Evgkomok Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 @sech, по второму фото похоже втулки стаба надо менять
Колючка Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Остались только втулки и сайлет-блоки рычагов. И опорные подшипники амортизаторов...
max89 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 попробуй стойки стабилизатора открути и прокатись. стук пропал значит они
Жиша Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 стойки стабилизатора открути и прокатись Открутил, взявшись за палец кости перемещать его перпендикулярно кости. Если люфт есть, то он ощущается. Удачи.
sech Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Стойки стаба новые, оригинал. Амортизаторы новые. Опорники не менял, но обойма целая, шарики все на месте, смазка заменена на свежую. Стук не пропал никуда. Если я откручу стойки, то и втулки же перестанут работать? И если стук пропадет, то и причина будет понятна?... Надеюсь ничего не случится, если по ямам прокачусь... Изменено 5 июня, 2012 пользователем sech
Evgkomok Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 @sech, лучше сделай как советует хранительтрадиций Жиша Открутил, взявшись за палец кости перемещать его перпендикулярно кости. Если люфт есть, то он ощущается. Удачи.
sech Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Да я перемещал уже. Когда менял на новые и пару дней назад еще разок для убедительности. Люфтов на пальцах нет. Сравнивать есть с чем, ибо лежит таких уже кучка. Жалко почти все пластиковые, а то уже все бы располовинил и приварил нормальные концы друг к другу... Стук задрал! При переезде ям, при соскоке и наезде на препятствие глухой но сильный "бум" с правой стороны. Иногда "бумкает" при резком старте с повернутыми колесами - видимо резко разгружается подвеска и что-то стучит.
Evgkomok Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 @sech, а саленты подрамника в каком состоянии?? Мож они
Evgkomok Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 А как их проверить? Вроде как монтировкой покачать, подняв авто
Nikitos Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Залез вчера под перед машины. Стук справа уже достал Заменил и амортизаторы и стойки... Все равно стучит. Остались только втулки и сайлет-блоки рычагов. Сделал фото и того и другого. Ткните пальцем, куда смотреть и как должно все выглядеть. Этому сайлентблоку капут.
sech Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) На вид он нормальный, трещин нет, смутил только угол разворота резинки. Подрамник покачаю сегодня-завтра, потом отпишусь, может сфоткаю, если рук хватит. Да, забыл. осматривал обе стороны, резинка слева точно в таком же состоянии, но стуков нет. Изменено 5 июня, 2012 пользователем sech
oleg51 Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Кстати по ходу прав Nikitos, прорезов (глубоких трещин) быть не должно. Обрати внимание, из под салентов нет ли следов подтеков? Он внутри заполнен типа масла, или селикона......
sech Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Сайлеты сухие с обеих сторон. Только если все давно вытекло... Сам стук появился достаточно давно, пару лет назад точно. Но он проявлялся только при проезде на скорости больших неровностей. Был глухой "бум". Сначала думал на колесо, что оно так бумкает. Теперь вот "бум" спрогрессировал до каждой кочки. Кстати "бумки" от стоек стаба по звуку отличаются от этого бума - от стоек он более звонкий, тут же глухой. (хоспадя...уже по звуку начинаю распознавать неисправности... ) На днях подниму перед, откручу стойки и прокачусь около немного, потом попробую монтировкий подрамник пошатать, отпишусь потом...
oleg51 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Становишься специалистом..... Я у себя тоже искал стучек, кстати тоже был глухой "бухающий", увидел подтеки. Рычаг менял в сборе, тем более что шаровая была "на подходе", теперь уже различаю, что хадский амортизатор задний правый стал торобанить...... Хто ищет, тот всегда найдет, только дороговато это бывает
dokl36 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Друзья, напишите мини-фак как проверить подвеску, прям по пунктам. Осмотреть это-то на наличие трещин, покачать эт-то на наличие люфта, понажимать на это на наличие щелчков, и т.д. Многим самоделкиным, включая меня, будет полезно, уверен! Модераторам же и вовсе в шапку можно добавить. Кто поможет, коллеги?
poker12 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Сегодня услышал при трогании с места щелчок справа впереди. Руль был ровно. Звук похож на стук металла о металл. Такая же ерунда при езде на задней передаче. Вопрос к знатокам: где гайки крутить? PS подушка двигателя?
Йожык Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Сегодня услышал при трогании с места щелчок справа впереди. Руль был ровно. Звук похож на стук металла о металл. Такая же ерунда при езде на задней передаче. Вопрос к знатокам: где гайки крутить? PS подушка двигателя? внутренний шрус, подушки
Serega2011 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 Если совсем убитый маховик то тоже при первой и задней может клацать .
poker12 Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Подушки пробовал на тормозе на первой и задней - тишина. Подумываю на сайлент блоки.
Йожык Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Подушки пробовал на тормозе на первой и задней - тишина. Подумываю на сайлент блоки. люфт шрусов внутренних проверь
Nasteka Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 При замене гидр. сайлентблоков,ремонтники поставили болты головкой вниз.Обнаружил сегодня на подьемнике.Чем это грозит.
Йожык Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) При замене гидр. сайлентблоков,ремонтники поставили болты головкой вниз.Обнаружил сегодня на подьемнике.Чем это грозит. если открутится болт, то рычаг вылетит , а так ... так даже удобнее , если снимать рычаг будешь, то подрамник опускать не надо Изменено 9 июня, 2012 пользователем Йожык
