А он должен быть??? я когда пошел проверять как они ее поставили и хотел потянуть за нее сказали не тяни а то оторвешь!
ну так то если ШРУС не меняли до этого и при замене забыли поставить стопорное колечко , то по идее должен быть.если его еще сломало(так часто бывает) то кусочки вполне вероятно попали в обойму и где то нарушают полный ход обоймы в обойме, вызывая подклинивание Изменено пользователем Йожык
ну короче надо гранату слева менять? и как она вообше может в руль отдавать?
... если смущает лево-право, выверни руль влево и дай газу на задней передаче.... эффект будет тот же...
...легко... и очень назойливо...
Изменено пользователем amaich
если честно давал газу по разному но хруста нет, да и в руль отдается не всегда а чаще всего на скорости, точнее на скорости когда поворачиваю на право всегда! под скоростью имею ввиду от 20 км
Изменено пользователем max89
.... боязнь иномарки....
... ВАЗ-2108... эксперименты перед покупкой убивают продавцов напрочь...
.... на ''своём'' Форде газануть до упора с места - это ж смерти подобно....
@max89, .... ты, когда покупал машину, рвал её ''неподецки'' на тест-драйве или смотрел на красивые поворотники?....
Всем огромное спасибо за помощь.столько денег в бухол... Блин...ну да ладно...сегодня утра купил гранату...думал поеду поменяю...заехал к знакомому он все прощупал и нашел болт тем которым крепится рейка и он был не прикручен.затянули его и о счастье звук пропал:) но сегодня до этого ремонта выехал на трассу и заметил вибрация довольно сильную.
Опишу свою беду!
Зимой лопнула пружина (будь она неладна) при замене вприличном сервисе (менагер хороший товарищ) мне заменили собственно пружины и рычаги (шаровым и сайлентам тоже хана подходила, решил заменить до кучи) а заодно и приговорили амортизаторы (шток выходил всего на 10-15 см). Я попросил до поры пока придут новые, поставить старые. Сказано сделано.
1 Замена пружин, рычагов, демпферов и пыльников, развал схождение - выезжаю и слышу неприятный стук спереди. Справа где стойка была совсем умершая стук заметно сильнее. Ну думаю надо забить ибо новые стойки уже в пути.
2 приехали стойки Каяба, заменили (опять руль не поцентру!?!?!!?)
и о ужас стук не ушел!!!!!! Да он стал заметно реже и меньше но остался!!!!!!!!!
Снизу смотрели в двух сервисах сказали все нормально и со стойками стаба и рулевыми наконечниками и рулевой рейкой, начто грешить даже не знаю!!!!!!!!!! В руль вроде не отдает.
Какие будут мнения подскажите плиз. Повторюсь до лопнувшей пружины меня ничто вообще не беспокоило, хоть и амортизаторы были умершие
подшипники опрные, опора амортизатора - могут хрустеть еще при повороте руля, а могут стучать при наезде на препятствие типа рельса
Всем огромное спасибо за помощь.столько денег в бухол... Блин...ну да ладно...сегодня утра купил гранату...думал поеду поменяю...заехал к знакомому он все прощупал и нашел болт тем которым крепится рейка и он был не прикручен.затянули его и о счастье звук пропал :) но сегодня до этого ремонта выехал на трассу и заметил вибрация довольно сильную.
смотри колеса
Добрый день. У нас в поселке проблема с запчастями на форда. До ближайшего города 100 км. Менял линки - подошли от мазды. Щас надо менять пыльники на гранаты, подскажите какие могут подойти, если кто сталкивался с этим. Или придется ехать за оригинальными?????
http://mondeoclub.ru...ost__p__1658055
... там ещё много интересного...
Опишу свою беду!
Все в кучу.
Стуки: какие? (глухие, резкие, звонкие) на какой скорости?, что с полицейскими (лежачими), что в повороте? что с ямами?
Все в кучу.
Присоединяюсь к вопросы и в догонку:
Отбойники и пыльники амортизаторов менял?
Увидел что поменял - что поставил? Фирму и номер напиши.
Все в кучу.
Значит так, стуки не звонкие глуховатые как бы булькающие, в основном с права с лева не так сильно, в основном проявляются на плавных ямах (типо лежачий полицай) но и на стандартных резких выбоинах тоже присутствуют, но не всегда, возможно это зависит от положения руля или степени сжатия пружины (подъехал к яме на торможении или в свободном подкате) этих зависимостей пока понять не могу.
ну как то так.
Еще раз спрошу какие отбойники и пыльники амортизатора поставил? Фирму в студию.
каябу на форд ставить не желательно
а проще говоря нельзя
менеджер должен бы это знать
сакс желательно
ну или монро там какое
да какие ж отбойники ))
оригинальные каучуковые с резиновыми пыльниками стоят как плазменный телевизор
пластмассовый сакс небось и поставили
комплект №2
думаешь пыльник цепляет за коронку пластмассового ограничителя хода ?
я тоже так думаю
SACHS 900 090 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EB606428&flag=385876092
каябу на форд ставить не желательно а проще говоря нельзя менеджер должен бы это знать
Манагер не фордовый, откуда ему знать что каябу ставить нельзя!!!!!!!! Кстати почему????? Я долго курил весь форум и не нашел, что КАЯБУ и ставить нельзя, здесь люди пишут что ставят и вперед и назад и все у них хорошо.
думаешь пыльник цепляет за коронку пластмассового ограничителя хода ? я тоже так думаю
Не очень хорошо представляю за что цепляет пыльник, но не думаю что такие стуки может издавать легкий и прямо скажем не очень жесткий пластмассовый пыльник (или какой он там уже не помню на ощумь)
Изменено пользователем davvad
так и есть
сакс №1 с похабными отбойниками из полимера
только вот одного не пойму
зачем они тебе поставили задние комплекты на перед?
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=EB606428&flag=385876092
передние отбойники короче , другой формы , а пыльник имеет 12 рёбер а не 17 как задний
он тоже ессно короче заднего
вот они
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=EB906428&flag=385876092
это комплект №2
и номер у него 900 091, а не 900 090
кстати по ссылке заметь ...среди передних аммортизаторов каябы нет
понятное дело что задний набор отбойник+ пыльник теперь стучит в опорный подшипник ...
менять ничего не надо
пусть просто отрежут ножом 3-5 см верха отбойника по кругу
а то они тебе там сломают ещё чего нить нужного
В первую очередь спасибо за отклик!!!!!!!!!!!
только вот одного не пойму зачем они тебе поставили задние комплекты на перед? ... менять ничего не надо пусть просто отрежут ножом 3-5 см верха отбойника по кругу а то они тебе там сломают ещё чего нить нужного
Поставили то, что я им дал, а дал я им то, что мне продали в экзисте (суки сказали что это самые лучшие), просмотрел свой заказ там нигде не написано что они задние :( Теперь по исправлению данной беды, срезать 3-5 см именно сверху демпфера (отбойника, белой полимерной фигни) или все же снизу?????? просто верх у них имеет определенную форму, похожую как бы это сказать...... да демпфер. и самое главное!!!!!!! стойку снимать придеться??? или можно подлезть не снимая.
Блин луч ше бы к официалам съездил. Хоть в 3 раза дороже зато сделали бы сразу. а так в дорогом и престижном нашем сервисе специализирующемся на ауди субарях и КИА, даже по знакомству фордовую стойку суки собрать нормально не смогли, ну ведь видели же что старые отбойники короче. Нет даже не позвонили не предупредили.
Раздосадованный я.
