Night63 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Спасиб! А вообще есть какая-нибудь "предельная" температура окружающего воздуха, при которой ЭПВС перестает включаться? Или это не регламентировано (не известно)? Только недавно приобрел и поставил дивайс, при подключении его в конфигурацию индикация один раз появилась и больше я её не видел Вот и думаю, либо слишком тепло на улице, либо уже спалить (тьфу 3 раза) успел
Евген2115 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) А вообще есть какая-нибудь "предельная" температура окружающего воздуха, при которой ЭПВС перестает включаться? Или это не регламентировано (не известно)? Включается ЭПВС при температуре окружающего воздуха ниже +7 и при температуре двигателя ниже 76 градусов (личные наблюдения) Изменено 12 июля, 2016 пользователем Евген2115
clon76 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Включается ЭПВС при температуре окружающего воздуха ниже +7 и при температуре двигателя ниже 76 градусов (личные наблюдения)11 градусов работает, 12 уже нет...
Night63 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Ну, будем ждать похолодания)) Думал утром, когда прохладно выловить, но пока ниже 13 не опускается
Niker1 Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 У меня вчера на улице 18 я включил на максимум и эпвс заработал
lightning Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 Ну вот и я наконец-то фен сделал. МОй отчет по установке - не реклама: https://www.drive2.ru/l/451032040293270031/ Включил на HI климат и он запустился
lightning Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 @Chip&dail, это точно))) вот только когда будет -12 градусов, то уже будет поздно)))
rus3172 Опубликовано 21 августа, 2016 Опубликовано 21 августа, 2016 Подскажите плз. Нашел комплект эпвс с фокуса2 сместе с силовой проводкой. Подойдет ли силовая проводка от фокуса2 без переделок для Мондео4 дорестайл. Одинаковая ли она по сечению и хватит ли ее по длине до блока предохранителей под капотом?
clon76 Опубликовано 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 Не скажу точно, я бы подумал, что длины не хватит... В оригинале минус цепляется где-то в жопе мира.... В районе арки переднего левого колеса.... Сечение одинаково, потребитель то тот же.
rus3172 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Общался с человеком у которого 2.5т и он сказал, что эпвс у меня работать не будет т.к. мози Вольво стоят.
drakula_51 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Общался с человеком у которого 2.5т и он сказал, что эпвс у меня работать не будет т.к. мози Вольво стоят.ЭПВСом управляет BCM, а не PCM, поэтому мозги Volvo к нему отношения не имеют. Во всяком случае, у меня ЭПВС работает нормально.
Oleg_KRSK Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Общался с человеком у которого 2.5т и он сказал, что эпвс у меня работать не будет т.к. мози Вольво стоят. Какая ерунда, у меня тоже 2.5т и все работает.
rus3172 Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Спс парни. А то я уже расстроился. Буду брать.
Night63 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Вот мои приключения по установке девайса: https://www.drive2.ru/l/452784936705851962/ Сегодня с утра было +6, эпвс заработал! Даже успел оценить его эффективность, пока ехал до работы. Есть некоторые наблюдения: 1. Если при включенном эпвс включить обогрев только лобовухи (без подогрева заднего стекла), то нагреватель не отключается. Видимо мощи генератора хватает. 2. В режиме кондея "Авто", если печка холодная, обдув идет ооочень слабый, при прогреве усиливается. Получается, для эффективного использования эпвс лучше из режима Авто выходить. 3. Если в теплую погоду, когда эпвс сам не запускается, залезть в центральную конфигурацию через ELMConfig и открыть закладку подогревателя, то после закрытия программы эпвс включается и работает даже в теплую погоду. Через какое-то время включаться перестает. Видимо сделано для возможности диагностики девайса. PS. Стоят прохладные утра, поэтому удалось отследить to включения подогревателя. При 11о запускается, а при 12о - уже нет Изменено 30 августа, 2016 пользователем Night63
Amodeus Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Как найти в колодке гема 68 и 39 пин они там пронумерованы или нужно в схему какую смотреть в коих я не особо силен? Кому не лень нарисуйте стрелкой где они?) Изменено 10 октября, 2016 пользователем Amodeus
vi66 Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 @Amodeus, пронумерованы! на каждом разъеме со стороны проводов
Amodeus Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Спасибо,посмотрю ещё,вроде-бы вертел смотрел но не увидел. @Amodeus, пронумерованы! на каждом разъеме со стороны проводов Изменено 10 октября, 2016 пользователем Amodeus
Amodeus Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 Кто с спб, юз или не далеко от него, может помочь прописать эпвс, в долгу не останусь ?)
gruigor Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) обратись к darkleo , вроде как может Изменено 17 октября, 2016 пользователем gruigor
Nitrozsz Опубликовано 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 Есть ли возможность узнать стоит ли у меня на моне разьем управления ЭПВС, не разбирая пластик... по ВИНу, по году или по типу/обьему двигателя?
vi66 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 узнать стоит ли у меня на моне разьем управления ЭПВС, не разбирая пластик... там один болт (или клоп, на дорестайле) стоИт... ОДИН!... это даже не пять минут
hd2 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 ам один болт (или клоп, на дорестайле) стоИт... ОДИН!... это даже не пять минут болт? вроде как пластиковый пистон (на рестайле). причём реально больше времени потратишь на поиски чего нить, чем подковырнуть шляпку, чем на всё остальное. а дальше, верно, снимаешь боковину и более менее всё видно.
vi66 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 @hd2, ага, точняк! на рестайле пистон, на ДОрестайле - торкс... перепутал я но смысл сказанного от этого не меняется
Nitrozsz Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 это все понятно, просто уехал на смену на пару дней... на другой машине, форд у жены остался... вот и думал, что может есть какой еще способ... не буду же я ее заставлять лезть, туда не знаю куда, искать то не знаю что...)))
Night63 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Мож кто ищет, на драйве продают эпвс по 3300: https://www.drive2.ru/l/457791288025051917/ Налетай!
