привет всем
помогите с таким вопросом, где находится соединения акамулятора с генератором )? ford mondeo 1999 2.0 97kW sedan
Изменено пользователем jamakasi92
От аккумулятора идет основной провод с (+) клеммы на клемму стартера, и от генератора основной (+) провод идет на клемму стартера, там они и соединяются. До самого соединения добраться сверху очень не просто, т.к. расположено под впускным коллектором.
Изменено пользователем Hom-36
дело в том что задали наити точку пересечения (kirchhoffi Первый закон) значит это стартер ? или может чтото иное ?p3009.gif
есть же картинки на яндексе (гугле, ютубе) в книжке по ремонту...
А если кинуть на прямую от генератора провод в 20 квадратов, будет ли аккома быстрее\лучше заряжаться?
Изменено пользователем axwellss
нет. вот если от аккума до стартера как можно короче и толще - тогда немного эффекта будет при запуске - больше напряжения придет - быстрее крутиться будет. Для интереса - измерь напряжение на концах провода + от аккум до стартера при запуске двигателя...
там итак идет толстенный провод...
ТОК заряда акку расчитывется исходя из емкости акку делённая на 10. При акуу в 60 Ачас-ток заряда всего 6 А.
Поэтому в принципе провод от гены до стартера может быть и меньшего сечения( исходя из 4-8 А на мм2). А вот при работе стартера ток потребляется от акку 100-500А. Там и требуется толстый провод.
+1!!! Там длина штатного кабеля не более метра, и сечение квадратов 20 точно есть, а может и все 25.. Аккумулятор заряжается как известно не напряжением, а током. Причем не весь ток от гены идет на зарядку аккума! Оптимальный ток заряда при долговременном прибывании аккумулятора под напряжением для емкости 55-65 А/ч примерно составляет 2 ампера!
Почему спрашиваю, у меня саб ~1квт, питалово 35 квадратов и вот на холостых, ночью, когда стою на месте когда люта бассить начинает иногда свет тускнеет...Вот и думаю как решить проблему
конденцатор 1-2 Фарада есть?
ну и обычно 2й аккум ставят...
Кондёра нет
Да и система не на столько серьёзная для 2го аккума...
Кондёра нет
тогда кандёр нужен на пиках будет питать систему :)
axwellss тебе zx118 правильно советует, конденсатор при киловаттном бубне не менее 2 фарад нужен, причем его нужно подключать в непосредственной близости от усилителя, параллельно ему. Чем короче провод, тем лучше эффект сглаживания напруги конденсатором.
А второй вариант - это более мощный генератор! Ампер на 120.. штатных 90 уже не хватает.. Да + еще ближний включен, а это 110Ватт -
