Dreamart Опубликовано 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 @mishanya_66_ кстати да, силовая проводка в наличии?
hd2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 @mishanya_66_ а фен то рабочий? судя по отзывам там иногда силовая часть отсыхает в самом фене.
Dreamart Опубликовано 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 @hd2 а можно подробнее, при этом проявляются ошибка, что то типо B10EA-14-2F (2Е или 28)? Всё подключение сделано верно.
Юрий33 Опубликовано 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 приеобрел эпвс но без маленькой фишки(упрвляющей я так понял) че делать??))))
Dreamart Опубликовано 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 @Юрий33 проси продавцов чтобы вскрыли крышку фена и отправили тебе фото распиновки управляющией проводки. Там будут чёрный и коричневый провода. Потом или подпаяться или клеммы МАМА какие нибудь найти.
Юрий33 Опубликовано 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) спасибо.фух пришел со всеми разъемами). Изменено 3 декабря, 2021 пользователем Юрий33
Юрий33 Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 от акб на прямую будет работать ,для проверки
Dreamart Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 @Юрий33 нет. Управляется ШИМ сигналом. При сборке и укладке проводов, эпвс не устанавливай в своё место, пусть в ногах болтается. На финише тактильно проверить как работает.
mishanya_66_ Опубликовано 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 (изменено) В 25.11.2021 в 23:00, Dreamart сказал: @mishanya_66_ кстати да, силовая проводка в наличии? Силовая протянута Изменено 12 декабря, 2021 пользователем mishanya_66_
mishanya_66_ Опубликовано 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 В 26.11.2021 в 01:37, hd2 сказал: @mishanya_66_ а фен то рабочий? судя по отзывам там иногда силовая часть отсыхает в самом фене. Интересно, это где и как происходит? можно ссылку на информацию? Вот ещё не понятная ситуация, при подключении форскана, ЭПВС не появляется как блок
Dreamart Опубликовано 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 @mishanya_66_ эпвс не отдельный блок. Прописывается в блоке bcmi (гем ещё называют) с помощью елм конфига или форсканом с расширеной лицензией. Вкладка называется что то типо "стояночный электрический отопитель PTC. На драйве и в Гугле исчерпывающая информация имеется.
hd2 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 11 часов назад, mishanya_66_ сказал: при подключении форскана, ЭПВС не появляется как блок 1. эпвс - не является отдельным блоком 2. чтобы форскан увидел новые блоки - надо сбросить "кэш" подключения, т.е. подключиться как к новой машине, а не сохранённую ранее использовать. иначе он новые блоки видеть не будет.
mishanya_66_ Опубликовано 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 В 12.12.2021 в 20:28, Dreamart сказал: @mishanya_66_ эпвс не отдельный блок. Прописывается в блоке bcmi (гем ещё называют) с помощью елм конфига или форсканом с расширеной лицензией. Вкладка называется что то типо "стояночный электрический отопитель PTC. На драйве и в Гугле исчерпывающая информация имеется. Стоят галочки где надо- эффекта нет. Сам фен, отдельно от машины,проверить реально?
mishanya_66_ Опубликовано 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 В 13.12.2021 в 06:55, hd2 сказал: 1. эпвс - не является отдельным блоком 2. чтобы форскан увидел новые блоки - надо сбросить "кэш" подключения, т.е. подключиться как к новой машине, а не сохранённую ранее использовать. иначе он новые блоки видеть не будет. При подключении всегда как по новому подключаюсь, то есть конфигурацию машины не сохраняю
Dreamart Опубликовано 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 @mishanya_66_ отдельно только если прозвонить тэны и всю рассыпуху внимательно рассмотреть. Вариант- достать его и пусть на проводах висит и тактильно проверить. Более никак.
Сергей12 Опубликовано 19 декабря, 2021 Опубликовано 19 декабря, 2021 При включении фен плавно увеличивает мощность, а когда крутанешь климу на холод он отключается быстро, при этом происходит небольшой скачек напряжения, который можно наблюдать на прошитой приборке.
Юрий33 Опубликовано 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 привет всем,писал о том что купил эпвс. вчкра просто воткнул его на место, но он от си макса управляющая проводка зеленый и белый провода, вопрос какой куда запиновать
Mihail.SPb Опубликовано 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 Подскажите, кто знает, какой ток забирает эта приблуда? Пред на 80а намекает на 50-60а ток рабочий. Суть мысли в том, что поездки короткие. Час полтора и из них минут 20 только тарахтит на автозапускеи еду до работы минут 40 . И в салоне дубак т.к. печку на 3 палки ставлю чтоб двиглу больше тепла досталось. ЕГР заглушен, что еще больше усугубляет ситуацию с прогревом мотора. Короче жрет этот фен драгоценные амперы из всего времени работы мотора полчаса из часа, забирая то, чем мог подзаряжаться аккумулятор. В итоге в морозы недоедавший акум чувствует себя хреновенько. Собираюсь ставить ППП и есть мысль отключить этот ЭПВС.
Dreamart Опубликовано 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 @Mihail.SPb так накорми от пуза свой аккумулятор сторонней зарядкой, делов то.
Mihail.SPb Опубликовано 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 32 минуты назад, Dreamart сказал: @Mihail.SPb так накорми от пуза свой аккумулятор сторонней зарядкой, делов то. Было бы дело в частном доме вааааще (Слово удалено системой) вопрос, но..... Таскать акум домой и машину без охраны оставлять на ночь..... А зимой это делать надо будет чуть ли не каждую неделю.... Хлопотно.... Не вариант. Проще отключить эпвс нафиг. Тем более с предпусковым в нем надобность отпадет.
Dreamart Опубликовано 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 @Mihail.SPb хорошо, но учти что Вебасто тоже жрёт дай боже. Точнее сосёт из аккумулятора
Pincky Опубликовано 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 Купил ЭПВС, протянул плюс, массу прикрутил, управляющий разъем нашел летом на печке, когда разбирался с дренажом кондиционера, когда стал курить темы по ЭПВС дошло что наверное это он. "Галочка" присуствия ЭПВС стояла давно, чтобы не включались подогревы сами зимой. Всегда висела ошибка по нему, что его нет. Сейчас ошибка пропала. Но, ЭПВС не греется. В статусах стоит 89% и что он выключен. Получается ГЕМ его видит, но почему-то не включает(или он не включается). Расширенную лицензию форскан не дождался, чтобы проверить центральную конфигурацию, буду продолжать сегодня. Подскажите куда ещё можно копать в какую сторону
Dreamart Опубликовано 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 @Pincky он наверное не включается. Я первый тут купил, оказался сдохшим, а я год мучился с ним. Купил на драйве другой и он заработал. Сразу понятно, что работает, нагрузка на генератор солидная. Возможно не правильное подключение?
Pincky Опубликовано 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 7 часов назад, Dreamart сказал: @Pincky он наверное не включается. Я первый тут купил, оказался сдохшим, а я год мучился с ним. Купил на драйве другой и он заработал. Сразу понятно, что работает, нагрузка на генератор солидная. Возможно не правильное подключение? Ну а что там можно неправильно подключить? Питание на него приходит как и минус, я проверил. Раз ошибка ушла, значит ГЕМ его видит. Возможно и сдохший, но хочется как-то в этом убедиться
