.д. и т.п.
Предложения продавца теоретические. А на нашем форуме коллеги практики.
1505640 это от ФМ4, он по крепежу такой же
Всем привет, там где писал никто не отвечает. Проблема, плохо греет печка! Термостат менял от фм4, ничего не изменилось. Я уверен что не заслонки, потому что правый шланг на салонный радиатор (лицом к переду машины) горячий, а левый теплый, тосол на уровень МАХ. Из-за этого на прогретой машине при увеличении оборотов вентилятора печки до МАХ дует прохладный воздух, на 1-2 деления ближе к горячему. Когда газ нажимаешь то горячее воздух... Мастер в сервисе сказа что помпу под замену, она мол не справляется. На охлаждение двигателя хватает, а на салонный радиатор нет... Что думаете? Помпу уже заказал...
Изменено пользователем vladkrav
или воздух в системе или помпа, заменишь помпу, зальешь правильно антифриз и будет видно, причиной может быть какой нить герметик залитый предхозом в систему охлаждения например или инородное тело
предхоз божится что печка исправно грела....но я уж вторую зиму мучаюсь... как морозы за 20...так вообще до работы доезжаю на жопагрейке, а в машине холодно ...
Кстати подскажи что значит "правильно зальешь антифриз"?
тонкой струйкой чтоб воздух из системы успевал выйти в расширительный бачок и не возникло завоздушивание
Пы Сы у тебя не трактор случаем?
Объясни про трактор шутку, вместе посмеемся.
"Тонкой струйкой...." конечно открыл тайну....я думал есть особый ритуал заливания антифриза... Ясное дело что не как с таза в бане лил антифриз.
В общем помпу поменяю будет видно. Спасибо за "советы".
@vladkrav, ты чего дерзишь-то? Вопрос про трактор нифига не шутка. Человек поинтересовался, не дизельный ли у тебя двигатель. И остальные советы более, чем по делу.
Извините, правда не понял. У меня в профиле вроде написано что не дизель... или 2 литра тоже дизели бывают...
Вобщем не важно, жду помпу  :)
Всем привет.При замене термоса сколько антифриза нужно запасти?
