Господа помогите, измучился с поиском постороннего стука. Сегодня с утра что-то начало стучать при проезде небольших неровностей водительским колесом. Из салона кажется, что стучит слева, а вот когда раскачиваешь машину с открытым капотом, звук будто ближе к центру. При поворатах руля на месте, стуков нет. Что может быть?
Что может быть?
Если по подвеске у тебя нормуль, то возможно это пластиковый телескоп в рулевой колонке. Ка лечить эту болячку пока кардинально не решили
вот уж прости меня, но лень в тебе избыточна, как вижу
сегодня с утра начало стучать, а ты уже измучался с поиском?
послушал из салона при езде до работы и у работы капот открыл - машину покачал?
если ты стук слышишь качая машину на месте, то тебе не форум нужен, а яма
еще раз извиняюсь - не всегда я добр как бобр
Обычно, из личного опыта, при поперечном раскачивании авто, стучат передние (задние) стойки стабилизатора, а могут и втулки стабилизатора. Нужно попросить помощника покачать машину, а самому подлезть под машину (лучше с ямы) и обычно рукой можно нащупать "больное место".
Добрый день!
Помогите как заменить передние втулки стабилизатора?
Болт проварачивается.
после длительной стоянки авто при начале движения что то бухает в передке при медленном проезде неровностей, потом звук становится еле слышным (примерно часа через пол как поездишь на машине, что может быть?
что угодно, от не затянутой гайки опорного подшипника до втулок стаба
Подскажите...
Что может брякать в подвеске при проезде на небольшой скорости ям, лежачих полицаев.
В момент когда пружина резко разжимается раздаётся стук... Похожий на разбитую шаровую...
А вот такое ребят - стуки с лева, вовремя тормозного пути попадаю в кочку и раздается стук. Или при торможении захожу резко в поворот и тот же происходит стук(это все происходит только при торможении и вовремя неровностей). И при всем при этом руль тащит влево, тоесть едешь по ровной дороге он стоит ровно, чуть какая неровность и сразу по тихой в лево... Сегодня начал с малого, поменял стойку стабилизатора. Сайлент рычага может так себя вести?стучать и тащить влево?? тяги рулевые и наконечники вроде норм, ничего не люфтит, не стучит.
выручайте форумчане, уже всю голову
сломал что может стучать с права. проблема
в том что когда начинаю сдавать задним
ходом на вывернутых колесах издается
одинарный стук, как будто бы гайку ржавую
сорвали и потом без всяких напрягов едет
по началу было так же и при езде вперед на
днях поменял трипоид и стук когда
трогаешься вперед пропал но вот с задней
передачей не прошло. до этого менял
передние аморики с подшибниками и
передние рычаги все оригинал благо
остались знакомые у официалов. куда
только не ездил не могут толком сказать что
это такое.
Один Выворачивает колесо в ту сторону где стук и держит вывернутым  еще двое качают хорошо авто как (аморты проверяеш верх-низ) а ты ложишься и прикладываешь руку к гидросайленту на рычаге и слышишь хруст,стук????
они тут при чем? они за три года ни разу не откручивались. на кочках и неровностях тихо. одинарный стук идет именно когда заднюю включаешь выкручиваешь руль и потихонечку начинаешь трогаться.
@Senya086, бывает отверстие превращается в овал на стабе. Из-за этого гайка может дать слабину. Проверь, это самое простое, что в голову приходит.
грешу на верхнюю опору видать когда меняли сервисмены накосячили
протяни попробуй гайки опор аммортов, у меня такое было, гайку не дотянул и при трогании был одиночный щелчок
