Имеется инфо табло, при включении зажигания проходят проверку все ломпы(у меня одна не горела, залез я в инфо десплей (думал сгорела лампа сигнализирущая о неисправности ламп сзади слева), обнаружил что лампа целая а косяк в том что не идёт напряжение на эту лампу с блока неисправных ламп,
Вопрос:
где находится этот блок?,
где взять схему подключения этого блока (в хайнесе только уровни жидкостей и двери а по лампам нет)?
Собирать по крупицам. Подробные схемы есть в ТИС, я где-то выкладывал, в доп.оборудовании кто-то тоже подобное искал. могу повторить..
Вечером займусь прозванивать провод пока приговор-обрыв провода между инфо табоом и блоком сгоревших ламп
у мня наоборот горит на табло задний правый-всё проверил всё горит но на табло не тухнет-пока решил не обращать внимания,может у кого есть решение,в блоке пошукаю в выходные.
Изменено пользователем vlad-kram
У меня такое было когда купил авто , посмотри стоп сигнал который за стеклом (лучше снять его так лучше видно) там бывает не горит лампа а её не видно, так-же проверь чтобы мощность ламп соответствовала номиналам,
Извиняюсь что отступлю немного от темы НО можно ли поставить такой блок индикации в ФМ1??А то вещь то очень полезная
если не боишься то коннчно млжно. Главное понять принцип работы.
Обьясните что как и куда?купить его на разборке я думаю не проблемма
Но вот я больше чем уверен что родной проводки не будет
для начала нужно определиться там много функций что именно ты хочешь :
Контроль нерабочих ламп-самое сложное(отдельный блок живёт слева от предохранителей)для него нужно резать проводку если нет под него разьёма,
Открытые двери- просто
Износ колодок-просто
Ключик-наверно от спидометра(это моё предположение не разбирался)
Опасность обледенения-думаю легкода ещё уровни тосола и омывайки-легко
Изменено пользователем Finchmot
было такое, сначала поменял все лампочки на новые-не помогло, залил оба блока задних фар антиржавчиной(чтобы всякие окислости снять)-хватило эфекта на 2-3 дня. в итоге подгинал гнезда таким образом, чтобы лампочки еле входили- оказалась плохая масса))) езжу год, про проблемы с задними фонарями(да и про замену в них лампочек) ЗАБЫЛ)))
  • 1 год спустя...
можешь повторить схему плиз. фары работают напрямую. хочу восстановить цепь блока и дисплея
  • 4 месяца спустя...
У меня перегорели две лампочки в блоке графической информации. В нем лампочки можно заменить, он вообще разборный? Что-то я его снял, в руках покрутил, а дальше разбирать побоялся, кто-нибудь разбирал это чудо?
