Нет не жесче 1.8-2.0 одинаковые а эти вообще эластичные главное что бы сам амо был не жёским , то комфортно.
да мне особо то уже и комфорт не важен лиш бы не пробивало а то замучился!
Если ты в экзист выходишь то вбей там поиск по номеру KS-1009 выбрать стойку оптимал увеличишь картинку , посмотришь как должна выглядеть стойка в сборе., это как пособие.
да я моного всего там уже пересмотрел вот думаю может с разборки стойки в сборе взять как думаешь?
У тебя же все новое куплено и менять на старое пусть и рабочее я не понимаю но дело конечно твоё.
новые пружины стоя 1700р одна а стойка в сборе б.у 1500р. конечно ты прав новое на старое менять нет смысла буду заказывать!
После возни с задней подвеской моня решил подкинуть веселья с передней :)
Дело такое.
Завожу авто, еду, плавно торможу, чтобы не раскачивать морду - щелчков нет.
Резко торможу, морда клюет с одинарным щелчком. Нажимаю на газ - раздается второй щелчок. И теперь торможение-трогание с места сопровождаются щелчками. И так до стоянки часов на несколько.
После стоянки завожу авто, еду, плавно торможу, чтобы не раскачивать морду - щелчков нет. Резко торможу... см. выше :)
-- щелчки откуда-то спереди, по центру
-- щелчки напрямую не связаны с нажатием на педаль тормоза, т.к. можно медленно переехать через лежачий полицейский, чтобы качнуть мордой, и будет щелчок
-- иногда раздается не один щелчок, а два поочередно
Изменено пользователем scaldspb
Дело такое.
нужно смотреть подушки крепления движка и коробки. Но я бы еще внимательно осмотрел пружины стоек - щелчки могут быть и по их части
Дело такое.
Была такая беда, пере брал всю подвеску, а проблема оказалась в сайлентблоках передних рычагов. Почитай мои сообщения в этой теме, я в подробностях все расписывал.
Долго я в свое время с этим ездил...
А потом правый аммо потек - и я решил оба сменить (с пружинами).
Но с ними вроде тоже сайленты меняли. И еще что-то возможно (сейчас уже и не вспомню)
Так что точную причину теперь уже и не знаю - 2 года с тех пор полет нормальный.
Я бы начал с сайлентов, как уже посоветовали.
Дело такое.
возьми, да раскачай двигатель руками
капот лишь открыть надо
услышишь щелчки от моторного щита - это серьга на коробке
Дело такое.
на своей машине поменял весь передок, опоры, подшипники, стойки, наконечники.
Выехал и у меня такая же проблема что выше описано.
После долгого изучения вопроса в сервисе, было выявлено что был не затянут болт крепления опоры рычага.
А щелканье было конкретное, при старте и останове + на кочках гремело.
Мож кому пригодится.
я на это и намекал:)
я на это и намекал :)
у меня в серьге резина была разорвана в хлам но она не щелкала, было только ощущение при трогании как будто свободный ход в приводе появился
Вотвот. Тут нужно разделять. Я прикупил кстати эту серьгу, попозже поставлю.
У меня сейчас есть звук, но он редко и слышен только если окно открыть. И чуть больше похоже на удар, сила зависит от горизонатльного положения машины.
А то были щелчки хоть и тихие, но отдавались по корпусу отчетливо - по симптомам похоже как в сообщении №384.
И было что-то именно в стойках (аммо? пружины ?), может быть даже достаточно что-то прикрутить.
возьми, да раскачай двигатель руками капот лишь открыть надо услышишь щелчки от моторного щита - это серьга на коробке
Качал - двигатель не качается, стоит как влитой. Правда, машина на стоянке восемь часов простояла. Надо будет покачать "на горячую", после поездки, если опять щелкать начнет.
Добавление - на горячую тоже не качается.
В общем, если с приходом тепла щелчки пройдут, то я забью на эту задачку.
Всем привет!
Проблема в следующем: Раньше постукивало спереди с левой стороны на кочках вначале поездки, после того, как машина постояла длительное время. А теперь всегда тарабанит на кочках, даже мелких.
Амортизаторы, опоры амортизаторов, стойки и втулки стабилизаторов новые.
Шаровую, тяги рулевые в норме, как сказали на сервисе.
Что может греметь? Ваши мнения.
Всем привет!
не закрученный болт или гайка
благодарю! проверю все тщательно, хотя не так-то просто найти источник
тупо все протянуть, если уверен что все детали подвески исправны, хотя я б в первую очередь бы глянул стойки стабилизатора, иногда они уже через месяц начинают давать о себе знать
Всем привет!
У меня было - плохо закручено колесо :sten:
Менял сам поздно вечером плохо закрутил и в течении 2-3 недель плавно появился стук.
Я уж думал стойка... но на сервисе прихренели, колесо ужэ открутилось на 15%
:unsure:
Вчера поменял шаровые и "вуаля".....стуков больше нет)))
А какие шаровые поставить чтобы на долго хватило...... ну точнее их всех надолго хватает, но слаженность подвески пропадает после 500 км....а потом как будто хлюпоет
ставил летом стойки стаба феби, так себе на чуть гнутых дисках уже застучали...какие хорошие кто ставил?
