1 скорость вентилятора охлаждения
В том то и дело-на глаз не могу определить какая скорость-сравнить не с чем,мне кажется,что быстровато вращается.
Но,так как у меня нет реле на 2-ую скорость,а первая скорость судя по схеме(правда для дизеля) включается через резистор,я делаю выводы:
или у меня только первая скорость,и мне просто кажется,что вентилятор быстро вращается.....или резистор давно сгорел и предыдущий хозяин пустил питание в обход резистора,получается первая скорость у меня крутит со скоростью второй.
а какая разница? главное чтоб вентильработал и все, и не перегревал матор
  • 1 год спустя...
Какое номинальное сопротивление имеет сопротивление вентилятора первой скорости?
Это критично важно для нормальной работы автомобиля??????
Кому как.... есть понятие сопротивление и мощность сопротивления, поставьте 0,5 Ватт и посмотрим, что будет....если бы было не интересно не спрашивал бы.... просто оригинал стОит 50 долларов, как то не охочется отдавать за сопротивление такую сумму, если можно подобрать альтернативу....как то так... Изменено пользователем Balta
есть понятие сопротивление и мощьность сопротивления,
Я не физик, но это как??????при этом , прошу учесть, что закон ОМА  я знаю.
Изменено пользователем twik
Отвечаю на поставленный вопрос. Поставте сопротивление номиналом 10 Ом и мощностью 0.5 Ватт и сопротивление номиналом 10 Ом и мощностью 20 Ватт и почувствуйте разницу в запахе горелого сопротивления, при тех токах которые протекают в данной электроцепи авто...
0,4 или 0,5 Ом.Представляет собой спираль из толстой(2мм)нихромовой проволоки.Мощность прим.150-180 Вт.
Изменено пользователем zhukoleg
теорию  и практику изучи как искать
Извиняюсь, полностью согласен.
У меня первая скорость включается при включении кондиционера, что обеспечивает ему оптимальный режим работы. Очень удобно летом в городе, стоишь на светофоре - и в салоне прохладно и двигатель не перегревается.
+1
У ФМ-2 около 0,3 Ом. Протекающий ток около 40А.
40А не многова-то?, это 480вт, реле в 40А возможно, но какой стоит пред на вентилятор, сам не мерил, но скоро планируют, буду цеплять ардуину на вентилятор, хочу чтобы вентилятор срабатывал с 95гр -медленно, до 105гр-максимально через ШИМ регулятор.
Изменено пользователем Finchmot
Всем доброго времени суток.так же столкнулся с этой проблемой.сначала сгорел вентилятор.новый как то дороговато 7000 бу 5000.снял его и отправился в ладамаркет,продавец вынес пять вентиляторов,один из них очень похож только крыльчатка другая,по моему от нивы.стал как влитой только крыльчатку родную поставил.завел все работает, только как то сильно крутит ,раньше даже слышно не было.долго искал.решил стять этот резистор а он взорвался,пишут что подходит от шеви нивы или калины они одинаковы,разница лишь в длине провода.бьездил весь город нигде этого резистора нет,обещают через неделю привезти.в последнем магазине по пути в гараж решил купить резистор печки ваз 2110 там вроде эта фигнюка похожа.обрезал старую на ее место прикрепил новую .пишут что пять нельзя поэтому просто обжал старые провода новыми паставил на место и о чюдо все заработало.работала с включенным кондиционером где то час все в норме.уже два дня езжу пока все хорошо,на всякий случай еще куплю от нивы.все обошлось в 1700 вентилятор и резистор.
Толково. Если не лень, то можно сюда скопировать http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/?page=1  , что-бы не потерялось.
  • 2 года спустя...
помогите советом! нет первой скорости вент. сразу на 2й молотит и при прогреве и при снятии фишки дтож. как проверить реле? оно одно(R5). сопротивления на вент. тоже нет(и проводки ни какой)
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
7 минут назад, Денис Пестерников сказал:
Ищи спиральку под радиатором,она отвечает за первую скорость вентилятора,скорее всего она сгнила
спиральки на старом вент. не было и ни фишки ни просто проводов тоже нет. или такого не должно быть?
под радиатором - это на кожухе вентилятора?
22 минуты назад, Денис Пестерников сказал:
Если на машине нет кондюка,то спиральки не будет....
кондюка нет. спиральки на старом вент. не было(на новом со спиралькой). и реле вент. тоже одно, под второе реле даже разъема нету.
где и как искать первую скорость?
очень поздно вкл. вентиль(:
если на то пошло
поставь принудилово или наоборот от таза поставь датчик есть разные  на разное включение
наверно
5 минут назад, visla сказал:
если на то пошло
наверно точно какую кнопку как вариант вывести, спс!
а что за датчик? на дтож?
датчик, как я понимаю, снимает температуру, а управляет включением еще что-то.
проще кнопку выести, хорошая мысль☺️
